Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Работаем с VAG-COM
Ответ
Старый 16.05.2018, 18:25   #21
Автомобиль: Tiguan II
cказал Спасибо: 93
сказали Спасибо 162 раз(а) в 110 сообщении
Сообщение от den2203 Посмотреть сообщение
Если кому еще интересно, у меня получилось отключить прямую систему контроля давления в шинах (та которая с датчиками в колесах) и активировать косвенную систему (та оторая от ABS) на Тигуан 2 с помощью Васи. Если есть вопросы, с удовольствием отвечу.
Огромное спасибо kashtan, его посты и борт журнал очень помог
и z_b,
Конечно интересно!!! Можно подробно кодировки и адаптации?
Waits вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Waits за это сообщение:
chegu48 (22.11.2019)
Старый 16.05.2018, 18:45   #22
Автомобиль: Tiguan II 2.0 TDI
cказал Спасибо: 2
сказали Спасибо 7 раз(а) в 4 сообщении
Блок 3 перекодируем точно как указано по этой ссылке (я использовал калькулятор, все отлично получилось) только исходную кодировку обязательно сохраните, так на всякий http://forum.tiguans.ru/showpost.php...0&postcount=62
В блок 19 в списке оборудования убираем галку с 65 блока применяем.
Потом физически снимаем фишку с блока справа под бампером задним, ни чего снимать не надо, так рукой можно подлезть.
В приборке 17 вроде снимаем галку с одного контроля и ставим галку на другой контроль.
И в магнитоле блок 5F меняем точно как здесь написано ( у меня первые три пункта были активны и так)
Сообщение от kashtan Посмотреть сообщение
адаптации
: Car_Function_Adaptations_Gen2 — menu_display_rdk: [VN]_activated
Car_Function_Adaptations_Gen2 — menu_display_rdk_over_threshold_high: [VN]_activated
Car_Function_List_BAP_Gen2 — tire_pressure_system_0x07: [VN]_activated
Car_Function_List_BAP_Gen2 — tire_pressure_system_0x07_msg_bus: [VN]_CAN_Comfort
В разделе шины появляется активная кнопка SET.
Датчики больше не нужны.
Ну как то так.
Последний раз редактировалось den2203; 16.05.2018 в 18:54.
den2203 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти3 пользователи сказал Спасибо den2203 за это сообщение:
Arm59 (20.05.2018), serso (16.05.2018), Waits (16.05.2018)
Старый 29.06.2018, 22:16   #23
Аватар для serso
Автомобиль: Tig II TDI HL OffRoad
cказал Спасибо: 5,037
сказали Спасибо 9,963 раз(а) в 4,394 сообщении
Отправить сообщение для serso с помощью Skype™
Это для какого оборудования?
Какое кодирование для Автоадаптора (Васи) задать? Байты? Биты? Адаптации?
__________________
Тиг, белый внедорожный дизельный Тиг. Такой же как раньше, только второй
Люблю кататься зимой и летом, в хорошей компании клубней, иногда быстро (как здесь), но обычно экономично (как там) .
serso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2018, 22:23   #24
cказал Спасибо: 2
Все было закодировано Васей.
Заходите в 19 блок. Там есть "рубрика" список оборудования, вот там снимаем галку с 65 блока, не больше не меньше, а потом применяете.
Вы не обижайтесь, но если Вам этот текст не очень понятен, Вы лучше подъедте и я Вам помогу, а так можно все сломать.
Я б скрины скинул, но я не думал, что именно это вызовет затруднение.
Но если очень надо, напомните в понидельник, сделаю
Последний раз редактировалось den2203; 29.06.2018 в 22:32.
cказали "Спасибо" den2203 за это сообщение:
serso (29.06.2018)
Старый 29.06.2018, 22:39   #25
Аватар для serso
Следующий вопрос: под задним бампером справа обнаружено два блока. Один прямо на углу, а второй рядом с ним ближе к центру. Какой отвечает за контроль давления?
Принято. Сейчас рубрику поищу.
Да без обид, просто период активного кодирования был пять лет назад, а сейчас мало того что восстанавливаю навыки, так еще и осваиваю MQB - платформу)))
А подъехать не получится, машина без датчиков за 1600 км от столицы )))
__________________
Последний раз редактировалось serso; 29.06.2018 в 22:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.06.2018, 22:41   #26
cказал Спасибо: 2
Вот тут я действовал следующим образом, набрал в гугл, "где находится такой то блок", посмотрел все картинки, не одной правда не было с тигуана, но было куча других, засунул голову под бампер и увидел только один блок, похожий на тот, который был на картинках. Эти блоки все одинаковые. Мне кажется, он где то по середине. Опять, если надо могу фотку в понидельник сделать.
P.S. понял 1600 это далековато))
Пишите, обязательно отвечу, сам по новой эту науку изучал, так ка до этого ездил 4 года на машине, и все позабыл.
Последний раз редактировалось den2203; 29.06.2018 в 22:44.
Старый 29.06.2018, 23:23   #27
Аватар для serso
Фото блока (антенны) системы прямого контроля давления шин. Взято из подробного отчета по установке этой системы, из которого наглядно видно как ее ломать )))
__________________
Старый 29.06.2018, 23:33   #28
cказал Спасибо: 2
Ну да, похож, это он. Фишку вытаскиваешь и разъем изолируешь. Если не вытащить фишку, 19 блок будет писать, что он не правильно закодирован!!!
Ни чего снимать не надо, можно и так рукой подлезъть.
Старый 02.07.2018, 16:11   #29
Аватар для serso
Система побеждена!
Теперь ездим без датчиков
Итоговая инструкция:
1. В блоке 3 - длинное кодирование -
в 27 байте включить 4 5 6 биты
в 28 байте включить 7 бит
подробности ЗДЕСЬ (я просто вбил четыре единицы вместо нулей, но можно воспользоваться калькулятором и вписать кодировку - результат одинаковый, проверял). Исходную кодировку лучше сохранить как есть в специальном файлике, но это и так все знают...
3 блок
27 байт
Было 00001000
Стало 01111000
28 байт было 01000010
Стало 11000010
2. В блок 19, заходим в список оборудования и там убираем галку с 65 блока применяем.
3. Потом физически снимаем фишку с блока под задним бампером (второй справа), ни чего снимать не надо, так рукой можно подлезть. Разъем изолируем (хорошо так, с литолом), а блок вместе с кронштейном с помощи узкой отвертки легко снимаем и кладем на полку дома.
4. В приборке 17 вроде снимаем две галочки с одного контроля
5. В магнитоле блок 5F меняем так ( у меня первые три пункта изначально были активны)
Блок 5F - адаптации:
Огромная благодарность первопроходцам kashtan, z_b, den2203.
__________________
Последний раз редактировалось serso; 12.04.2019 в 20:42.
cказали "Спасибо" serso за это сообщение:
Serg508 (10.11.2018)
Старый 02.07.2018, 16:11   #30
cказал Спасибо: 2
Поздравляю!!!
Кстати про снятие самого блока хорошая идея!!!
А то контакты за зиму помрут открытые.
Хотя, если честно, зачем он теперь нужен, как по мне дорогая и ни кому не нужная система при наличии другой)
Последний раз редактировалось den2203; 02.07.2018 в 16:18.
Эти2 пользователи сказал Спасибо den2203 за это сообщение:
engi (04.05.2019), serso (02.07.2018)
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
