Кто -что думает . По замене масла.
масло, масляный и воздушный фильтра заменил за 400 руб в нормальном не официальном сервисе. Топливный фильтр менял у дилера, так как при замене требуется прокачка для удаления воздуха, а левый сервис предлагал какой то колхоз без гарантии что получится (...зальем солярку в стакан фильтра или попробуем прокачать с помощью ВАЗовского насоса). Цену на замену и дилера озвучивать не буду, у меня там спеццена ;), но не дорого тоже
ТигуанTDI-СВАВ-продан
так чисто для развития :) (хотя тема такая есть отдельно)
5N0 075 101 Брызговики передние 1 808,13р.
5N0 075 111 Брызговики задние 2 098,79р.
Причем здесь а не в германии :)
З.Ы. чтобы предупредить возможный вопрос, это не мое а в "известном" интернет-магазине
Недавно там же они по 3500 были.
Сегодня заменил масло и фильтра. При смене топливного фильтра мастер был сильно озадачен количеством воды в стакане фильтра! И это притом что за все время эксплуатации машины не было ни одной заправки на "левой" АЗС! Все время Роснефть или ТНК. Пробег 7000... Вот так то...
S05C, замени на всякий случай и топливный фильтр!
Спасибо возьму на заметку, а по мануалу через 60000 или 90000 менять . Вот стоит подумать а надо ли ждать.
:ai: 60-90тыщ?! Страшно подумать что на нашей солярке с движкой будет! Мне для душевного спокойствия 870 руб за фильтр не жалко
У меня приятель работает у ОД. Рекомендует НАСТОЯТЕЛЬНО замену топливного фильтра через 7500. Ну это у нас в Поволжье так. В Новосибирске топливо возможно лучше. Поинтересуйтесь у ОД по статистике выхода из строя дизелей
zaraza
29 Мар 2010
Moscow city
слушайте, читаю и просто не понимаю, где та самая экономичность дизеля, за которую его пол-европы и в хвост, и в гриву? дешевле 98й будет в бензинку лить и интервалы по 15,000 км по регламенту проходить...
Troll
25 Мар 2010
А вот вопрос к присутствующим: А есть ли у Тига индикация того, что в фильтре мног воды? У Паджеры есть точно, и за последние 2 года и 90 т.км. ниразу не включалась, а фильтр там меняют вроде на 60 т.км. Так что разводят мне кажется нас сервисмены.
З.Ы. У американских дизелей вообще краник внизу сделан, конденсат сливать, у них солярка местами вообще полное г.
Сергей
12 Окт 2007
г. Печора, Республика Коми
а что за фильтр по такой цене?
savmaxim
16 Ноя 2010
Позвонил В Москве к двум Од, спросил могу ли приехать на замену Масла(ТО1), со своим, но не тем, что предлагают они, например Мутул, Ликви Моли, сказали: мы конечно зальем, но если когда-либо что будет с двигателем, первое , что я кобы вам скажем, что типа мол масло залили не то, что мы предалагали.( то, что предлагают не лучшее, и, что от Мотула машины не ломаются ясно конечно). Вот такая фурнитура. А, лить у них Кастрол, потом сливать и лить, что сам хочу дорого....
__________________
Нептун
16 Окт 2010
Красногорск
Господа. что б не кормить диллеров заменой масла, для этого существует насос "проксон" для откачки через маслощуп. 5 минут и картер сухой.
vo99
20 Май 2010
Tiguan 2.0 TSI
savmaxim, поменяй масло до ТО, а когда приедешь скажешь поменял масло сам,залил кастрол лонг лайф 3.Купил у Офиц. дилера. Хочу пройти ТО без замены масла.
Возможно, данный момент ОД может отметить в сервисной книге и если недай бог что с двигой , прицепиться к этому.
igorkon
15 Июл 2008
не. тут ты получишь в книжку отметку "ТО без замены масла" и можешь сказать "адью" гарантии на двигатель-турбину.
это не выход.
sergei
9 Апр 2009
На ТО-1залили моторное масло Castrol SLX Professional Longlife lll 5W30 60Л (код E4-SLXPPVL-60L)
по цене 590 руб. за литр. При пробеге 200 км. масло оказалось тёмным. Угар составил 1литр на 11 тысяч километров. Появились следы масла на входе патрубка вентиляции картера в воздуховод, пришлось три раза протирать.
Предыдущий пробег 15 т.км. на заводском масле, доливка всего 0.2 литра.
Решил поменять моторное масло на 11тысячах, на STATOIL LazerWay LL 5W-30 по цене 475 руб за литр (http://www.statoillubricants.ru/info.html).Присутствовал при замене масла. Стало понятно, почему масло после замены сразу тёмное.
Сначало слили масло,завернули пробку,затем поменяли фильтр. При этом около 0.3 литра старого масла из фильтра сливается в картер.
По инструкции.
На двигателях с вертикальным расположением масляного фильтра перед заменой масла необходимо заменить масляный фильтр. При снятии фильтрующего элемента открывается клапан. При этом масло из корпуса фильтра сливается в картер.
После слива масла заменить резьбовую пробку сливного отверстия. Это необходимо для обеспечения герметичности.
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
    31.6 KB · Просмотры: 210
igorkon
15 Июл 2008
это официалы так сделали? за такое надо им руки отрывать и лишать статуса дилера. Они в новое масло слили все дерьмо из фильтра...
savmaxim
16 Ноя 2010
Короче ясно, что решение принимать всегда лично хозяину своего коня:), но вот в Москве у каждого ОД свое мнение на один вопрос, причем отличное друг от друга. Один мне сказал после пробега в 1000-1500км, приехать слить масло, что якобы детали движки притерлись, обкатались, надо слить. Он же говорит, что залить можно ну например на его станции Шелл, или на другой у ОД Кастрол.Другой ОД говорит, что да сменить полезно в 1.5тысячи пробега, но на родное только масло , кот залито с завода, мол только оно должно там бултыхаться до 15тыс до ТО1. Третий ОД говорит, что нихрена не надо менять, мол движок до постановки на авто, якобы на стенде обкатывается( притирается). Достали уже эти ОД с их Е-2 Е-4, разгадывать их ребусы.
Дизель пробег 2 тыс, масло пока не менял, родное. Все думаю , как мне на ТО1 залить масло , кот я хочу, а не они предлагают... Ведь у них любимая фраза: " мы зальем, но если когда-либо че с движком, первое с чего начнем мозг вам скрывать, что вы залили масло не то, кот мы льем.."
AndrewK
1 Май 2009
СЕверо-Восток ЗАМКАДья
2 Профильных 2.0 ТСИ
savmaxim, ИМХО лучше поменять! Еще никогда свежее масло не вредило мотору. Если говорить про обкатанный мотор, то лично уменя масса вопросов. Один из них звучит примерно так: "Как они на заводе умудряются обкатывать моторы под нагрузкой?!" ПОдумай над ответом и решай менять или нет!
igorkon
15 Июл 2008
а зачем?
да просто они нихрена не знают. и говорят что попало. даже внутри одного ОД можно услышать две противополные точки зрения от двух разных мастеров. А уж что выдумывают мальчики на "горячих линиях" - вообще угар...
AndrewK
1 Май 2009
За шкафом!
Вот и я думаю почему же в мануалах на разные бибики не написано типа:" Для "обкатки" заведите мотор, включите нейтраль и стояночный тормоз, и спалите найух таким образом пару баков бензуса!":ay:
igorkon
15 Июл 2008
оригинальный ответ, не ожидал :)
под нагрузкой мотор обкатываем мы. по мануалу. и при современных технологиях штатного масляного фильтра хватает чтобы задерживать все продукты этой обкатки.
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Вот тут уже задавал вопрос, продублирую здесь: Пробег 5900 км, через день стартую в Крым: 1500 км туда, и 1500 км обратно.
Прочитал ветку эту и немного успокоился: большинство считает, что замена масла на 7500 не нужна на TDi, подтвердите плз, мне что я могу ехать спокойно и не париться, или же все-таки поменять?
Просто уже и времени банально на это уже нет...
