Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Шины, диски, аксессуары
Ответ
Старый 15.09.2017, 16:22   #1
Аватар для serso
Автомобиль: Tig II TDI HL OffRoad
cказал Спасибо: 5,038
сказали Спасибо 9,965 раз(а) в 4,395 сообщении
Отправить сообщение для serso с помощью Skype™
Штатные диски для Тигуан 2, и альтернативные размеры.
В теме приветствуются отзывы об эксплуатации нештатных дисков с указанием размеров. Огромная просьба, не забывать про вылет диска.
Рекомендация завода изготовителя по размерам дисков и резины :
Шина . . . . . . . . . . . . . Диск . Вылет
215/65R17 99V . . . . 7J x 17 ET40
235/55R18 100V . . . .7J x 18 ET43
215/65R17 99H . . . . 6.5J x 17 ET38
235/55R18 100H . . . . 7J x 18 ET43
235/50R19 99V . . . . . 7J x 19 ET43
235/50R19 103V . . . .7J x 19 ET43
255/45R19 100V . . . 8.5J x 19 ET38
235/45R20 100V . . . . 8J x 20 ET41
255/40R20 101V . . . 8.5J x 20 ET38
Штатные размеры шин и дисков:
– DIA: 57.1 mm
– Резьба: M14 x 1.5
– Тип крепежа: Болт
- Сверловка 5х112
[свернуть]
Штатные диски Тигуана 2
Сообщение от DeuS Посмотреть сообщение
Помню тут кто-то спрашивал про штатные параметры дисков:
R17 (штатные Montana) Ступица 57.1, 5x112 7j x 17 ET 40, Партномер 5NA601025
R17 (штатныеTulsa) Ступица 57.1, 5x112 7j x 17 ET 40, Партномер 5NA601025A
R18 (штатные Kingstone)
Ступица 57.1, 5x112 7j x18 ET 43, Партномер 5NA601025B
R18 (штатные Nizza)
Ступица 57.1, 5x112 7j x18 ET 43, Партномер 5NA601025C
R19 (штатные Victoria Falls)
Ступица 57.1, 5x112 7j x 19 ET 43, Партномер 5NA601025Q
R19 (штатныеAuckland)
5NA601025F
R20 (штатные Felge)
Ступица 57.1, 5x112 8j x 20 ET 41, Партномер 5NA601025J
R20 (штатные R-line Suzuka)
Ступица 57.1, 5x112 8,5j x 20 ET 38, Партномер 5NA601025G
Вроде никакие не забыл.
А вот и забыл:
Сообщение от Universe Посмотреть сообщение
Sebring
Диаметр: 19
Ширина: 8,5
Вылет: 38
Разболтовка: 5x112
Ступица: 57.1
Оригинальный номер: 5NA601025E
Размер резины: 255/45
Штатные стальные: https://service.volkswagen.ru/eshop/...5NA073647A+03C
[свернуть]
Еще раз для вечно спрашивающих: если ваши диски имеют ширину от 7J до 8J и вылет от 43 до 38, то они подойдут в любых сочетаниях на машину без Спортлайн обвеса.
Ответ на насущный для многих вопрос: Да, штатные 17е диски с первого тигуана 7Jx17et43 подойдут на второй.
Ответ на второй насущный вопрос: штампованные 16е диски с первого Тигуана нормально становятся на Второй Тигуан с двигателем 1.4 или дизель. Литье тоже встаёт: https://youtu.be/07wDOUIrkdY.
Полезный отчет от нашего одноклубника cactuap о всех дисках для Тиги2
Европейские диски для Тиги2, не представленные в России
Очень полезный отчет о правильной альтернативе от King-Shadow
Мой субъективный выбор - оригинальная ковка от Ауди. Фирменный стиль, сферические отверстия, допустимые параметры.
Давненько питаю особые чувства к такому типу железяк, как кованые диски. Солидарен с теми, кто считает метод горячей штамповки алюминиевого сплава с последующей механической обработкой лучшим решением для колес любого предназначения — от микролитражки до грузовика.
Не секрет, что Audi, наряду с прочими топовыми производителями, активно применяет кованые колеса при комплектации своих авто.
В таблице систематизирована основная информация касательно дизайна и типоразмеров. Так, в рамках одной модели существуют разные диаметры, PCD или цветовые исполнения, поэтому будьте внимательны при выборе.
Сокращения в таблице:
LW: Lightweight, облегченная серия
EX: Exclusive, эксклюзивная серия
3L: 3 Layer, 3-слойная порошковая покраска в серебристый цвет
1) В таблице присутствуют колеса двух основных категорий — LW (Lightweight Series, облегченные диски) и EX (Exclusive series, то бишь не для простых смертных). Могу отметить, что диски из категории ЕХ, как правило, имеют массивный, сложный для выполнения на фрезерном станке дизайн (фаски, сложные поверхности и т.п.), трудоемкое в нанесении покрытие и, как результат — массу на уровне обычных литых колес. Тогда как LW, наоборот, обычно имеют упрощенный "тонкостенный" дизайн, одноцветное порошковое покрытие и, что важно — сниженную на 15-30% массу по сравнению с обычными дисками.
2) Может показаться, что какой-то дизайн очень похож, например, на ваши колеса. Но радоваться рано. В линейке Audi предостаточно литых "клонов", установка которых визуально приближает модель (как правило, из низших и средних ценовых линеек) к топовым комплектациям. Кроме того, на рынке присутствуют многочисленные литые реплики, качественные и не очень, отличающиеся незначительными штрихами и, что чаще — иными посадочными размерами (как пример — популярные "арбузы" №18 от а8 d3 или "звезды" №5, которые легко спутать с литьем от a8 d2).
3) Наличие кованых колес в списке опций свойственно 99% Audi, не старше 20 лет. То есть, если модель, оснащенная заводской ковкой с момента покупки, отсутствует в столбце "базовых" — вполне вероятно, что на нее в салоне могли установить кованые колеса от другой модели за доплату. VAG — не ТАЗ с 2-3 возможными комплектациями: уж бюргеры-то знают, как окучить толстосума, заблудившегося в их автосалоне ) Это мнение подтверждает и заводская маркировка, первые буквы которой не всегда соответствуют базовой модели по ЕТКА. Нередко можно встретить дизайны от Audi на других машинах VAG — утверждать, что они попали туда исключительно по инициативе владельца я бы тоже не стал )
Взято с https://www.drive2.ru/l/451109830740936627/ , благодарность deep за ссылку. Для второго Тиги № 32 - 8R0 601025Е. № 31 имеет штатные размеры для первого Тигуана, но может быть установлен и на второй с моторами 1,4 или дизель.
[свернуть]
Выбирая нестандартный диск важно обращать внимание на такой его параметр как вылет. Для второго Тиги заводом допускается вылет от 38 до 43.
Также не лишним узнать о допустимой нагрузке на диск. Для Тиги она должна быть не меньше 700кг.
Тема про размеры шин: Штатные и нештатные размеры резины для второго Тигуана.
__________________
Тиг, белый внедорожный дизельный Тиг. Такой же как раньше, только второй
Люблю кататься зимой и летом, в хорошей компании клубней, иногда быстро (как здесь), но обычно экономично (как там) .
Последний раз редактировалось serso; 22.03.2020 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение
serso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти23 пользователи сказал Спасибо serso за это сообщение:
.s.l.a.v.a. (18.06.2019), 2vits (23.04.2018), Denike (15.05.2019), DieHappy (01.03.2018), Dimain (17.09.2018), Dimastiy (19.09.2017), doc60 (15.08.2019), igorpet32 (15.09.2017), nikonist (22.11.2018), NolfRen (07.05.2018), Peton982 (16.09.2017), Rashid (16.02.2020), sashurik (20.10.2017), Sergey-ROV (17.09.2017), sev1967 (29.05.2019), Shanson (13.07.2019), shug@ (30.09.2019), somepeka (05.06.2019), vodila150 (18.05.2018), volldem (13.11.2018), Дуськин (19.09.2017), Евгений_11RUS (12.03.2019), Зануда62 (07.10.2019)
Старый 03.10.2017, 20:41   #21
Аватар для kashtan
Автомобиль: VW Tiguan II 2017 г.в.
cказал Спасибо: 1,097
сказали Спасибо 495 раз(а) в 248 сообщении
Нужно ваше мнение.
Как думаете - 8x18 ET43 ничего цеплять не будет?
__________________
Tiguan II Higline TSI 2.0 Заходите ко мне на ДРАЙВ2 - https://www.drive2.ru/r/volkswagen/486369794254176421/
пишу много по Доработкам, кодировкам и Доп.Оборудованию. Многие вопросы отпадут после прочтения БортЖурнала
Ссылка на подборку кодировок - https://yadi.sk/i/Pqs0-xnwRUbCaw
kashtan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2017, 05:49   #22
Автомобиль: VW Tiguan II TSI 1.4/150 2017 г.
cказал Спасибо: 2
сказали Спасибо 62 раз(а) в 25 сообщении
Всем привет!
Итак, как и обещал, отчитываюсь о применимости штатной штампловки от Тигуан I на Тигуан II (1.4/150, МКПП ПП)
Диски 6,5х16 ET33
Резина 215/70 R16
Встало все замечательно, ничего не задевает, смотрится вполне нормально.
По диаметру новая резина практически одинакова со штатной R17, на фото кажется чуть меньше из-за ракурса, не очень удачное фото.
Накладывал колеса (R17|65 и R16/70) разница в диаметре практически не заметна (4 мм)
Изображения
Тип файла: jpg IMG_1299.JPG (62.9 Кб, 604 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1300.JPG (62.9 Кб, 513 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1302.JPG (59.9 Кб, 523 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1304.JPG (70.8 Кб, 555 просмотров)
__________________
WV Tiguan II TL 1.4/150 TSI 2017 г.
Uncle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти16 пользователи сказал Спасибо Uncle за это сообщение:
bogur (05.10.2017), BOOLDOZER (27.10.2017), boyarin (04.10.2017), celtibero (22.01.2018), DmSm (31.10.2018), DS7763 (06.01.2018), Ex308 (07.10.2017), Mad_Fox (04.10.2017), Oleg62 (13.10.2018), sara (04.10.2017), sashurik (17.01.2018), serso (04.10.2017), Skv42 (04.10.2017), VDJMAR (04.10.2017), Wolf1974 (20.08.2018), yuis (15.05.2018)
Старый 04.10.2017, 16:16   #23
Аватар для VDJMAR
Автомобиль: Volkswagen
cказал Спасибо: 30
сказали Спасибо 31 раз(а) в 16 сообщении
Сообщение от Uncle Посмотреть сообщение
Всем привет!
Диски 6,5х16 ET33
Резина 215/70 R16
супер ! суппорт как там поживает ? до диска ближе стал ? мягче стала ?
вылет 40 встал бы ? диск на 7 мм смещается внутрь в отличии от ет 33
__________________
тигуан 2017. ( 2018 модельный год)
150 л.с. 1.4 турбо полный привод автомат робот
Последний раз редактировалось VDJMAR; 04.10.2017 в 16:31.
VDJMAR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2017, 16:38   #24
Автомобиль: VW Tiguan II, 1.4TSI, 150Hp, DSG6
cказал Спасибо: 4
сказали Спасибо 2 раз(а) в 1 сообщении
Всем привет!
Диски 6,5х16 ET33
Резина 215/70 R16
Спасибо тебе, мил человек..
Теперь вот интересно, а литьё с такими же параметрами встанет, или штамповку брать?!
И, кстати, сильно выпирает за границы кузова, или нет?
Последний раз редактировалось Mad_Fox; 04.10.2017 в 16:50.
Mad_Fox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2017, 19:28   #25
cказал Спасибо: 2
Сообщение от Mad_Fox Посмотреть сообщение
Встречный вопрос - а почему литье с такими же параметрами должно не встать? Параметры же такие.
Я считаю, что встанет.
За границы кузова не выпирает.
Специально не замерял, но визуальных изменений не заметил,
Можно будет замерить, при случае.
Но, по моим прикидкам, и практически не должно выпирать, поскольку у R16 ширина 6,5" (165 мм) с вылетом 33 а R17 ширина 7:" (178 мм) с вылетом 40(43). разница по ширине 13 мм. делим на 2, получаем 6.5 мм
разница вылетов 40(43) - 33 = 7(10мм)
Получаем , что колесо может выпирать на 0,5(3,5) мм что практически не заметно.
Более широкая резина (235 вместо 215) будет выставляться больше
Добавлено через 8 минут
Сообщение от VDJMAR Посмотреть сообщение
Суппорт поживает нормально. Ничего не задевает, какой-то критической близости не отметил.
Конечно, расстояние стало меньше по сравнению с 17". Не знаю, как и где это может сказаться.
По вылету 40 не скажу, завтра замерю расстояние от внутреннего края покрышки до кузова, отпишусь.
На счет мягкости пока не понятно - обкатываю шипы, езжу не торопясь.
Если и стало, то не существенно.
__________________
Последний раз редактировалось Uncle; 04.10.2017 в 19:28. Причина: Добавлено сообщение
cказали "Спасибо" Uncle за это сообщение:
VDJMAR (01.11.2017)
Старый 04.10.2017, 19:42   #26
Аватар для serso
1. Насущно.
2. Не выпрет, т.к. диск меньшей ширины.
Оно должно встать, но литьё толще штамповки, и при неудачном раскладе может не встать там, где у штамповки всё ОК - например зацепить клееными грузами за суппорт, поэтому очень радует что
__________________
Последний раз редактировалось serso; 04.10.2017 в 19:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.10.2017, 14:56   #27
Аватар для kashtan
Кто нибудь может написать или указать где взять - Зависимость Ширина диска и вылета (ЕТ)? При какой ширине какой вылет оптимален - я понимаю что завод рекомендует от 38-43.
__________________
Старый 05.10.2017, 18:38   #28
cказал Спасибо: 2
Сообщение от serso Посмотреть сообщение
1.
Аааа... Я об этом не подумал. :-)
Сегодня смотрел расстояние до суппорта - зазор достаточно большой.
Но, что бы не быть голословным, сфоткаю, опубликую.
__________________
Старый 05.10.2017, 18:53   #29
Аватар для serso
Сообщение от kashtan Посмотреть сообщение
Вылетом ВАГ регулирует местонахождение наружного края резины. Поэтому для 235ой ширины вылет 43, а для 215 - 40, а в случае узкого диска - 38. По широким размерам можно увидеть гарантированные предельные рамки. А в дальнейшем - калькулятор в руки))) Вылет первичен. Например, если хотим чтоб колеса стояли пошире, но при этом абсолютно не выйти за рамки, предусмотренные производителем - то берем 8.5J x 20 ET38, а если стоит задача просто насадить широкую резину, чтобы она не стала кидать грязь на крылья, то можно взять 8J et43-45
Можно сделать такую табличку, как для первого тиги - разместим.
__________________
cказали "Спасибо" serso за это сообщение:
kashtan (05.10.2017)
Старый 05.10.2017, 19:27   #30
Аватар для kashtan
serso, Спасибо, я внимательно изучил весь вопрос относительно такого параметра ка ET (вылет диска).
Во многом мне помогла вот эта https://www.drive2.ru/b/235265 Статья.
В шапке прописано что заводом регламентируется вылет от 38 до 43, а то где-то прописано или на словах...?
__________________
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
