Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Подвеска, рулевое управление, тормозная система
Ответ
Старый 01.07.2018, 22:57   #21
Автомобиль: Skoda Kodiaq 1.4 4х4
cказал Спасибо: 39
сказали Спасибо 52 раз(а) в 46 сообщении
Сообщение от Tolyan35rus Посмотреть сообщение
Стук появляется именно при езде по неровной дороге. Причем у меня именно слева.
Так это же знаменитая тема перового тигуана. Салейнты передних рычагов.
Пролистайте тему подвески у первого тигуана
__________________
ЗАЗ 968М, ВАЗ 21099, ВАЗ 2106, ВАЗ 21113, KIA Spectra, Daewoo Matiz, Huyndai Getz ,Toyota Corolla, Toyota Avensis II, Nissan X Trail, Ford M-ndeo IV , Outlаnder XL , VW Tiguan 2.0 TDI, Mitsubishi Outlander 3 2.0 4wd , Skoda Kodiaq 1.4 4x4
konstantin941 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2018, 00:32   #22
Автомобиль: Tiguan T2 Comfortline TDI 2.0
cказал Спасибо: 31
сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении
У меня такая же ботва. Слышно по грунтовке. И по острым ямкам на небольшой скорости. Очень хорошо вылезает если найдёте брусчатку мне тут на днях повезло в Вильнюсе. Грохочет мама не горюй, но слева
У нас в городе нет - доказать дилеру очень трудно.
Диагностика у дилера утверждает, что все ок
Последний раз редактировалось zalivar; 19.07.2018 в 00:37.
zalivar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2018, 23:02   #23
Автомобиль: tdi revo sportline
cказал Спасибо: 22
сказали Спасибо 222 раз(а) в 154 сообщении
Сообщение от zalivar Посмотреть сообщение
Это дсг так грохочет, даже рекомендации от завода есть, что все хорошо, и ничего не менять
Scaqlietti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Scaqlietti за это сообщение:
zalivar (22.07.2018)
Старый 22.07.2018, 10:00   #24
Аватар для Dimain
Автомобиль: Tiguan NF 2.0TDI 4M
cказал Спасибо: 24
сказали Спасибо 144 раз(а) в 74 сообщении
Была такая же проблема, постукивало спереди справа на поперечных ямах.
Так получилось, что в момент проезда по неровной дороге со мной ехал товарищ.
Раздалось постукивание, я его спросил, где стучит. Его ответ - спереди слева сверху! Оказалось постукивали солнцезащитные очки об стенки очечника в потолочной панели. Проклеил очечник и бокс в подлокотнике тканью, больше стука нет.
Dimain вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2018, 16:55   #25
cказал Спасибо: 31
Сообщение от Scaqlietti Посмотреть сообщение
жуть ) да звук похож на звук работающих сцеплений. источник и сам звук близки
PS - но вчера уперся, разворачиваясь, колесом в лежачего полицейского, вращая руль, раздался некий хрусть, то ли из подвески, то ли резинка полицая об колесо так скрипели - но как-будто стало меньше стучать :-D - возможно у меня параноя))
Добавлено через 2 часа 56 минут
Scaqlietti, а есть какой-то пруф на эту тему по поводу грохота DQ500 ?
Последний раз редактировалось zalivar; 22.07.2018 в 16:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.07.2018, 20:11   #26
cказал Спасибо: 22
Слово пруф не знаю что означает)). По существу , не заморачиваться и ездить
Старый 31.07.2018, 12:10   #27
LAS
Аватар для LAS
Автомобиль: ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
cказал Спасибо: 149
сказали Спасибо 939 раз(а) в 616 сообщении
Как раз лежачие полицейские проезжаю нормально. Стук появляется именно при езде по неровной дороге. Причем у меня именно слева.
У меня гремела рейка, стук был слева и отдавал в руль, по ощущениям как люфт в кардане, поменял по гарантии рейку, теперь остался звук с права. Грешу на опору ДВС, т.к. звук глухой, проявляется при заезде на маленький бордюр. Может конечно и суппорт или колодки пробег 30 уже. Проверю на днях........
LAS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2018, 17:41   #28
Автомобиль: Volkswagen Tiguan 2 tdi 190hp
cказал Спасибо: 0
Добрый день! У меня так же стук спереди слева идет и отдает по ногам водителя и пассажира. Стук проявляется на брусчатке, на дороге с кучей заплаток, на скорости за 100 отчетливо слышен стучек где-то спереди под ногами. Официалы уже один раз поменяли рейку. Опять застучало. Сейчас снова говорят нужно рейку менять. Пробег 43000. Первый раз рейку меняли 4000км назад. При чем слушали это все при помощи датчиков с микрофоном. Крепили на рейку. Стук слышен. Но я не уверен что это именно от рейки. Там на подрамник стук может передаваться с чего угодно по сути.
Сообщение от LAS Посмотреть сообщение
А на высокой скорости стук слышен был по рейке?
Последний раз редактировалось TiguanNew; 01.08.2018 в 17:41. Причина: Добавлено сообщение
TiguanNew вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2018, 23:33   #29
cказал Спасибо: 0
https://youtu.be/gNIQfDs9M68
Вот, доснял видео по стуку. У всех так когда на выключенном двигателе качаешь рулем?
cказали "Спасибо" TiguanNew за это сообщение:
хан088 (03.08.2018)
Старый 02.08.2018, 09:51   #30
LAS
Аватар для LAS
cказал Спасибо: 149
Сообщение от TiguanNew Посмотреть сообщение
Вроде нет.
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
