Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Двигатель, впуск и выпуск > дизель 2,0 (150 л.с.)
Ответ
Старый 12.09.2014, 22:24   #1
Аватар для serso
Автомобиль: Tig II TDI HL OffRoad
cказал Спасибо: 5,005
сказали Спасибо 9,885 раз(а) в 4,367 сообщении
Отправить сообщение для serso с помощью Skype™
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана (после печки ОЖ попадает в головку двигателя).
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение вентилятора при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: Webastо на Tiguan II
__________________
Тиг, белый внедорожный дизельный Тиг. Такой же как раньше, только второй
Люблю кататься зимой и летом, в хорошей компании клубней, иногда быстро (как здесь), но обычно экономично (как там) .
Последний раз редактировалось serso; 20.09.2019 в 17:19.
serso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти7 пользователи сказал Спасибо serso за это сообщение:
Bvs (23.10.2018), dust (04.02.2019), Lecgo (26.09.2018), oleg_73 (09.11.2018), Phin (09.11.2018), rcher01 (02.10.2018), Гашек (13.11.2018)
Старый 29.10.2019, 10:44   #871
Аватар для -CoVeX-
Автомобиль: Tiguan NF Reflex 2018 TDI HL + Допы
cказал Спасибо: 32
сказали Спасибо 483 раз(а) в 409 сообщении
kalamaiht, По дефолту котел работает 30 минут после включения не зависит заглушил ты машину или нет, там цикл.
Котел включается или с кнопки где климат или с брелка.
Индикации нет только когда котел включается автоматически, есть опция в голове.
Читайте мурзилку от машины, там все написано.
__________________
T2 TDI Highline серебристый Reflex + допы (Chip EuroCode 200hp)
-CoVeX- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2019, 10:52   #872
Автомобиль: ТDI Sportline
cказал Спасибо: 9
сказали Спасибо 33 раз(а) в 24 сообщении
Добавлю -CoVeX-, автоматически, это при наличии галочки, догреватель сам включается когда ему надо, в движении или на холостом. Как я понял что более 30 минут не работает. делает перерыв. Во всех других случаях, кроме автоматического на соответствующей кнопке на климате горит лампочка.
Вообще опция очень кайфовая. Первый раз у меня, но прям я проникся. Зимой ставлю на таймер на конец рабочего дня. И приходишь в тепло... А потребляет немного думаю за полчаса работы вряд ли больше литра
Ники_68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2019, 11:00   #873
Аватар для Мастадонт
Автомобиль: Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI 2017
cказал Спасибо: 75
сказали Спасибо 205 раз(а) в 144 сообщении
Сообщение от kalamaiht Посмотреть сообщение
Народ, просветите новичка.
1.Если авто в заводской комплектации оснащен Вебасто,то он оснащен дополнительным пультом управления и конопкой принудительного запуска в салоне. По умалчанию котёл работает 30 минут. Если завести авто с работающим Вебасто, то котёл продолжит работу до достижения температуры антифриза 88 градусов.
2.Кнопкой в салоне.Меню магнитолы то же допускает различные настройки: например автоматическое включение при t меньше 5 градусов,таймер по дням и времени включения, проветривание салона летом.
3. Если котёл запущен с брелка или кнопкой из салона, горит индикатор в клавише,если запустился автоматически то индикация отсутствует.
4.Примерно 0,6л в час.
А так в толстой книге об этом всё написано...
__________________
Под городом Горьким......
Мастадонт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Мастадонт за это сообщение:
kalamaiht (29.10.2019)
Старый 29.10.2019, 11:17   #874
Аватар для Rathenn
Автомобиль: Tiguan ІІ HL TDI
cказал Спасибо: 3,444
сказали Спасибо 5,559 раз(а) в 3,206 сообщении
Первая машина на дизеле и с подогревателем.
все же лучше сначала пробовать читать инструкцию к авто..
а уж потом вопросы задавать...
Rathenn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти3 пользователи сказал Спасибо Rathenn за это сообщение:
-CoVeX- (29.10.2019), remontvw.spb (29.10.2019), Илья78 (04.11.2019)
Старый 30.10.2019, 00:20   #875
Автомобиль: VW Tiguan 2 City 2.0 DBGC, VW Touran 1.6 BSE, Skoda Fabia 1.2 BME
cказал Спасибо: 74
сказали Спасибо 126 раз(а) в 61 сообщении
Вот здесь все про индикацию вебасто...
vwts вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" vwts за это сообщение:
kalamaiht (31.10.2019)
Старый 15.11.2019, 10:30   #876
Автомобиль: volkwagen tiguan
cказал Спасибо: 1
сказали Спасибо 8 раз(а) в 7 сообщении
Сообщение от Rathenn Посмотреть сообщение
Замечательно подмечено! Только в инструкции написано в общем о моделе авто. Вот только конкретики о «твоём» тиге нет.
Vladimirok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2019, 11:13   #877
Аватар для Rathenn
Сообщение от Vladimirok Посмотреть сообщение
а какая разница? для любого Тига с вебастой справедливо..
нужна привязка к ВИНу?
Старый 15.11.2019, 11:17   #878
cказал Спасибо: 1
У меня на брелке нет кнопок включения вебасто. Понимаю, что и самого подогревателя тогда нет?
Старый 15.11.2019, 11:20   #879
Аватар для Rathenn
так на вебасто отдельный брелок.
Старый 15.11.2019, 11:26   #880
cказал Спасибо: 1
Тогда подскажите как понять фен стоит или вебасто?
Ответ
Метки
дизель, предпусковой отопитель
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
