Датчик 2 температуры ОЖ.
Pinkdude
18 Авг 2017
Невинномысск
Друзья всем привет, расскажите кто в теме. Двигатель 1,4 BWK 2008
После завода чере секунд 5 на полную включается вентилятор охлаждения. Машина прогревается до 90 градусов и держит хорошо температуру. Читал что распространенная проблема, перетирался или отрывался из за натяга провод до датчика.
Ошибка Р2185, не удаляется, стираешь и сразу появляется.
Так вот, где этот второй датчик? на выходе из радиатора и в самом радиаторе датчиков нет. (если я не слепой). Хотя говорят это датчик на выходе радиатора - g83.
Нашел вот такую схему, там номер 20 этот датчик. http://www.vwmanual.ru/tiguan/1/power/engine_bwk/snyatie-elementov-sistemy-ohlazhdeniya Правда там он? И я просто не увидел...?
Или на 1.4 на выходе нет ничего?
Один знаю около термостата, но это не он. :confused:
И еще, у 1.4 всего один вентилятор охлаждения? а то везде на форумах про 2 пишут, но это наверное у 2 литровых два?
Благодарю за ответы заранее!
Bulbash
10 Мар 2010
Volkswagen Tiguan 1,4 TSI 2010 г.в.
При начале движения загорается ошибка Р2185, слишком высокий сигнал. Ошибку стираю, до следующего запуска двигателя и на холостых не загорается.
Периодически во время движения и при стоянке с заведенным двигателеи включается вентилятор, секунд на 20-30.
Температура в норме.
Менять датчик или обрыв где-то?
Отправлено с моего SM-N930F через Tapatalk
Рич
25 Июл 2012
у меня был обрыв и вентилятор постоянно крутил... думаю, у тебя датчик
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Завел в мороз, заревел вентилятор как дурной, на приборке температуру тоже не показывает. Насколько я понимаю, это с G62 туда данные подаются.
Ошибки ниже. Поменял G62, не помогло. Обрыв там искать?
Да-да, я знаю, что на выходе из радиатора тоже надо смотреть проводку и датчик. Но, судя по бюллетеню ФВ, данные должны с G62 идти. Не идут (
008581 - Датчик 2 температуры охлаждающей жидкости
P2185 - 000 - слишком высокий уровень сигнала - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 38
Индекс забывания: 255
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: -40.0°C
Температура: -36.0°C
Абс.давл-е: 0.0 mbar
Напряжение: 0.000 V
000280 - Датчик температуры охлаждающей жидкости(G62
P0118 - 000 - )слишком высокий уровень сигнала
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01110000
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 188485 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 20:24:47
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 10.922 V
Добавлено через 3 часа 51 минуту
Отбой. Скинул ошибку, вентилятор замолчал. А показометр тупо не показывал, т.к. этим адским вентилятором все тепло сдувало и мотор не нагревался.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Кто нибудь менял датчик температуры? Тот который за включение вентиляторов отвечает? Если я правильно понял, там их два, скидываю с одного фишку - пропадает показания (не показывает температуру), скидываю другую - ничего не происходит. Оба мотора молотят постоянно. Ошибку пишет на датчик. Может кто менял, подскажите какой номерок у него и главное как к нему добраться?! Мотор CLJA
Рич
25 Июл 2012
смотрите проводку, проблема была в ней
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Проблема решилась заменой датчика. Кстати, если нужно проверить можно поменять их местами. Они оба одинаковые. 660₽ и пять минут времени и делов то... в клубном сервисе попросили 600 рябчиков за эту процедуру:eek:
gmz_sr
27 Окт 2011
Северный Урал
Тигуан 150 л.с. 2008 г.в. CAVA
Внесу свои пять копеек.. Неделю назад выскочил чек двигателя, просканировал - ошибка Р2185 -слишком высокий сигнал... полез на форумы искать помощи...
определились, что что то с датчиком температуры охлаждающей жидкости G83..
заказал в Автодоке ваговский - 560 руб.. Друзья посоветовали автоэлектрика с прямыми руками... договорились вчера подъехал к нему... открыли капот, сняли блок воздушного фильтра... нашли где стоит на выходе с радиатора..подождали пока остынет...чтоб руки не обжечь при замене.. подлазить очень не удобно... все плотнячком состряпано... потренировались снимать контактную группу на бачке с охл. жидкостью... начали снимать и ... обрыв проводки ... датчик сняли - воткнули новый (раз уж купил) антифриза вылилось пять капель!!! ... перекусили провода для удобства работы с штекером...
про***сь мин 20 ни в какую не вылазит... предложил отпилить бабышку сзади... и выскочил как намыленный!!! Дальше припаяли провод вставили в разъем фишку...
посадили на темоусадку уже на месте... запустили...сняли ошибку и все чики!!!
цена вопроса, благодаря другу - 3 бутылки пивасика 1,5 л... )))
может кому то поможет в ваших проблеммах
    91.5 KB · Просмотры: 141
    95.9 KB · Просмотры: 126
    49.5 KB · Просмотры: 116
    85.2 KB · Просмотры: 120
Рич
25 Июл 2012
частая болячка на тигуанах
gmz_sr
27 Окт 2011
Северный Урал
Может быть... не встречал на форуме такую инфу, кстати у меня это произошло на 150 850 км....
после решения это уже не кажется так страшно, как в начале...
Рич
25 Июл 2012
примерно на таком же пробеге было, тоже сначала датчик менял)))
AlZor
20 Окт 2014
МО г. Железнодорожный
VW Tiguan T&S 2011 TDI+ЧИП
Стажёр,
Таки а где он находится у "CLJA" ??
Под поздушником?
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
AlZor, вот здесь)
    13.1 KB · Просмотры: 189
    13.8 KB · Просмотры: 179
Благодарности: Timaxer
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Качество конечно ппц, но главное разобраться можно) правое фото, там где гена, на нём датчик на вентиляторы. Второй значит на приборную панель.
AlZor
20 Окт 2014
Пипец... Искать и искать его там....
21 - Правый - G62 - вентилятор
и
10 - Левый - G83 - приборка
AlZor
20 Окт 2014
Воздухан снимать 1000% и потом ещё там с фонарём лазить убиваться...
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
AlZor, возле гены который - это на вентиляторы 100%. Я у себя менял именно из-за постоянной работы обоих моторов.
wasser79
2 Авг 2013
Подскажите на двигателе cawb где второй датчик, на помпе нашел, а вот где второй непойму.
Dr.Motorfil
28 Июл 2022
МО, Химки
2.0 CAWA S&S; 2.0 CBAB S&S
