Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
Илья78
27 Окт 2017
В России
Ну вы сами прикиньте. Как можно в одном замкнутом объёме задать "сначала" и "потом". Как я понимаю, там один контур - малый круг ограниченый закрытым термостатом. Этот круг включает в себя рубашку двигателя и отопитель салона. Через всё это хозяйство насос вебасты гоняет антифриз. Просто при включёном вентиляторе отопителя, теплоразбор больший идёт в салоне (на радиаторе "печки"). Соответственно прогрев всей системы дольше.
rut_rut
31 Окт 2017
skoda 1,8TSI механика
мне кажется что в мороз надо климат отключать, греть по максимуму двигатель! Потом заводите машину (и шансов больше что заведется), вебасту можно и не отключать о чем написано в инструкции на отопитель! И греть уже по максимуму двигатель и салон, включать все нагревалки! С не заведенным двигателем греть еще и салон в -10/-20 тяжело для аккумулятора! В +1 думаю можно прогреть и салон ), кстати я так понял если ставишь штатную вебасту лишаешься фена.
Илья78
27 Окт 2017
В России
Согласен с вами. Просто потому, что при прогретом двигателе, после запуска тосол уже будет тёплым везде и соответсвенно и в салоне быстро станет тепло. Да и при наличии фена в воздуховодах и подогревов сидений и руля, должно быть хорошооо)))
da4nik
26 Окт 2017
Был vw tiguan tdi (MQB)
Я сам в недоумении. То, что написано в мануале автомобиля и в брошюре вебасты разнится. А опыта своего пока нет.
Илья78
27 Окт 2017
В России
da4nik Так у вас в профиле тиг дизельный написан. Что мешает поэкспериментировать? Или вы пока ждёте машину?
Zehn
3 Ноя 2008
Что то опять не понятки. Вы не путаетесь в терминологии? Есть предпусковой, автономный подогреватель (вебасто, эберспехер). Есть электро фен в системе воздуховодов. Кто о чём? Как вебаста может греть только салон? Технически как?
Элементарно, салон греется при включении климата, а если чувак поставил универсальный котел, то климат включаться от него не будет. :D
Поэтому глупости пишет, что салон ему не нужно греть.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Теоретически греть только салон без двс можно элементарно. Устанавливаются клапана, которые создают контур печка-вебасто, без двс. Плюс ПО соответствующее.
Zehn
3 Ноя 2008
На некоторых моделях этот клапан и ставят. :p
Я тоже его себе ставил, когда штатную вебасто устанавливал, но потом его деактивировал, т.к. нафиг не нужен.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
у меня этот клапан стоял с завода, и запрограммирован на обогрев только салона, зараза:-(
Zehn
3 Ноя 2008
Он только для этого и ставится, но помоему открывается после прогрева салона и догревает малый круг.
Илья78
27 Окт 2017
В России
Теоретически, возможно многое. Почему оф поставщик ПП для фольца, пишет в обучающей программе для работников диллерских центров что подогревательь греет малый круг, т.е. двигатель/печку. Ничего про клапан не сказано. Давайте как говорят пруфы) фото клапана или ещё какая инфа.
Zehn
3 Ноя 2008
Илья78, не устали еще из пустого в порожнее переливать?
Илья78
27 Окт 2017
В России
А, это то есть я переливаю. Спасибо что остановили, а то мне дай волю я начну тут вопросы задавать. Тут люди серьёзные вещи решают, а не вопросы не удобные задают.:D
А просто сказать что вопросом не владеете нельзя было.
Zehn
3 Ноя 2008
Куда уж мне до вас то, спецов по вебастам. Куда ни ткни, каждый все знает и умеет.
Ваши вопросы уже не по первому кругу в этой теме гуляют. :D
Вопросы тупые, а не неудобные задаете...
Способностей хватит темку изучить? :rolleyes:
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=154440&st=0
Илья78
27 Окт 2017
В России
Zehn,
Мои вопросы "гуляют" с десятой страницы. А вот вы "блещете" техническими знаниями практически с начала ветки.
"Вентилятор впускного воздуха" разрешите взять на вооружение столь точное описание?
da4nik
26 Окт 2017
У меня опыт эксплуатации несколько дней. Как уже писал, если выключаю климат, то при последующем запуске ПП греет ДВС и почти не греет салон (если верить сигналке, температура ДВС 30 градусов, в салоне 5 градусов, на улице 5 градусов). Но тут пишут что это технически невозможно. Пока что морозов не было, поэтому не могу сказать что мои эксперименты исчерпывающие.
Илья78
27 Окт 2017
В России
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
не готов комментировать, но допускаю, что нет ничего стабильного, и для разных моделей и разных годов выпуска вполне закономерно ожидать и различные варианты исполнения. Суть в том, что в природе эти клапана существуют. А вот есть ли они на всех Тигуанах - утверждать не могу:)
Примечание модератора: во втором Тиге клапана НЕТ.
Илья78
27 Окт 2017
В России
Как прикрутить файл пока не разобрался.
  • pps_503_dop_otop_hydronic_b5s-f_d5s-f_rus.pdf
    2.8 MB · Просмотры: 96
