Дооснащение камерой заднего вида
kirillkolont
2 Фев 2013
новокузнецк
TIGUAN 1.4 Highline бензин TSI 4MOTION 150 л.с.
Все прописал. Заработало.
gena333
1 Сен 2019
Германия
здраствуйте
прошу помощи . может кто то поделится файлом XML параметрии для Одис Е
на тигуан 2017 года автомат
спасибо за помощь
gena333
1 Сен 2019
Германия
4xMotion
13 Дек 2018
в миру
День добрый. Джентльмены, кто знает - подскажите пожалуйста. Правильно ли я понимаю, что КАН провода необходимо подключить и к ГУ
и еще к какому то разъему J533? У меня проводка
заканчивается фишкой из которой еще дублируются два коротких КАНовских проводка с пинами.
И как понимать, что в синем разъеме 6 и 12 гнезда уже заняты, хотя с завода камеры нет?.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
как они могут быть заняты если 6 и 12 это видео сигнал с камеры именно?
Кан можно взять с ГУ, там цвета совпадают, а разъем на кан шине у вас для того, чтобы правильное соединение сделать, а не приматываться
4xMotion
13 Дек 2018
в миру
В том то и дело, что уже 6 и 12 в синем разъеме заняты. хотя камеры изначально не было и в багажной двери противоположного конца этих кабелей не видно.
Таки заняты 1 и 7. Не рассмотрел циферки...
Я правильно вас понял, что подключиться можно или к 794 или к 533 с равным успехом. И необходимости двойного подключения нет? Т.е. фишку игнорировать и два кончика КАН от камеры включить в серый разъем ГУ?
4xMotion
13 Дек 2018
в миру
Еще вопрос возник: как быть если в сером разъеме 6 и 12 гнезда заняты?
    65.2 KB · Просмотры: 37
4xMotion
13 Дек 2018
в миру
Кстати вот фото к предыдущему вопросу о кан подключении камеры.
    139.4 KB · Просмотры: 50
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Это разветвитель. Вы должны его концы подключить к разъему(квадлоку), а те концы что были там до этого, подключить к фишке которая у вас на этой проводке свободна. Надеюсь понятно объяснил.
Это просто переходник, чтобы не резать
4xMotion
13 Дек 2018
в миру
Вроде понял. Завтра попробую сделать прикидку. Спасибо огромное.
4xMotion
13 Дек 2018
в миру
Добрый вечер.
asspirine, соединил КАНы через переходник.
Верно? Во всяком случае автомобиль не ругается (кроме ошибок после отключения аккумулятора, ушедших с приборки позднее, затем удаленных обделевен)
Еще раз вам спасибо за информацию.
    109.7 KB · Просмотры: 68
4xMotion
13 Дек 2018
в миру
Господа, возник вопрос. Камера
(hw/sw 5Q0980556B)
приобреталась как новая (следов експлуатации не наблюдалось) , но после подключения OBD11 пишет в информации по блоку, что его пробег 15000 км. То есть камера не новая? У кого то имело место подобное?
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
ОБД11 и не такую хрень напишет) В камере нет пробега
4xMotion
13 Дек 2018
в миру
Т.е. такое возможно?... Ясно, спасибо за информацию. Однако может я не совсем корректно описал - этот пробег 15000 отображен в описании ошибки:
6C Система камеры заднего вида
System description: RVC Compact
Software number: 5Q0980556B
Software version: 0231
Hardware number: 5Q0980556B
Hardware version: H18
ODX name: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB
ODX version: 006009
Long coding: 0000000000000000000000
Trouble codes:
B201300 - Не запрограммирован по окончании сборки
статически (постоянно)
Mileage: 15000 km
Приоритетность: 4
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 111
---: выкл.
При этом реальный пробег другой и прописывается по другим блокам корректно.
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
GO! 1.4 AMT 150 л.с. 4М
Камера устанавливалась с омывателем и динамическими траекториями (5NA 827 566 D).
1. Установка камеры, проводка, подключение - тут всё по схемам и мануалам из ELSA. Но это тема не для данного раздела.
-- Всем, ДВС!
А где нибудь тема проводки обсуждалась ?
Есть желание приобрести и доустановить штатную камеру с омывателем. У меня комплектация GO! без камеры ЗХ.
Скажите, там уже есть проводка к голове или все же надо проводами тянуть ?
п.с. Потом буду мучаться с разблокированием и калибровкой... :Blush1:
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
Вот что за мудаки на заводе сидят??? В условиях конвейера поставить камеру три копейки стоит. Они эти камеры у постащика небось по 100 долларов за кг покупают. 21 век на дворе, а они хернёй занимаются. Придумали 1000 вариантов комплектаций, а нам теперь мучиться
-- Хотя бы жгуты проводов для всех одинаковые проложили ! Камеры и докупить можно.
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
На Алике продают пару разных камер похожими на штатные с проводами в комплекте.
Подскажите, чем они могут отличаться ?
Дорогая с таблицей битов :
Камера заднего вида ручка багажника вода спрей наведения линия мойка для MQB Tiguan MK2 НОВЫЙ touran 5NA827566D
Провода в комплекте подойдут к Composition Media с дисплеем 8" ?
Камера заднего вида с ручкой в багажнике
У него есть и дешевле(за 4400руб), без таблицы, но ссылка не вставляется.
Камера заднего вида с ручкой в багажнике, набор для водяной стирки для нового Touran Tiguan MK2
п.с. А калибровки-параметры заливаются в ГУ или в саму камеру ?
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Перед покупкой камеры - проверяйте поддерживает ли ваше ГУ камеру - а то будет печально.
Илья_М
21 Дек 2020
Балашиха
