Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Где васей понизить температуру, до которой Вебасто включается (коварно и без индикации) в режиме догревателя?
А можно по-нашему, вопросом на вопрос? :)
Зачем ее понижать? На мой скромный взгляд, 70С - оптимум. Ниже 60С отопитель банально будет слабо греть.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Скорее двигатель будет "немножко" холодный :)
serso
9 Май 2012
Зачем ее понижать?
Не хочу именно эту операцию отдавать на откуп технике. Понадобится движок подогреть - сам включу.
отопитель то греть будет также. Или имелась в виду печка салона? Если да, то кидайте в меня помидорами сторонники комфорта - я печку включаю уже на ходу, после того как стрелка дойдет до 80 (и при этом помню, что реально температура даже меньше).
Кстати, если снять галочку в магнитоле, режим догревателя реально отключится?
Добавлено через 14 минут
Для сведения:
Параметр Управления Дополнительное Отопление:
Нижний порог температуры окружающей среды: 5,0 [ООН]_°C
верхний порог температура окружающей среды: 12,0 [ООН]_°C
гистерезис температуры температура окружающей среды usa_ve hicle: 3,0 [ООН]_°C
Нижний порог температуры охлаждающей жидкости двигателя: 72 [ООН]_°C
верхний порог температура охлаждающей жидкости двигателя over_C AN: 88 [UN]_°C
верхний порог температуры для паузы управления: 88 [ООН]_°C
порог более низкой температуры для начала из перерыва конт рол: 76 [ООН]_°к
верхний порог температуры для высокой нагрузки к низкой нагрузке: 84 [ООН]_°к
порог lower_temperature для низкой нагрузки к высокой нагрузке: 74 [ООН]_°C
порог температуры для контролируемой деятельности: 82 [ООН]_°к
Контрольный Параметр Автономное Отопление:
Нижний температурный порог для выхода из-под контроля пауза: 60 [ООН]_°C
верхний порог температуры для высокой нагрузки к низкой нагрузке: 82 [ООН]_°к
порог более низкой температуры для низкой нагрузки к высокой нагрузке: 58 [ООН]_°к
порог температуры для активации BL ower свежего воздуха: 45 [ООН]_°C
управление деятельности: [VN] stepless
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Podmoskovets
15 Сен 2018
Подмосковье
На этапе выбора мотора для тигуана
Подскажите кто-нибудь,возможно реализовать на дизеле совместную работу отопителя и сигналки с автозапуском?
Чтобы настроить отопитель на время определённое,а потом сигнализацией запустить двигатель,чтобы уже придти сесть в теплый салон?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Podmoskovets, ну так начните читать с первой страницы тему и все поймете
Ivannikov87
3 Июн 2018
Мос. Обл. г. Раменское
Тигуан 2,0 TDI
Подскажите если заранее не включать штатный вебасто и завести мотор в мороз она пустится вместе с мотором или придется в ручную включать чтоб быстрее прогрелась авто? и при какой температуре на улице автоматически включается вебасто при работающем двигателе если стоит галочка автовключения доп. отопителя?
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
При запуске мотора при температуре ниже 5 гр., вебаста включится автоматически.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
День добрый! В теме про Вебасто так и не ответили, пишу сюда... Есть несколько вопросов, ситуация следующая: допустим я заказываю дизель с заводской Вебасто, плюс буду ставить полюбому автозапуск чтоб не высаживать аккумулятор, т.к. город маленький и пробеги будут небольшие. Т.е. минут 15 к примеру отработал котел потом автоматом завелся двигатель и так же отработал мин 15. Вопрос такой - температуру вкл климата от Вебасто я передвину с 45 до 70, я так понял пока работает только котел климат не включится в любом случае пока ОЖ не достигнет 70 град в независимости от того в каком режиме я его оставил когда глушил авто? Потом авто заводится и климат начинает дуть в том режиме как я его оставлял при глушении, правильно?
Если вдруг придется брать машину из наличия и доустанавливать нештатный котел, то не будет ли проблем у Тиги 2 с расколбасом как на бензинке Тиге1 (разница показаний датчиков) или дизеле CLJA (свечи накала не включала)? Мне это очень критично из-за автозапуска.
И последнее, кто-нибудь делал замеры за какое время прогревается двигатель от котла в зависимости от температуры за бортом, ткните ссылкой плиз.
Спасибо!
foryap
24 Сен 2018
nikonist,
нет ни какого смысла городить этот огород
если стоит штатная, заводская вебасто, то она прогревает салон за 15 -20 минут до вполне очень комфортной температуры (запускать можно хоть с брилка, хоть по таймеру).
После запуска двигателя, через 2 -3 минуты, температура ОЖ на приборке будет 90.
тем более в маленьком городе, вряд ли кто сможет вам нормально подружить ваш автозапуск с CAN шиной автомобиля (заводская вебасто завязана на CAN и климат). как следствие будут постоянные глюки
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
В маленьком городе жена высадит аккумулятор за неделю, пробегов почти нет. Подружить заводскую Вебасто и сигналку с GSM модулем смогут без проблем.
foryap
24 Сен 2018
nikonist,
а в чем смысл предпусковика?
вы уверены, что он на холостом он будет заряжать акум?
очень в этом сомневаюсь. очень
но машина ваша, так, что можете хоть в три слоя ее покрыть сигналками и свестелками
тут много интересного про вебасто. может вам это поможет)
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Заряжать на холостом будет, не волнуйтесь.
Я вообще-то задал конкретные вопросы - есть что ответить?
Нет, проходим мимо. Спасибо!
foryap
24 Сен 2018
А это реальный опыт или предположение?
вообще в инструкции по использованию штатной вебастой указанно, что время в движении должно быть больше или равно времени работы вебасто
при малых пробегах (именно пробегах) акум можно угрохать за пару лет
но, печаль в том, что современные генераторы не заряжают акумы на холостом. максиму, что он делают, не дают просесть
зарядка, только в движении
Добавлено через 6 минут
не будет. как бы вам не было печально от это не было
вы написали какой то адовый комплекс мероприятий))
смысл выставлять на котле 70, вообще не понятно. высаживать акум?))
вам 45 мало?
штатная вебаста гоняет ОЖ по малому кругу, 90% ее задача нагреть салон
после запуска авто, уже нагретая ОЖ будет циркулировать по большому кругу.
я вам дал ссылку. все ваши ответы там. если вы не хотите их получить тут
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Ссылка на форум Турана? Если почитать эту тему с начала, то станет понятно, что наличие-отсутствие клапана уже обсуждалось, и вроде пришли к выводу, что не на всех ВАГах он есть. Так что, не все однозначно (Если речь о клапане , перекрывающем циркуляцию ОЖ через блок цилиндров).
