Беспроводная зарядка
Urrri
9 Сен 2008
Казань
Т2 TDI HL+ NightBlue
Zehn, а сколько примерно стоит этот блок без антеннки?
DedPihto
4 Апр 2012
Москва (СВАО)
VW Tiguan TDI
Всем, Привет! Опция родной беспроводной зарядки мне была навязана в "фиксах". Авто получил в начале апреля с.г.
Зарядка работала на все 100%.
В конце апреля установил к своему головном устройству "DM" от партнера клуба "Киберкар" - андроид-блок "AirTouch 4G".
Все работало - ОК.
В августе прочел на форуме сообщение от клубня:
Перестало работать беспроводное ЗУ для телефона. Дилер, естественно, пытается свалить на влияние дополнительного блока от "Киберкар" и для диагностики требует его отключить. По логике "Киберкар" никакой связи быть не должно. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
К сожалению, одноклубник так и не поделился решением этой проблемы.
А неделю назад, у меня в авто заключила штатная индукционная зарядка: сначала включалась с перебоями, а теперь и вовсе не видит согласуемых смартфонов :confused:
Вопрос к знатокам. Может ли андроид-блок "AirTouch 4G (со своей GPS антенной, проложенной по периметру капота) действительно влиять на работу штатной "беспроводной зарядки"?
Или это - вопрос к О/Д (особенно к тем, у которых "Киберкар" является партнером)?
Urrri
9 Сен 2008
Казань
DedPihto, практически все нынешние беспроводные зарядки соответствует стандарту QI, т.е. они должны быть одинаковые с точки зрения коммуникации со смартом. Общение чипа зарядного устройства и телефона происходит только в ближних полях, когда катушки смарта и зарядки находятся на малом расстоянии друг от друга. На расстоянии 10 мм они уже друг друга не видят, поэтому какие-то блоки влиять на беспроводную зарядку не могут, т.к. ей нужно только питание не менее 10Вт мощности.
А вот если питание на нее подается через какой-то доп.блок, вот тогда может проблемы в цепи питания того блока, но никак не из-за GPS антенны.
Zehn
3 Ноя 2008
Питание на зарядку подается через предохранитель напрямую.
Скорее всего накрывается беспроводная зарядка в телефоне.
Может так же оказаться, что зарядка может сбоить без связи со штатной мультимедиа и даже вывести телефон из строя.
Zehn
3 Ноя 2008
Какая богатая фантазия у нашего "гуру" :D Или это на немецком форуме писали полгода назад?
Что случилось, опять вас обидели, что вы флеймить начали? :rolleyes:
Вы про свои фантазии лучше расскажите, какие такие дополнительные блоки вам показались и откуда такая точная информация про мощности, может про частоты что нибудь еще придумаете? :D
А по делу коментариев больше нет?
Urrri
9 Сен 2008
Казань
Zehn, нет, я запасся попкорном читать ваши некоторые чуднЫе комменты :D
Не надо вводить в заблуждение других по вопросам, в которых не хватает знаний. Не буду утверждать, что не может сбоить без связи со штатной мультимедиа, не видел, как она подключается, но вывести из строя телефон беспроводная зарядка не может.
Ну и в качестве дополнительной информации.
Про мощность:
Устройства стандарта Qi используют электромагнитную индукцию между двумя плоскими катушками. Одна из них является базой и подключается к источнику энергии, а вторая находится внутри заряжаемого устройства и является приёмником. Стандарт Qi предусматривает два варианта: низкой мощности — от 0 до 5 и средней мощности — до 10 ватт. Спецификация стандарта Qi доступна и бесплатна
Про частоты:
If more or less power is needed at the power receiver, the frequency in the coil changes but stays between 110 and 205 kHz, depending on power demands.
Про расстояние:
...power transfers between two planar coils using inductive coupling. These coils are typically 5 mm apart but can be up to 40 mm and possibly farther apart
Zehn
3 Ноя 2008
Urrri, а своими словами сложно было что то написать, или вы надеетесь цитированием на иностранном языке придать своим фантазиям весу побольше? :rolleyes:
Ну так не впечатлили. :D
Может лучше посчитаете мощность излучения беспроводной зарядки? ;)
А еще лучше, помогите добрым советом человеку, а мне от вас ничего не нужно.
Urrri
9 Сен 2008
Казань
Zehn, ну это хотя бы текст, а не расплывчатая фотография книжки на немецком. Я рад, что у вас нет претензий к цвету и форме самого шрифта :) Успокойтесь уже и просто не пишите заведомо неверную информацию.
По существу все уже сказано - GPS антенна не может влиять на работу зарядки и с телефоном от беспроводной зарядки ничего не случится не может.
Liquid
7 Июл 2017
Нет
Дайте знать когда тут будет объяснено каким образом станция беспроводной зарядки выводит из строя телефон. Особенно если учесть что процессом зарядки управляет контроллер заряда телефона, а не станции.
Желательно видео со взрывом приложить.
Zehn
3 Ноя 2008
Urrri
9 Сен 2008
Казань
Zehn, там на этом блоке зарядки есть же еще разъем для антенны, которая по идее должна улучшать GSM сигнал, когда тел лежит в нише. Если в комплектации нет б/п зарядки, то есть ли сама антенна в авто или нужно ее доустанавливать?
LUL3
5 Дек 2016
Tiguan II 220
как выпилил саму дырку, сделай фотку
Zehn
3 Ноя 2008
Это картинка из тюрана, случайно подвернулась и для понимания точного расположения внутри ниши.
Переходую плату сделал, но проблема собраться и решиться все разобрать, чтобы установить. :rolleyes:
LUL3
5 Дек 2016
Tiguan II 220
По ней точное расположение нефига не понятно, разве что видно что она вплотную к задней стенке крепится)
Zehn
3 Ноя 2008
...и не по центру.
Мне достаточно, а кого не устраивает, может тоннель в сборе искать где купить подешевле.
Я дешевле 190 еврей за БУ не встречал.
Deman
20 Сен 2017
Минск
Tig2 1.4 HL 4 motion
А какой нужен доп, чтобы была заводская беспроводная зарядка в тигуане 2017? В базовых комплектациях как я понимаю ее нет?
Отправлено с моего XT1575 через Tapatalk
maluta
12 Авг 2013
Москва, СВАО
Tiguan New TDI HL 2017
Deman, раньше в прайсе была отдельная опция, стоила около 25 т. руб., теперь судя по прайсу, только с Дискавери Медиа Про.
Zehn
3 Ноя 2008
На про с симкой официально нельзя беспроводную зарядку положить, поэтому приходится колхозить.
dim24
13 Сен 2017
Ярославль
Тигуан 2
Коллеги, а никто не пробовал положить под резиновый коврик в нише вот такую начинку от беспроводных зарядок? Если не возиться с подключением "навсегда", можно просто подрубить к USB порту там же в нише. Размер должен подойти, только толщина наверное не даст коврику встать на место.
До самого дошел такой вариант! Собираюсь купить и попробовать. Пока вот такой использую. https://www.drive2.ru/b/487141651416875362/
