Штатные и нештатные размеры резины для второго Тигуана.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Сведу здесь информацию по использованию нештатных размеров резины на новом Тиге, т.к. его размер резины отличается от первого Тигуана. Инфа про диски в: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=35711
Обсуждение резины, колес их производителей и сопутствующих вопросов в теме: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=33342
R16
штатный размер отсутствует, возможна установка таких дисков на дизель и 1.4,
размер резины: 215/70 R 16 , 225/70 R 16
R17
штатный размер: 215/65 R 17 ;
альтернативные размеры: 225/65 R 17, 235/65 R 17 , 235/60 R 17 , 225/60/17
R18
штатный размер: 235/55 R 18
альтернативные размеры: 225/60 R 18, 235/60 R 18, 245/50 R 18, 255/55/18
предположительно 225/65/18, 245/55/18, 255/50/18,
R19
штатные размеры: 235/50 R 19, 255/45 R 19
альтернативные размеры: 225/55 R 19 , 245/50 R 19; 235/55/19 , 255/50/19 но есть отзывы что на Сербингах часто цепляет чашку.
предположительно, 245/55/19,
R20
рекомендуемые размеры: 235/45 R 20, 255/40 R 20
альтернативные размеры: 235/50/20, 245/45/20, 255/45/20,
предположительно: 235/55/20, 245/50/20,
Просьба в теме сообщать только о проверенном результате использования какого-либо нестандартного размера. Желательно с фото.
Для чего изменять размер, и какие от этого плюсы и минусы? Рассмотрим несколько вариантов изменения размера колес:
Сохраняя заводской диаметр колеса (увеличение диаметра диска с одновременным уменьшением профиля резины, например 235/60/17 > 235/55/18 > 235/50/19 > 235/45/20 ).
Изначальным размером колес для Тигуана2 является 215/65R17. Все официальные колеса, дополнительно предлагаемые для Тигуана имеют такой-же наружный диаметр резины, а увеличение диаметра диска сочетается с соответствующим уменьшением профиля (высоты или толщины, кому как нравится) покрышки. Изначально такое изменение типоразмера колес в автомобилестроении было вызвано необходимостью размещать более мощные тормозные механизмы. Побочным эффектом стало некоторое улучшение управляемости из-за использования низкопрофильной резины. Однако с подачи афроамериканцев в умах населения закрепился стереотип "большие диски это круто", и теперь большинство людей меняющих диски гонятся только за внешним видом и заветной цифрой, даже не догадываясь о прочих изменениях и очень удивляются:"а чего это жестко стало?".
Плюсы увеличения размерности диска: возможность использования тормозных механизмов увеличенного диаметра (респект тем, кто это сделал), улучшение управляемости (чего в принципе нужно добиваться настройкой подвески) и понтовый внешний вид.
Минусы тоже есть: ухудшение комфорта, ухудшение динамики, ухудшение топливной экономичности, больший вес колеса, гораздо более высокая стоимость резины, большая подверженность резины к повреждениям.
Увеличение ширины резины. (например 215/65/17 > 235/60/17 > 245/55/17 > 255/50/17)
Плюсы более широкой резины: внешний вид (ну куда без него), улучшенная проходимость по рыхлым и зыбучим грунтам, меньшая склонность резины к перегреву, больший ресурс. Как это не покажется удивительным, но ни тормозной путь, ни управляемость при увеличении только ширины колеса не изменяются. Но так как обычно при увеличении ширины покрышки мы уменьшаем ее профиль (например меняя 235/50/19 на 255/45/19), то получаем безусловное улучшение управляемости.
Минусы те же: бОльший вес, бОльшая цена, ухудшение динамики, экономичности, в придачу повышенная склонность к аквапланированию.
Увеличение наружного диаметра колеса. Обычно осуществляется путем использования шин с большим профилем. (например 235/55/18 > 235/60/18 или 235/50/19 > 235/55/19)
Основной целью такого тюнинга обычно является стремление увеличить дорожный просвет. Автомобиль достаточно безболезненно позволяет использовать колеса с бОльшим наружным диаметром, что обусловлено нормативами по возможности использования цепей на штатных колесах.
Плюсы: главный - увеличеный клиренс, кроме того улучшение комфорта, коррекция показаний спидометра (спидометр начинает показывать скорость более приближенную к реальной, без дикого завышения), возможное снижение расхода топлива, гораздо бОльшая стойкость к повреждениям, бОльший ресурс.
Минусы: некритичное ухудшение управляемости и динамики. Для достаточно большого круга людей, считающих что и того и другого в Тигуане с избытком, а также для покорителей бездорожья данные минусы не являются существенными.
Наиболее сбалансированным путем для увеличения наружного диаметра колеса является увеличение ширины колеса без изменения значения профиля. В этом случае характеристики управляемости должны остаться без изменений. Самый красочный пример : массовая замена штатных 215/65/17 на 225/65/17.
Комплексное увеличение размера, путем увеличения ширины с сохранением цифры профиля 215/65/17>225/65/17>235/65/17 , 235/55/18>245/55/18>255/55/18 , 235/50/19>245/50/19>255/50/19. Так как цифра профиля есть размер высоты боковины в процентах от ширины протектора, то при увеличении ширины происходит и увеличение высоты колеса. В этом случае характеристики управляемости остаются практически неизменными, плюсы и минусы бОльшей ширины протектора нивелируются плюсами и минусами бОльшей высоты колеса. Ввиду более интересной цены размер 225/65/17 стал массово устанавливаться вместо штатного 215/65/17. В сухом остатке имеем: из плюсов бОльший ресурс, +1см клиренса, -3км/ч погрешности спидометра, и прочие плюшки более высоких колес, из минусов минимальное снижение динамики. При этом стоит понимать, что при разумном увеличении на один шаг изменения в динамике будут скорее теоретические, а на практике они будут минимальными и практически неощутимыми, в то время как лишний см под пузом и более точный спидометр полюбому приятны. При дальнейшем увеличении (имею возможность постоянно сравнивать 225/65/17 и 235/65/17) высокая боковина и бОльший вес уже более заметны, впрочем высота машины, практически совпадающий с GPS спидометр и реально бОльшая мягкость тоже бросаются в глаза.
Отдельно рассмотрим использование колес с меньшим наружным диаметром, таких как 225/50R17 и т.п. Вопросы об их применении возникают из-за их относительной дешевизны по сравнению со штатными размерами, а также потому что они часто остаются от предыдущих легковых машин. Если 215/60R17, 235/55/17 или 235/50/18 еще можно условно допустить к эксплуатации, то более мелкие колеса использовать крайне не рекомендуется в первую очередь из-за их меньшего индекса грузоподъемности.
Плюсы: улучшение управляемости и динамики, ложное (но такое приятное) снижение расхода топлива, дешевизна.
Минусы: уменьшение клиренса, ухудшение внешнего вида, комфорта, погрешности спидометра, меньший ресурс и стойкость к повреждениям, возможное увеличение расхода топлива.
Отдельно расписал ситуацию с установкой колес от первого Тигуана на второй. При одинаковых размерах резины изменений в управляемости быть не должно, остальные минусы в наличии.
serso
9 Май 2012
Подскажите, а сам диск (19", 8,5J, ET38) лучше защищен (от притиров бордюров, от ударов на ямах) на резине 235/50 или 255/45 (при одинаковой марке и модели резины)? Или это никак не влияет?
От притирок к бордюрам защищает 255, от ударов на ямах - уже /50.
А 235/55/19 разве не лезут?
Cectek ATV
27 Окт 2021
2017 1.4 / 2019 1.4 - 4motion
Парни , знакомый отдает летнюю резину 255/50zr19 не достанет ли до чашки? диски на 19 , 8.5 et35
Резина кстати какая то Impero Zeta никто не сталкивался?
Zlobix
25 Май 2021
Tiguan, R-line, 2021 год, 2 литра 220л.с.
Cectek ATV, летняя задевать не будет, с зимней сложнее. В прошлом году взял Мишлен шипованный такого размера и пришлось продать через неделю, т.к. задевало за чашку и подкрылки при вывороте руля и переезде неровностей.
Резину такую не видел.
Cectek ATV
27 Окт 2021
Спасибо ! Сег поеду на дачу в гараже прикину диск хотя бы, и закажу датчики на али, пока всё вместе собрать не смогу
По резине вроде положительные отзывы
Кстати по датчикам, как они, с али такие? Сейчас поищу профильные темы с ними
https://aliexpress.ru/item/40005896...766951446.1669614167&sku_id=12000020622605586
Zlobix
25 Май 2021
Cectek ATV, датчики нормальные, себе брал комплект и одноклубнику, выглядят как родные, работают без проблем второй сезон
Mr.Grey
30 Окт 2022
Tiguan 2021
Добрый вечер 👋🏻
Я честно говоря, не знаю, налезут ли 235/55/19..., не пробовал 🤷🏻‍♂️ На машине изначально стояли 255/45/19, но тут прочитал, что вроде народ ставит 235/50/19 и они нормально встают и ничего не задевают. Поэтому сейчас сам в муках выбора между 235/50/19 и 255/45/19 (штатный размер).
Сами диски у меня Valencia 19", 8,5J, ET38.
Konan.ATP
11 Сен 2022
Volkswagen Tiguan Allspace, 2019, BiTDI 240 л.с.
Хочу тоже поделиться фотками нештатных зимних колёс 235/60 R18.
  • Диски Skoda Karoq R18 Braga в цвете антрацит. Они отличаются от штатных вылетом 45мм против 43мм.
  • Резина Triangle TI501 IceLynX 235/60 R18 107T XL (шипы).
Ни разу не услышал, чтоб где-то что-то задевало. Ехать очень мягко и относительно тихо.
    167.3 KB · Просмотры: 58
    171.2 KB · Просмотры: 55
    159.4 KB · Просмотры: 56
Zlobix
25 Май 2021
Добрый вечер 👋🏻
На зиму или на лето шины выбираете?
235/50/19 это штатный размер для Тигуана они почти равны с 255/45/19.
На зиму узкая шина лучше, хотя на 255 летней Пирелли Скорпион зацеп не очень при ланче, буксует, т.к. массы не хватает при таком пятне контакта.
И на лето и на зиму я бы поставил 235 ширину.
235/55/19 тоже можно ставить, но из-за высоты профиля будет хуже рулится машина и появится валкость при резких перестроениях и в поворотах на высокой скорости. Но по плохой дороге понятное дело будет лучше.
Зимнюю такого размера надо примерять, там много зависит от формы самой шины, ламели высокие бывают и может задевать. Причём это может быть и не слышно, а вот если поддомкратить колесо, посмотреть внимательно на внутреннюю часть арок и чашку аммортизатора, можно найти притирки как было у меня с Мишлен 255/50/19.
Mr.Grey
30 Окт 2022
Tiguan 2021
Здравствуйте. Я на лето подбираю. Если на Valencia налезают 235/50/19 и ничего не задевают, то буду подбирать в этом размере.
А у вас тоже штатно шли 255/45/R19 Pirelli Scorpion?
Как вам они? Шумные?
Zlobix
25 Май 2021
Mr.Grey, приветствую! 235/50/19 без проблем встанут. Да у меня штатно стояли 255/45/R19 Pirelli Scorpion. Шумная и какая-то пластиковая, зацеп слабый при ланче. Шум слышен на скорости, причём у меня полная шумоизоляция салона. Но аквапланирования нет, хотя и широкая, на трассе в сильный дождь 140 спокойно идёт. Дорогу держит нормально, в городе претензий сильных нет.
Благодарности: Mr.Grey
Рустамович
2 Мар 2021
шумные.
Cectek ATV
27 Окт 2021
Нет пацаны, все таки отказываюсь от 255/50-19, будет впритык к чашке если не задевать вообще, да и диск выступает за плоскость, будет доставать до крыла.
Если кто продает 255/45 лето дайте знать :Drinks1:
    73.1 KB · Просмотры: 35
    56.3 KB · Просмотры: 35
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
На Драйв2 полно примеров, ставят такой размер. Но зависит от модели резины и вылета диска. При ЕТ32-30 не задевает, даже зима.
Zlobix
25 Май 2021
Cectek ATV, зачем вообще на лето шины с более высоким профилем? Управляемость теряется, валкость в поворотах и перестроениях увеличивается. Сколько на разных авто не экспериментировал с увеличенным размером шины, всегда возвращался к штатным размерам.
Посмотрите ещё размер 235/50/19, выбора больше будет.
Cectek ATV
27 Окт 2021
Ну для ди
Да 235 для диска 8.5 все таки узковата, да опять же хочется вид пацанский на летоwink-emo Может 245 посмотрю в том числе
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Жёсткая подвеска у Т2 и резиной можно частично компенсировать.
Остался на 17" только по этой причине.
Благодарности: serso
KelDim
16 Фев 2022
Tiguan 2021
Всем привет 👋🏻
Кто разбирается, подскажите... Залезет ли на тигу, rline последний, на 20 колеса, резина 275/45 r20
Через проставки, там болты, главное не через жопу?!😄
Garden
27 Сен 2021
Tiguan2 1.4tsi 2020
Размеры, которые впритык теоритически, нужно живьём примерять.
Резина одной размерности, может отличаться геометрическими размерами.
Zlobix
25 Май 2021
Ну для ди
Не, нормально смотрица, у меня лето 255 и зима 235. А для чёткости поменял пружины на заниженные, это однозначно чётко:)
Можно проставки использовать, тогда колеса вылезут за пределы кузова, смотрится хорошо
Zlobix
25 Май 2021
Всем привет 👋🏻
Какую цель преследуете? Сразу скажу будет большой вес колеса в сборе и это заметно отрицательно скажется на расходе топлива и скорости разгона с места.
