Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
Zehn
3 Ноя 2008
Там мутить нечего, 3 провода подпаять к дистанционному блоку управления вебастой, который в багажнике лежит.
Думаю, чего бы такое придумать с оставшимся релейным каналом для управления.
CheckTurn
14 Мар 2018
Saint-Petersburg
T2 TDI HL
Коллеги, такой вопрос. До какой наружной температуры стоит прогревать автомобиль после ночной стоянки? И соответственно пользоваться догревателем.
Так как он почти ничего не потребляет, интересуюсь исключительно со стороны здравого смысла.
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Догреватель сам определяет когда запуститься. А предпусковым греть лучше до максимальных температур, но сдерживающим фактором является разряд АКБ и возможность её востановиться после запуска и работы двигателя, до следующей работы предпускового.
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Если авто штатно с завода оборудован Вебасто, то в меню головного устройства есть пункт автоматическое включение. Соответственно если он активирован то котел автоматически включается после запуска двигателя при температуре окружающего воздуха ниже +3 градусов. Лично я прогреваю принудительно,после ночной стоянки с пульта, если t воздуха до +5гр. Выше - просто запускаю двигатель.
marfei3000
13 Мар 2018
предыдущий Seat Ibiza, сейчаc Tiguan City 2.0 TD Titanium
Вот выписка из инструкции, если вдруг кому интересно
Zehn
3 Ноя 2008
Мало того, можно режим ауто поставить, и вебасто сама должна решать что делать, вентилировать или греть.
Kvattro
24 Ноя 2014
Volkswagen
Поподробнее пожалуйста, где авто включить ? В настройках автономного отопителя 2 режима вентиляция или прогрев.
Рус 1
7 Ноя 2017
Оренбург
Tiguan2 Hiline дизель
В настройках 9 (если не ошибаюсь) блока нашел возможность дооснащения доп. Автономным отопителем без кан шины .
Как это может помочь при установке и в процессе управления отопителем ?
    102.9 KB · Просмотры: 100
Zehn
3 Ноя 2008
На картинке написано, что это блок климы 08.
Ответ - никак.
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
Max-gyzmo, он и так это делает.
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
remontvw.spb, Тигуан 2 продаётся уже больше года. Он у многих людей уже в собственности. Многие зиму с ней уже перезимовали и перевебастили.
И тут ты такой приходишь и говоришь, что "не факт" :)
А я, как владелец, говорю что факт!
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
Max-gyzmo, я тебе говорю как есть! И уже многие это писали.
На Тигуане 2 вебасто сперва греет охлаждающую жидкость (по умолчанию до температуры 40 градусов вроде бы... точно не помню). А после этого включает вентиляторы и начинает прогревать салон. Естественно, одновременно с этим прогрев ОЖ продолжается.
Никаких отсекающих клапанов на пути ОЖ на Тигуане 2 нет. Греется ОЖ - греется мотор.
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
remontvw.spb, что за тупая демагогия?
Человек находясь в теме про Тигуан 2, задал конкретный вопрос, я на него конкретно ответил.
При чём тут факты в твоём "личном" автомобиле, который не является Тигуаном 2?
Тебя (как человека не знающего ответа на изначальный вопрос) разве кто-то вообще спрашивал?
Что за люди? Лишь бы сунуться в любую щель. Уместно или нет.. неважно. Лишь бы потрепаться за жизнь и про свои "хорошие принципы".
TST
24 Июл 2018
Tiguan II 2.0 TDI City
Здравствуйте!!! Подскажите где в настройках отопитель пункт : включать подогреватель когда температура ниже 5 град. Вроде как видел этот пункт и галочку снял , а сейчас найти не могу , где это
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Автоматический догреватель. В меню вебасты.
TST
24 Июл 2018
Там только Настройки времени включения ( суббота.…. ) и длительность работы , у меня стоит 20 минут видимого по умолчанию (тут я ничего не менял) а той Настройки не нахожу почемуто. Нажимаю Меню, далее Климатизация, далее нажимаю подогрев , далее Меню
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Мужики, у меня 2 вопроса:
1. Как с помощью шнурка Васи поднять температуру включения климата при штатной вебасте?
2. Можно ли штатную вебасту подцепить на сигналку StarLine?
Купил SportLine 220hp и не жалею. Никого не жалею!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
По этому вопросу в этой теме есть ответы)
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1778196&postcount=207
Какая именно старлайн? Моя s96 по can управляет вебастой.
serso
9 Май 2012
Благодарю за конкретную ссылку. Закрепил.
Если появляется еще инфа, которую требуется закрепить в шапке - жмите ! в соответствующем сообщении и сообщайте о ценной информации.
Еще вопрос:
Где васей понизить температуру, до которой Вебасто включается (коварно и без индикации) в режиме догревателя?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Еще вопрос:
С завода стоит 72 градуса, штаный алгоритм достаточно удачный.
18 блок-адаптация:
[VN]_Control_Parameter_Additional_Heating:
[LN]_lower_threshold_ambient_temperature: 5,0 [UN]_°C
[LN]_upper_threshold_ambient_temperature: 12,0 [UN]_°C
[LN]_temperature_hysteresis_ambient_temperature_USA_vehicle: 3,0 [UN]_°C
[LN]_lower_threshold_Engine_coolant_temperature_over_CAN: 72 [UN]_°C
[LN]_upper_threshold_Engine_coolant_temperature_over_CAN: 88 [UN]_°C
[LN]_upper_temperature_threshold_for_control_pause: 88 [UN]_°C
[LN]_lower_temperature_threshold_for_start_out_of_control_pause: 76 [UN]_°C
[LN]_upper_temperature_threshold_for_high_load_to_low_load: 84 [UN]_°C
[LN]_lower_temperature_threshold_for_low_load_to_high_load: 74 [UN]_°C
[LN]_temperature_threshold_for_controlled_operation: 82 [UN]_°C
[VN]_Control_Parameter_Auxiliary_Heating:
[LN]_lower_temperature_threshold_for_start_out_of_control_pause: 60 [UN]_°C
[LN]_upper_temperature_threshold_for_high_load_to_low_load: 82 [UN]_°C
[LN]_lower_temperature_threshold_for_low_load_to_high_load: 58 [UN]_°C
[LN]_temperature_threshold_for_activation_fresh_air_blower: 45 [UN]_°C
[LN]_operation_controll: [VN]_stepless
