Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
likums
21 Дек 2023
tiguan 2
Друзья, возможно пропустил ответ, ткните или подскажите.
VW Tiguan 2.0TDI 4mot. не могу прописать брелок Вебасто заводского. Webasto Thermo Top Evo. Клему снимал, предохранитель вынимал, постоянно при нажатии брелка 4 моргания и никаких изменений. Стационарно из авто работает и програмируется по дням. Васей пытался без опыта. Если кто подскажет буду благодарен, заранее спасибо!
Pavzim
24 Авг 2020
Tiguan 2 tdi на 150 лошадок
Полгода пытался прописать второй брелок к штатной вебасте, купил осенью в итоге прописал ближе к лету)))), увидел где-то здесь на форуме сообщение, что после того как вытащил предохранитель есть 10 секунд на нажатие клавиши на брелке, а я как его только не пытался прописать и клеммы сбрасывал и пред доставал, а правило 10-ти секунд не соблюдал видимо. Попробуй, может в этом проблема
Благодарности: likums
Pavzim
24 Авг 2020
Полгода пытался прописать второй брелок к штатной вебасте, купил осенью в итоге прописал ближе к лету)))), увидел где-то здесь на форуме сообщение, что после того как вытащил предохранитель есть 3 секунды на нажатие клавиши на брелке, а я как его только не пытался прописать и клеммы сбрасывал и пред доставал, а правило 3-х секунд не соблюдал видимо. Попробуй, может в этом проблема
Сообщение в теме 'Предпусковой отопитель'
Вот это сообщение, извиняюсь, 10 секунд
likums
21 Дек 2023
tiguan 2
VW Tiguan 2.0TDI 4mot. не могу прописать брелок Вебасто заводского. Webasto Thermo Top Evo. Клему снимал, предохранитель вынимал, временные интервалы соблюдал, постоянно при нажатии брелка 4 моргания и никаких изменений. Стационарно из авто работает и програмируется по дням. Васей пытался без опыта. Если кто подскажет буду благодарен, заранее спасибо!
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Я в бензинке второй брелок прописывал по схеме с предохранителем. Только сначала нажимал на кнопки на родном брелоке и уже потом на новом. Уложиться надо в 10 сек. После этого включил и выключил зажигание, хз зачем. Закрыл машину. Старым брелоком запустил вебасту, новым отключил. Потом наоборот. Оба работают уже вторую зиму.
eilat
4 Июн 2014
Tiguan 2TDi
Всем добрый день. Вебаста прогрела ОЖ допустим до 75с. Запускаю двигатель. Через 5-10сек температура падает до 55с. У всех падает температура ОЖ после запуска двигателя или у меня что-то неисправно?
-CoVeX-
18 Фев 2018
У тебя двигатель начинает гонять ОЖ по большому кругу, у всех так.
eilat
4 Июн 2014
Tiguan 2TDi
Спасибо. Тоесть при запуске двигателя он сразу начинает по большому кругу гонять?
-CoVeX-
18 Фев 2018
eilat
4 Июн 2014
Tiguan 2TDi
Бросилось в глаза после замены помпы. Раньше такого не замечал. Может помпа уже не совсем исправна была. Подумал что на новой шторка(клапан) не отрабатывает.
-CoVeX-
18 Фев 2018
В дизеле там хитрая помпа, на холодную заводишь и там срабатывает кольцо и помпа не гоняет антифриз по системе, потом прогревается и начинает гонять по малому кругу, потом уже на большой.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Возможно это тоже.
Там же еще подогреватель включается автоматом если активирован при заводе двигателя, он тоже начинает греть движок.
Олег Sh
17 Фев 2021
VW Tiguan TDI 2.0
Добрый день! Заморочка: webasto заводская, запускаю с приложения "Призрак", устанавливал на 10 мин, было достаточно, похолодало, переустановил на 20, потом на 30 с сохранением, все равно отключается через 10, даже при работающем двигателе, т.е. U а/б не причем. Тех. поддержка "Призрака" не помогла. При несвоевременном отключении котла, в журнале событий отсутствует запись "Выключение автономного отопителя по таймеру", при установленных 10 мин. две записи, и про вкл., и про выкл.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Зайдите в меню климат и на ГУ настройте время работы Вебасты равное или чуть бОльшее чем в призраке
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
А не масло холодное остужает?
Да и по блоку цилиндров особой циркуляции ОЖ насос Webasto не создает, основная задача нагреть радиатор отопителя ну и головке цилиндров перепадает.
