Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
Владимир154
8 Апр 2018
Volkswagen
В плане прогрева двигателя и салона это автомобиль мечты.
Осталось только разобраться, как эту мечту воплотить без чека и ошибок))
Про клапан, как раз, от дилера и частных мастеров узнал. Есть пути обхода, но все относительно колхозные пока: типа принудительного питания отопителя или отключения клапана в принципе.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Владимир154, только не ставьте тогда
Thermo Top Evo Start (именно она фигурирует в рекламе типа установка Вебасто от ... руб), он хоть тоже на 5 кВт, но не работает в режиме догревателя при заведенном двигателе, всего при 60 град температуры ОЖ переходит на 1/2 мощности, и полностью гасится уже на 80 град.
А вот более дорогой Thermo Top Evo Comfort - работает как догреватель, переход на 1/2 на 80 град, переход в режим ожидания на 86 град
Владимир154
8 Апр 2018
Volkswagen
Меня к гидронику склоняют, с точки зрения обслуживания и доступности всех комплектующих. На первый взгляд, все тоже самое. Но если есть такие нюансы как со старт и комфорт, может что-то подскажете по этим eberspacher? Или остановиться на Comfort предпочтительнее?
ssn
29 Май 2018
томск
Exclusive 1.4 4x4, 2021
Благодарю за ответ. А ведь нештатный вариант не дружит с клапаном, на сколько мне известно. И для запуска двигателя после прогрева требуется 10-15 минут на «остыть», чтобы не поймать чек и работу всех вентиляторов.
Или есть способы обойти этот момент «без колхоза»?
Чек может прилететь и от штатного котла.
Aleks6969
6 Дек 2018
TDI 2 OffRoad
cooling-2-0-tdi-01.jpg Вот схема нашего малого круга системы охлаждения. (левый микроконтур). Нет никаких клапанов. 2 радиатора печка+ Егр+ насос.
Владимир154
8 Апр 2018
Volkswagen
Посмотреть вложение 141822 Вот схема нашего малого круга системы охлаждения. (левый микроконтур). Нет никаких клапанов. 2 радиатора печка+ Егр+ насос.
Занятно. Вот тут нужна очная ставка между «свидетелями клапанов» и вашей схемой))
Попробую опытным путем найти клапан, когда похолодает. На холодную, говорят покажет комп, если он есть и закрыт при ниже -21.
Aleks6969
6 Дек 2018
TDI 2 OffRoad
2 варианта установки нештатного...либо сначала греет печку потом двиг. Или сразу двиг.потом печка.
Владимир154
8 Апр 2018
Volkswagen
Aleks6969
6 Дек 2018
TDI 2 OffRoad
Нештатный подогреватель по электрике никак не связан с авто...только +12 в. масса.
grandmater
26 Дек 2014
Белоруссия,Полоцк
Tiguan 2011 CFFB,2018 DBGC
Что ставить абсолютно без разницы.У меня тоже с завода ничего не было.Поставил эво-никаких проблемм с запуском после прогрева нет(проверено на морозе -20,при большем морозе надо или греть дольше,или давать "остыть".Никакого клапана у вас нет,если с завода котла не было.Режим догрева можно подключить на любом котле(эво-старт,комфорт или на эбере),но это лишняя фигня-проще поставить кнопку и включать котел в режим догрева самому,когда есть необходимость.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
А в случае наличия штатного фена? Аналогично?
У меня бензинка, но сути не меняет. Уставка через васю- до 40 град греет головку, потом включает обдув салона. Временной отрезок 10 минут. Но мне хотелось бы 15 минут ибо шаг тоже 10...
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
В любом случае при установке нештаного, т.е. обычного Вебасто вы просуммируйте плюсы автономного отопителя и фена. В плане скорости прогрева двигателя и салона это получится автомобиль мечты!
у меня так Т1 был сделан.. проблем не было от слова совсем и было прям шикарно.
но вот Т2..
Aleks6969
6 Дек 2018
TDI 2 OffRoad
но вот Т2..
А что Т2 ? У меня стоИт китайский аналог...Работает прекрасно...Греет перед запуском, можно включить режим догревателя, при необходимости.
ssn
29 Май 2018
томск
Блин, впервые сегодня не смог котел по расписанию включить на вечер. Вроде бы и экстремальных морозов не было, пока только -35. Пишет, что аккум разряжен. И кейлесс вчера вечером не сработал, и сегодня утром тоже. Придется вечером из города на трассу выбраться, покататься с часок. Все планы кувырком ☹️
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Может проще зарядить?
ssn
29 Май 2018
томск
Скорее всего, с аккумом всё в порядке. Уже была такая же песня на Поло. Резко похолодало, машина на ветру несколько ночей стояла, в итоге аккум показывает посадку 11,7В. Снял, домой принес, 2 часа постоял в тепле - снова 14В без подзарядки.
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
Если дневные пробеги небольшие и активно пользуетесь Webasto, то аккумулятор зимой очень и очень желательно периодически подзаряжать.
ssn
29 Май 2018
томск
Спасибо, я в курсе. Просто впервые столкнулся, чтобы из-за просадки аккума кейлесс перестал работать. Но это после работы котла.
Сейчас ходил к машине. Просто постояла 4 часа. Всё работает, 13,2В на клеммах, котел спокойно ставится на программный запуск. Правда, потеплело до -28. Всё-таки очень нежная электроника у Тига. 😁
-CoVeX-
18 Фев 2018
У меня после работы котла после запуска машины не раз замечал ошибки по радару и замкам двери типа низкое напряжение, раньше не было такое, возможно тоже уже аккамулятор за 5 лет подсел.
Благодарности: ssn
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Обычно это первый звоночек, что аккум разряжен. Вебаста при таком уже не запускается. У меня такое частенько случается, если машина постоит на морозе несколько дней без движения. Зимой раз в неделю подзаряжаю, т.к. пробеги маленькие, а вебаста постоянна.
Благодарности: ssn
