Надпись Oil sensor workshop!
АнтонМихалыч
28 Май 2015
Tiguan 2.0 TSI
Здравствуйте.
Поворачиваю ключ зажигания и до завода машины появляется Надпись Oil sensor workshop! и мигает желтая маслёнка, потом все пропадает. Уровень масла в норме. Первый раз такое вижу, кто подскажет что это?
П.с. Ещё одновременно при включенном климате стала переодически машина перегреваться (вентиляторы работают) не знаю связаны эти вещи или нет?
    57.6 KB · Просмотры: 55
VW-DD
26 Авг 2017
Балашиха
Тигуан II 1.4/150 был.
Наверное так :После запуска двигателя загорается ошибка "oil sensor workshop" - накрылся датчик масла. Много рылся по этой теме в инете - в основном болезнь туарегов, но и у пассатов встречается. А самое главное, вроде как менять его смысла нет - ошибка снова вылезает через короткий период времени. Поговаривают, типо там какой-то проводок перетирается => загорается эта ошибка => идет небольшая утечка тока. Уровень масла в порядке.
И масленка скорее всего жёлтого цвета, не?
Чистить контакты, проверять провода, если не поможет - менять датчик.
АнтонМихалыч
28 Май 2015
Tiguan 2.0 TSI
Да желтая, исправил ))) Но ошибка загорается именно как я написал, перед пуском двигателя
VW-DD
26 Авг 2017
Балашиха
И перед запуском он тоже проверяет уровень масла, на шкоде загорался перед запуском, при действительно низком уровне.
АнтонМихалыч
28 Май 2015
Tiguan 2.0 TSI
При низком уровне просто загоралась маслёнка и мигала постоянно пока не дольешь, а такое первый раз и ещё с перегревом...
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Имхо, масленка и перегрев никак не связаны. Когда работает кондей, карлсоны тоже работают.
Я бы долил масла грамм 200, у меня такой глюк был, потом пропал.
АнтонМихалыч
28 Май 2015
Tiguan 2.0 TSI
Масло под максимум итак.
Да действительно все не связано оказалось, вот и результаты диагностики прилагаю, чек вылез в итоге тоже:
    85 KB · Просмотры: 73
VW-DD
26 Авг 2017
Балашиха
На моторе вентилятора щётки небось стёрлись, было такое на пассате
АнтонМихалыч
28 Май 2015
Tiguan 2.0 TSI
Вентиляторы работают, а перегрев всеравно идёт, в сервисе сказали менять помпу, там встроен термостат, он подклинивает.
АнтонМихалыч
28 Май 2015
Tiguan 2.0 TSI
Писец, а в другом месте сказали с термостатом все ок и надо менять блок управления вентиляторами в сборе. Вот и кого слушать?!
