Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
Zehn
3 Ноя 2008
Логин вебасто 80782
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Т.е только на три дня можно ставить? У меня на эвоке можно было на всю неделю и по два раза в день.
Так и на три дня нельзя поставить, насколько я понимаю. Только на одно срабатывание будущее. Но, можно сохранить несколько вариантов включения, если они постоянны. Например, я сохранил себе на 7-25 и 16-50, когда уезжаю на работу и с работы.
Добавлено через 6 минут
Логин вебасто 80782
Это для чего? позвольте поинтересоваться
п.с. К слову о штатном вебасто - этой мой первый опыт, пока очень доволен. Классно садиться в теплую машину. Правда, пока морозов не было, минимум небольшой минус. Проблем с запуском и АКБ пока нет, посмотрим в суровую зиму, если она будет.
Dron261
26 Июл 2017
Пермский край
Tiguan 1.4 HL
Когда горит контрольная лампа по топливу на приборке, Вебасто не запускается.
В салоне проверить не получится, если только топлива с собой канистру принести и в бак залить.
Finnet
8 Июл 2017
Северодвинск
Тигуан 2 180л.с.
Если уровень топлива в красной зоне, то вебаста не запускается, что логично т.к. может не остаться топлива для двигателя. По крайней мере на бензиновом у меня так.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Сомнения возникли, после того как менеджер не смог завести с пульта ее, и толком не объяснил почему это возникло.
Компетенция менеджера в большинстве случаев стремится к нулю. Почему не запустилась - уже сказали, из-за количества топлива. Тоже самое будет и при низком напряжении акку.
Уверен, что все там у вас нормально работает. Приезжать со своей канистрой уже перебор, но, вам виднее))
"После запуска в течение минуты стрелка показометра упала на 3 деления" - отъем тепла обеспечивает не только радиатор отопителя. При прогреве предпусковым отопителем греется только блок цилиндров и, косвенно, все что выше. Поддон картера с 5-6л масла остается холодным. При пуске двигателя холодное масло начинает циркулировать по системе и так же начинает активно отнимать тепло.
Подтверждаю косвенно. Вчера такую картину как раз наблюдал - сел в теплую машину после работы вебасто, стрелка в районе 80 градусов. Буквально через минуту после запуска двигателя стрелка прямо на глазах стремительно опустилась в исходное положение.
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Это нормально! Но при этом запуск двигателя проиходит намного легче. И после пуска звук работающего двигателя намного мягче чем не прогретого...Так что Вебасто рулит...:cool:
Kvattro
24 Ноя 2014
Volkswagen
Это точно, про компетенцию менеджеров, бараны баранами, например спросил при приёмке машины, есть ли у меня автоторможение при маневрировании, сказал нет, покопавшись в настройках увидел, что есть и как-то даже сработало, при парковке у дома...
Случай номер 2, когда забирали новую Toyota Rav4 год назад, спросил у менеджера есть ли у нас открытие багажника easy open, тот сказал - нет типа в России не ставят, естественно все было и работает...
Надо всё самому читать и изучать, толковых людей по ходу в продажах вообще нет или единицы...
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
Спасибо! Логин подошел для изменения IDE06691-MAS05069, себе выставил 75.
Теперь по приходу в гараж климатроник не работает (в салоне выхлопом от вебасты не пахнет, это уже плюс) после заводки стрелка температуры на первой четверти (отопитель примерно 15 минут работает), после опускается (тмпература в МСК -5 - 0). Пока из гаража выгоняю опять поднимается, после уже руками включаю климатроник. Минус правда это садиться в холодную машину, пока значения были на 45, я уже привык, что в салоне тепло. :)
Смотрел OBD сканером, включение климатроника четко по этому значению температуры.
Еще думал поменять минимально допустимое напряжение аккумулятора на 11.6, но с этим логином не вышло.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
[LN]_temperature_threshold_for_activation_fresh_air_blower: 45 [UN]_°C
Это правим?
Думаю поставить 90, чтоб климат вообще не включался. Выключение вебасты стоит на 88 как я понял по остальным каналам.
Zehn
3 Ноя 2008
LAS, а че не 150 влепить, точно не будет включаться. :rolleyes:
Защита по температуре в самой вебасто включается, если температура порядка 135 достигается.
Lecgo
24 Окт 2017
Kirov
Tiguan II TDI
Благодаря этой теме, нашел дня себя очень нужный момент в работе Webasto и сегодня Васей изменил температуру срабатывания климата (штатно стояла 45), т.е. до 45 градусов Вебаста грела ОЖ мотора, после 45 включала климат. Все как тут описано. Изменил пока на 55 градусов, немного отсрочил включение в пользу прогрева мотора.
Пришлось поискать этот код, который ув. Zehn написал. Без него адаптация не давала ничего изменить.
Если обобщив, для уменьшения поиска (Под Васю)
Блок 18- дополнительный/автономный отопитель - закрытая область - вводим код 80782 - адаптация - ищем "IDE06691-MAS05069-Параметры регулирования в режиме автономного отопления-Температурный порог для активации приточного вентилятора,45 °C" - новое значение (вводим нужную темпетатуру к примеру 55°C) - подтверждаем "ДА" - перезаходим снова в этот блок и смотрим изменение этого пункта. Все! Пока понаблюдаю, потом наверное тоже до 60 °C подниму.
Благодарю Zehn за данную информацию по изменению температуры в работе Вебасты, код решил все ))))
Благодарности: izuver+
rut_rut
31 Окт 2017
skoda 1,8TSI механика
а нельзя поставить что бы нагревала двигатель до 80 и выключалась? А салон вообще не включался вентилятор. Если допустим двигатель остывает до 40 то включалась?
Rusik001
10 Сен 2017
Энгельс
Comfortline 2.0 TDI + Техника + Медиа + Освещение + Вебаста
Блин, думал можно задать включение отопителя на 3 раза автоматически. А по факту каждый из 3 раз нужно активировать. Не понятно почему так сделано.
Zehn
3 Ноя 2008
Да все понятно и логично.
Перед каждым автономным запуском необходимо его активировать, чтобы водитель понимал, где запарковался например, а то спалит гараж или парковку крытую.
Другой момент, забыл деактивировать и за несколько автозапусков акку сдох.
Так что не нужно гундеть, можно назвать это защитой от дурака.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
ну дак если такие умные взяли бы и сделали обратную связь с вебасто и все бы было под контролем :confused: а так думай греет она или не греет :am: и не защищай ты их балбесов :p
А там есть обратная связь, брелок и так 2направленный)
Phin
20 Май 2011
А что вы хотите видеть? Нажали, включили и убедились что включилась, и наоборот. Больше и не надо)
Zehn
3 Ноя 2008
Да без проблем, штатно и через ЖСМ можно ей управлять и статус смотреть.
Покупайте и ставьте.
Россия включена в сервис, установка элементарная, програмка на русском говорит, первые 2 года бесплатно, далее 20 евриков в год абонентская плата.
https://shop.digades.de/dfreeeze/dfreeeeeezee-proofeessiioonaal.html
Только как это должно спасти от пожаров или задымлении помещений?
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
я включаю из офиса и мне машину не видно и не слышно :eek: я что должен одеваться и идти убеждаться до машины :confused: нихерасе себе :mad:
от пожаров и задымлений могут спсти только адекватные тараканы в голове хозяина ;)
и почему сразу они сами это не ставят если вебасто установлен на заводе:am:
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
И я включаю из офиса, и брелок мне говорит, включилась вебаста или нет! Если нет, то по какой причине не включилась.
Может инструкцию прочитать?
