Определение включенной передачи на МКПП.
Leonid80
8 Сен 2017
VW Touran 1T3
Добрый день.
На автомобилях с мкпп, на приборке отображается включенная передача.
Подскажите пожалуйста, какой блок определяет какая передача включена (для механики).
МКПП NFZ 02Q300048T (2015 год) + 2.0TDI
Из датчиков на ней:
Датчик нейтральной передачи и датчик задней передачи.
Zehn
3 Ноя 2008
Высчитывается наверно в блоке АБС, по оборотам двигателя и датчикам направления движения.
Leonid80
8 Сен 2017
VW Touran 1T3
Вот и я так думаю, но какой именно блок делает эти вычисления?
Zehn
3 Ноя 2008
Какая разница, АБС наверно. Хотя может быть и приборка.
Leonid80
8 Сен 2017
VW Touran 1T3
Суть проблемы:
На Touran была поставлена коробка от Tiguana.
Так как в коробках есть отличие в ГП, авто "не видит" 6 передачу (5 то видится, то нет) (первые 4 - все ок)
Соответственно хотелось бы узнать, можно ли решить эту проблему при помощи VCDS или VAS PC?
Zehn
3 Ноя 2008
Навряд ли кодировками это можно исправить.
Заменить приборку например на тигуановскую например, но не факт, что сработает и другие проблемы не вылезут.
Кстати, классы мощности совпадают у тачек?
Leonid80
8 Сен 2017
VW Touran 1T3
Моторы аналогичные (на Touran`е - CFHC (140/320) , на Tiguan`е CFFB(140/320))
Приборку поменять без проблем, если знать на 100% что дело в ней.
Zehn
3 Ноя 2008
Попробовать поменять в кодировках тюран на тигуан, где это возможно.
Гейт, приборка, АБС например.
Это все, что можно попытаться сделать через вцдс.
Zehn
3 Ноя 2008
Можно попробовать отключить передачу мкпп
MFA - Schaltempfehlung anzeigen
STG 17 > Codierung > Byte 01 > Bit 5 aktivieren ("Schaltempfehlung (Economy) aktiv")
