Гул при повороте руля в крайнее положение
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Наконец то я нашел ветку со своей проблемой.
У меня та же сама я хрень. Гул и вибрация идет если руль повернут, как правильно уже писали 80% и более, в любую из сторон и добавляешь газа. Типичная ситуация - пытаешься быстро выскочить со второстепенной на главную дорогу - надо вывернуть и быстро стартануть. Субъективно будто под задние колеса щебенка попалась, либо ЕСП срабатывает и подтормаживает одно из колес. Также проявляется когда по парковке или дворам елозишь. Газ добавляешь и сразу сзади "др-др-др".
На драйве уже человек пять с такой проблемой нашлись.
Тиг 1,4 МКПП. На четвертом Хальдексе такое началось при пробеге ~25К. Было и ни зимней резине и на летней, и на холодную и на горячую. Вылечилось заменой фильтра и масла. С первого раза. Теперь я стартую с вывернутом рулем на сухом асфальте - и в машине тишина полная. Странно, Карл?
Тиг 2,0 DSG. Пятый Хальдекс тоже началос при ~25К. Я уже 2 раза менял масло с полной продувкой. Не помогло. Переключал режимы хальдекса - пох. Выдергиваю предохранитель - звук уходит. Проявляется и на летней и на зимней резине и на холодную и на горячую. Делал васей адаптацию насосика хальдекса - безрезультатно. Смотрел амперы и вольты насосика при езде и стартах - в норме.
Причем при прямолинейном движении вплоть до 200км/ч никаких посторонних звуков нет.
Чуть легче стало когда я обновил прошивку в Хальдексе. Вибрация появляется в самый первый миг когда сцепления смыкаются, потом становится чуть меньше и к 2000 об/мин становится как и было. Из чего можно сделать вывод что что-то не то со смыканием муфты, мне так кажется, что при старте она слишком сильно блокируется.
Оба Тигуана мои. Ошибок по диагностике нет.
К вопросу о том что и с нови так было. Нифига так не было, с нови идеальная машина была без посторонних звуком. Еще когда я тестил включение XDS, точно также крутился на асфальте и все тихо было.
Итого сейчас у меня один Тигуан (Х4) стартует в повороте идеально, другой (Х5) - "др-др-др".
Клубни, подключаемся к теме, давайте общими усилиями найдем корень проблемы, я уже задолбался. По моему мнению что-то в электронике не в порядке.
bantuxa
12 Дек 2019
Сочи
Еще вспомнил в дополнение - звонил в сервис в Москве, кот. занимается чисто ремонтом муфт, по телефону предположили что надо менять игольчатые подшипники. Также может быть виной управляющий клапан или сам блок управления. При разборе моей муфты в местном сервисе сказали что там все ок, все в норме. Но менять это все конечно не имеет смысла. Также читал на форумах вольво что меняли редуктор полностью и помогало. Приехал к официалам - они говорят меняйте муфту целиком( и да, смены резины не помогает тоже. На насосе после 2х смен масла было немного так называемых "соплей" на сетке. Такое чувство что они заклеивают сеточку прям полностью.
Как я писал ранее - после смены масла в раздатке и редукторе гул на холодную пропал, но на горячую появляется. Причем при вывороте руля до упора гудит меньше, чем если вывернуть почти до упора. Думаю может еще раз заменить масло.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
масло какое у вас? 55е или 60е?
bantuxa
12 Дек 2019
Сочи
Вот еще раскопал на форуме https://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=32670 , прям оно, но я уже 3 раза масло заменил:confused:
Думаю может попробовать G055 залить или другие аналоги
Дмитрий1971
3 Янв 2020
МО
Tiguan2 Winter Edition 150л.с. 4*4
Я видимо еще один из владельцев у кого есть данная проблема. Тоже при повороте руля в крайнее положение, например когда разворачиваюсь на дороге,тоже ощутимо дрожит руль в руках. Я так и не понял это нормально как писали в некоторых темах типа работает АБС или это неисправность которую надо исправлять. P.S. Машина нулевая с пробегом в 500 км.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
дрожит под газом или накатом? В описываемой проблеме неисправность появляется только когда даешь газу (даже чуть-чуть)
:confused: у меня как раз гудит на 55-м масле, 2 раз его менял, теперь думаю на 60-е поменять. Короче не масло это. Зря только пузырь с G060 купил.
одно из предположений неисправности, которое вычитал в камментах на драйве - чудит датчик положения руля и он дает неправильные данные из-за чего при старте с вывернутым рулем хальдекс полностью не расжимается и задние колеса остаются чуть заблокированными.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Форумчане, поступила следующая инфа.
Некоторые тигуаны с Хальдекс5 обновляются на прошивку 7622 и гул исчезает. Просьба отписаться здесь тем, кто сделал и это помогло.
bantuxa
12 Дек 2019
Сочи
Обновил на 7620, вроде пропал гул, катаюсь несколько дней, но при интенсивном ускорении появилась пробуксовка передних, как-будто расслабили халдекс при начале движения, но пп есть, правда в грязи не проверял.
