Как подключить несколько 5-вольтовых приборов к бортовым 12-вольтам
NikNac
7 Сен 2017
Харьков
volkswagen
Доброго времени суток.
Хочу спросить совета у прошедших квест:
1. Можно ли в Tiguan 2.0 TSI сочинить стационарное питание для НЕСКОЛЬКИХ устройств (видеорег CAR DVR 1080P и антирадар AVS R-430S).
2. Нет ли опасности спалить эти девайсы из-за скачков напряжения при пуске?
3. Пользовал ли кто-нибудь на практике вот такую схему:
Схемы и истории про продключения видеорегов видел, потому и вопрос задаю.
Много где упоминалось, что внутри этих мурзилок импульсные блоки питания.
Не возникает ли взаимных помех при пуске, если их в кучу да в параллель подключать?
Прибор цепляю этот:
*вот тут показано, какие у него разъёмы и как он подключается к бортовой сети.
и этот:
Заранее благодарен за ответы.
SADKO
29 Дек 2009
Оренбург
Обычный разветвитель, AVS например, и всё...
Радар-детектор, видеорегистратор , +по необходимости зарядка для телефона.
SerikAlerme
7 Сен 2017
Netherlands,Alerme
volkswagen
Там не всё так однозначно...
При подключении таких устройств к внутренней сети авто возникают, как минимум, две проблемы:
1. Мурзилки эти питаются от 5 вольт, а преобразователь встроен в разъём для прикуривателя.
Вариант решения - надо подключать через преобразователь 12->5 вольт.
Его можно либо выковырять из разъёма, либо сделать отдельный:
Например вот такой:
более подробно про схемы преобразователей можно прочитать здесь
2. В блоках питания видеорегов есть таймер отключения, который создаёт задержку ~4 секунды.
То есть, если быстро вертеть ключём зажигания можно словить момент, когда видеорег получил сигнал на отключение, но на включение не успел, после чего надо останавливаться, делать reset..короче не совсем удобно.
Вариант решения - после преобразователя поставить таймер с задержкой отключения.
Например, такой:
Подробное описание как делать и настраивать здесь
Ну, а если глянуть на вопрос, так сказать, с высоты, то зачем цеплять так много приборов, когда всё это есть в одном?
Например, вот в таком
NikNac
7 Сен 2017
Харьков
volkswagen
Два часа сейчас убил..но нарыл инфу. Если совсем по правильному - надо таймер+DC/DC импульсный.
Можно использовать такую связку:
интегральный таймер (до 10 секунд)+импульсный преобразователь DC/DC (и чтоб в корпусе был!)
Правда, если надо запитать кучу устройств (например, ещё и светодиодные ленты), то с преобразованием DC/DC есть некоторые проблемы.
Вот в в этой статье подробно рассказано, как правильно использовать импульсные пребразователи.
SerikAlerme
7 Сен 2017
Netherlands,Alerme
volkswagen
По результатам практических опытов: вариант с кренкой отпадает однозначно. Слишком сильно греется даже при малых нагрузках.
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
кренку надо на радиатор обязательно и сразу будет нормально!
