На каком пробеге заменяете тормозные колодоки и диски?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
А зачем сбрасывать? вы гонщег ралли-дакар? бодрить? это как? ну и вопросы у людей,..... однако, тема про колодки, а вопросы о массе колец сатурна
почему бы в тюниге не задать, там гонщеги в основном обитают или вот https://forum.tiguans.ru/showthread...C+%F2%EE%F0%EC%EE%E7%ED%FB%E5+%E4%E8%F1%EA%E8
Вам поиском воспользоваться лень?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
149 000 замена дисков по кругу, и естественно колодок.
При их замене обнаружили течь сальника раздатки, тоже под замену.
Rocket1972
25 Сен 2017
Брянск
Tiguan 1.4TSI (CAXA) 122HP 2015 г.в 2016 м.г. комплектация "Бубен".
коллеги, есть вопрос:
пробег 81ткм. недавно начало периодически сзади глухо скрежетать при торможении. в основном при несильном нажиме на педаль.. сильное и резкое торможение не вызывает скрежета. эндоскопом ( стальные диски и колпаки стоят, не было возможности на домкрат авто поставить) посмотрел остатки. по кругу снаружи +_ 4...5 мм.
а Каков остаточный размер колодок. осенью при замене колес померил диски зад 11,8 мм, перед 23.8 мм.
В основном зад интересует. Перед с индикатором. Колодки Родные TRW.
Xi8QeSBtDnv_swdYLA6J-nhaLv8B5wQ2k77Xzz6-AJvSHFhW_175ESzWhC_J2BgyCqBRvZERCeKVfWD4jeTEqk7Hizyz3ymH6J-4YHGBA50HfrkoprzeHJfmw2vBppL_P9AxTWZz0rE6jSgADZT_KyDSXRCqm9XbmVncm69bXxRGAgq4DeaabKHmprbwrKqjcViWX8CpQPacvReKJmlS-fvTxrzZySu4ocMY6UclBxAmSzG5S7jG42ISduPCfkRCas13lBoVCwnj5XUs_kdm9pIDOtveOsenHG4d9pQacNg6QhlVpZvZUMCFVfVVL46AkParVSDXfhdZ0ZTQlo5KdAn-nc1kdCeLjwigs-muv1jlDS5EIrctx7fBHQxLMFfGF9dx6rzKUP1E-Y_2b1VyUb_rfanOw02UDO8YujBYCP3I70yaKU2-wa9V--XuEVX581OrGq0uAoT4PitBVgJTpXgNsc1JJeumdSXACFkeyktkeQgdJZCHLh4aVHEDMy_HkA8syJuML1FF5PD0KYA_d1Na54bSydMF-AX_7dzcuy5Fsz3ZxHPc8u0o7_19zOlA3nqiogHICG3VEmiP3ONKoUMPPozPxPzE9oNYXYHHfwGS0oxiQ5kqtn64P3t244xqh7q_ZtV0XeQzVzbWYitbQsfLySN2JaIHRZzGBudLa04KrUFpXslLn4KTgyIPSDo=w1440-h720-no
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Пора бы просто заменить колодки, а не гадать, экстрасенсов тут нет
Rocket1972
25 Сен 2017
Брянск
Да я и не прошу "гадать" коллег...
я всего лишь хотел узнать, есть ли критерии остаточного износа... размер при котором однозначно надо менять колодки...
для передних и для задних. Перед с индикатором... там проще. зад - скрипуны...
но когда и как они начинают "скрипеть" я ХЗ. по Визуальному контролю- зад. колодки вроде как еще достаточный размер для продолжения эксплуатации имеют... но периодически издаваемые звуки наводят на мысль что надо делать ревизию... а от чего по размерам отталкиваться- ХЗ...
Для дисков например есть , прямо в описании пишут ( перед 25/22, зад 12/10)...
Ну как вы предлагаете, имея пробег 80 ткм ( из них лично моих 65 ткм), и почитав сколько кто на колодках прошел... стоит задуматься о замене и заодно обслужить суппорта. (проверить /заменить резинки, смазать направляющие)...
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Визуально вы внутреннюю колодку не видите, может она уже металлом трёт? Да и на передних индикатор только на одной колоде из четырёх, тоже не гарантирует точного и равномерноно износа всех. Смотреть надо снимая колеса
Rocket1972
25 Сен 2017
Брянск
Визуально вы внутреннюю колодку не видите, может она уже металлом трёт...
снял... и офигел!!!!
Как говориться угадай сторону и положение (внутри/снаружи),
Спасибо тем, кто дал инфу по бОльшему износу... на правой стороне....
вопрос _ ПОЧЕМУ ТАК!!!???
суппорта на направляющих ходят идеально!! ровно и мягко...
суппорта развёл Каристой. далее руками спокойно вдавил.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Нужно места где колодка ходит чистить, тогда такого не будет
Oleg7777
16 Ноя 2016
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Oleg7777, два комплекта стёр все нормально у меня стиралось, я сюда фотки постил
Alex-789
8 Мар 2016
Птз
Offroad на мешалке
Поменял себе на пробеге в 107 тыс, поставил диски и колодки Делфи. Датчик износа так и не сработал, хотя прекрасно было видно что электроды уже почти перетёрло. И зад запищал, тоже Делфи заказал.
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
В этот раз задние диски, задние стойки и колодки по кругу на 140т.
Челюха
8 Мар 2018
Мытищи
Тигуан 14 TDI АКПП Acapulco Blue
На днях передние диски и колодки заменил первый раз на 125 т.км. Загорелось оповещение на панели приборов, после этого проехал 500 км и заменил. Задние колодки менял на 65 т.км. диски родные. Причина замены - стёрлась до скрипа внутренняя правая колодка( из-за системы просушки тормозов). Отключил Васей систему просушки , для равномерного износа, будем наблюдать. Манера езды спокойная.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Странно форум живет!
Еще несколько лет назад на этом форуме разобрались что задняя правая внутренняя колодка стирается из-за грязи, летящей от правого переднего колеса (обочина чаще там). Даже немцы признали эту проблему. И соответствующее TPI выпустили. Решается установкой дополнительных щитков. Партномер их на форуме постили. Только ценник на них был КОНСКИЙ, и выглядело колхозно (фотки установленных кто-то выкладывал).
Я для себя решил их не ставить. Просто через тысяч 30-40 переворачиваю задние колодки, меняю местами внутреннюю и внешнюю. Так они к "концу" более равномерно подходят.
Rocket1972
25 Сен 2017
Брянск
Коллега, а вы случайным образом себе в закладки сию инфу не положили? БЫл бы признателен за ссылочку на место где почитать про эту "напасть" с Тигуанами. До тиги был Гольф Плюс, там такой беды не наблюдалось...
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Rocket1972, нет к сожалению, не сохранил...
Но попытаюсь передать суть. Обратите внимание, перед задним колесом, в арке снизу есть пластиковый выступ. Сам подкрылок типа войлочный и переходит в пластик. Вот на это самое место саморезами прикручивается дополнительный щиток, который как-бы удлинняет эту пластиковую часть вниз на несколько сантиметров. Выглядит сомнительно. Эти доп. щитки по оригинальному партномеру бились несколько лет назад по цене что-то около 8 тыс. за пару...
Oleg7777
16 Ноя 2016
Челюха, Не обращали внимания при поворотах в право и в лево усилие прикладываете к рулевому колесу одинаковое?
Челюха
8 Мар 2018
Мытищи
Наверное одинаковое, разницу заметил бы. Надо будет посмотреть на ровной , сухой площадке , напишу если есть разница.
Слава-34
6 Дек 2014
VW TIGUAN
Друзья, собираюсь задние колодки менять в первый раз. Купил на замену оригинальные TRW. С электрическим ручником суппорта только через подключение к компьютеру разводятся? Какие вообще, так сказать, нюансы тут подстерегают?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
