Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Работаем с VAG-COM
Ответ
Старый 09.10.2017, 08:39   #11
Автомобиль: Тигуан
cказал Спасибо: 0
Сообщение от kashtan Посмотреть сообщение
intruder,
до словно мне ответили
Вопрос штатной системы тоже актуален. Купил комплект литья без датчиков. Автомобиль 2016 г. выпуска.
В 65 галку убрал, ошибка на приборке не горит. Но при сканировании ошибки по неверной кодировке вываливаются.
Блока 46 у меня нет, он виртуальный.
Га этом пока застопорился..
Функции виртуального 46 блока частично несет блок 9, но там пока ничего подходящего не нашел.
Если есть у кого инфа, поделитесь плиз
Последний раз редактировалось Wantala; 09.10.2017 в 08:39. Причина: Добавлено сообщение
Wantala вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2017, 18:32   #12
Аватар для Zehn
cказал Спасибо: 95
сказали Спасибо 1,190 раз(а) в 827 сообщении
Самый простой способ, купить и поставить датчики на второй комплект колес.
http://www.ebay.de/itm/4x-VW-Audi-Re...oAAOSwg7VZnecJ
__________________
T2 AD1 TDI
Zehn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2017, 19:15   #13
Аватар для Zehn
cказал Спасибо: 95
https://www.avito.ru/moskva/zapchast...275b_805791701
__________________
T2 AD1 TDI
Старый 13.10.2017, 01:37   #14
Автомобиль: Tiguan NF
cказал Спасибо: 93
сказали Спасибо 1,085 раз(а) в 648 сообщении
Сообщение от ados83 Посмотреть сообщение
Я так понял чтобы поставить датчики, должны быть спосадочные места
Посадочные места, как таковые, не нужны. Нужно, чтобы совпадала геометрия отверстия под вентиль и было место для его гайки. С обратной (внутренней) стороны диска площадка может быть или не быть - ставят и так, и так.
SauberF1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2017, 23:24   #15
Аватар для ados83
cказал Спасибо: 1
сказали Спасибо 6 раз(а) в 4 сообщении
Все верно!
ados83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2017, 09:17   #16
Аватар для asta
Автомобиль: Tiguan Exclusive TSI 4MOTION 150 л.с. 6-AКП (2019) + Пакет "Инновации"
cказал Спасибо: 48
сказали Спасибо 61 раз(а) в 40 сообщении
В гейтвее в списке оборудования снять галку с 65 блока, соответственно чтобы все заработало галку вернуть на место
вчера сменил колеса на зиму и попробовал выполнить все что было написано в этой теме: ( использовал OBDEleven)
1. попытка отключить систему с датчиками - снял галку с 65 блока, он подсветился желтым ( вместо красного) , ошибки по 4 датчикам об отсутствии сигнала с них не убираются. На приборке висит желтый значек - шины.
по итогу - надо еще что то где-то выключать....
2. попытка включить косвенный контроль:
- в блоке 3 - нужные биты включаются и вроде как активируется на экране магнитолы эта самая система.
- а вот найти в двух других блоках нужных пунтов - не смог, сколько не рылся.
Итог: если и кодить по этой инструкции то только не ObdEleven. Ну и остается открытым вопрос как все же отключить систему с датчиками
__________________
Опять белый Tiguan. Откатал - Outlander XL, Murano, Murano, GLK, Tiguan 2017 1.4 TSI 4WD комфортлайн. Eсть ObdEleven - земляки обращайтесь
asta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2017, 10:16   #17
Аватар для Zehn
cказал Спасибо: 95
Никак.
Помимо декодирования, необходимо снимать питание с блока давления шин иначе будет висеть ошибка о неправильно кодированном блоке как минимум.
А это кодировка давления шин:
Retrofit: Reifenkontrollanzeige aktivieren
STG 03 > Codierung > …
> Byte 27 > Bit 5 aktivieren
> Byte 28 > Bit 7 aktivieren
STG 5F > Anpassung > …
> Kanal "(13)-Fahrzeug-Funktionsliste BAP-tire_pressure_system_0x07" > Wert auf "aktiv" setzen
> Kanal "(14)-Fahrzeug-Funktionsliste BAP-tire_pressure_system_0x07_msg_bus" > Wert auf "Fahrwerk Datenbus" setzen
> Kanal "(56)-Fahrzeugmenübedienung-menu_display_rdk" > Wert auf "aktiv" setzen
> Kanal "(58)-Fahrzeugmenübedienung-menu_display_rdk_over_treshold_high" > Wert auf "aktiv" setzen
STG 17 > Codierung > Byte 04 > Bit 0 aktivieren ("Indirektes Reifendruckkontrollsystem (TPMS)")
__________________
T2 AD1 TDI
cказали "Спасибо" Zehn за это сообщение:
kashtan (19.10.2017)
Старый 19.10.2017, 15:08   #18
Автомобиль: Сеат Леон
cказал Спасибо: 5
сказали Спасибо 12 раз(а) в 4 сообщении
Что-то нифига не понял.
Так получается вариант предложенный тут клубнем не работает?
http://forum.tiguans.ru/showpost.php...0&postcount=62
Проверял кто-то?
vwforever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2017, 15:56   #19
Аватар для kashtan
Автомобиль: VW Tiguan II 2017 г.в.
cказал Спасибо: 1,097
сказали Спасибо 495 раз(а) в 248 сообщении
Сообщение от Zehn Посмотреть сообщение
setzen
Это уже точно? Проверено?
Просто тут столько было всякого понаписано...
И что можешь сказать про рекомендации из этого - http://forum.tiguans.ru/showpost.php...0&postcount=62
__________________
Tiguan II Higline TSI 2.0 Заходите ко мне на ДРАЙВ2 - https://www.drive2.ru/r/volkswagen/486369794254176421/
пишу много по Доработкам, кодировкам и Доп.Оборудованию. Многие вопросы отпадут после прочтения БортЖурнала
Ссылка на подборку кодировок - https://yadi.sk/i/Pqs0-xnwRUbCaw
kashtan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2018, 18:17   #20
Автомобиль: Tiguan II 2.0 TDI
cказал Спасибо: 2
сказали Спасибо 7 раз(а) в 4 сообщении
Если кому еще интересно, у меня получилось отключить прямую систему контроля давления в шинах (та которая с датчиками в колесах) и активировать косвенную систему (та вторая от ABS) на Тигуан 2 с помощью Васи. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу.
Огромное спасибо kashtan, его посты и борт журнал очень помог
и z_b,
Последний раз редактировалось den2203; 16.05.2018 в 19:15.
den2203 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" den2203 за это сообщение:
Waits (16.05.2018)
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
