Срочно. Проблема с bcm
nik_sok
23 Янв 2016
При прошивке блока bcm произошел сбой. Сейчас при включении зажигания ксенон моргает. Свет привет открытии двери и багажника моргает.на панели моргает лампа АКБ и моргает открытая дверь ( если открыть дверь). На связь блок пытается выходит но пишет много ошибка для продолжения. Авто 2010 года блок 1K093708h. Такое ощущение. Что блок просто постоянно перезагружается. Есть мысль попробовать подключить отдельно блок, но. не под рукой распиновки. Народ помощь нужно срочно. Сижу на даче с 9 месячным ребенком. Еще вопрос. Можно ли ехать с таким глюками. Провода ни один световой прибор не работает. На связь другие блоки выходят. У кого какие мысли
Mavritanin
17 Окт 2015
Челябинск
Jetta 1.4
сейчас нужно перепрошить vcp.
Если авто запускается, все равно лучше не рисковать.
nik_sok
23 Янв 2016
Mavritanin, vcp нет. Есть только odis. Проблема в том, что блок перестал выходить на связь. Такое чувство, что блок убил.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
nik_sok, у меня умирал блок БЦМ при перепрошивке. Но таких как у тебя глюков не было . Просто постоянно горел дальний и ни один переключатель не работал. К блоку подключиться можно было корректно только Одисом Е.
Отключай аккумулятор на полчаса, потом пробуй снова прошивать той же прошивкой. Какой кстати файл?
nik_sok
23 Янв 2016
Нет не хочет. Блок при включении зажигания постоянно перезапускается.
Mavritanin
17 Окт 2015
Челябинск
Jetta 1.4
Тогда есть 2 пути:
Программатором заливать родной дамп;
Новый блок BCM.
Номер блока?
nik_sok
23 Янв 2016
Тоже склоняюсь что придется заливать программатором. Блок 5k0937087h. Но где взять дамп. Если родной поврежден при прошивке.
Mavritanin
17 Окт 2015
Челябинск
Jetta 1.4
Попробуй связаться с Максимом (Maosan).
У него есть vcp, если блок даст войти в режим загрузчика.
nik_sok
23 Янв 2016
Всем ещё раз привет. В итоге заменил блок bcm на1K0937087C (стоял 1K0937087h). Все работает, за исключения шторки ксенона. посмотрел схемы разнится только в двух пинах отвечающих за дальний. Пробовал перетыкать не помогает . У кого какие есть идеи. Старый пока лежит для экспериментов
kNmpa
20 Май 2010
clja
Тема постоянно ассоциируется с бдсм.. запишусь к психиатору ☹️
С тапка
Sanches29ru
26 Сен 2014
Архангельск
VW Tiguan Avenue 2.0
признание проблемы первый шаг к ее решению :D
