замена ремня ГРМ на моторе CLJA
Vad9l
8 Сен 2014
РБ Гомель
Tiguan 2.0TDI 4M AT 2012
remontvw.spb Делал все на холодном моторе, загнал вечером в гараж, утром приступил!
Я так понимаю ремень немного перетянут, критично это или нет? Знаний у меня мало в этом, т.к. первый раз.
Scaqlietti Т.е. не стоит опять лезть в ГРМ, регулировать натяжение.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Не стоит, все нормально
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
и это правильно. А вот повторная то проверка проводилась уже после запуска и прогрева?
Vad9l
8 Сен 2014
РБ Гомель
Нет. Без запуска, все зажал, провернул КВ два раза, вставил фиксатор на КВ, штифт на РВ и ТНВД все сошлось и натяжной был в допуске, и так еще один раз.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
то есть выставили правильно, првоернули КВ, и индикатор остановился уже в другом месте?
Ну, это ещё не криминал. Напоминаю, что перед непосредственно выставлением натяжения ролик необходимо несколько раз повернуть в положение "перенатянуто", давая тем самым ремню сесть во все прорези шестерёнок, и выбрать слабину, и потом уже, отпуская, добиться совмещения индикатора и прорези. Ну и немаловажно подводить КВ к ВМТ единым плавным движением хотя бы последнюю четверть оборота.
Vad9l
8 Сен 2014
РБ Гомель
Индикатор был в другом месте, не дотянут, я его подтягивал по всем правилам, с ослаблением шкивов РВ и ТНВД, затягивал с помощью спецключа.
После этого я еще 2 раза прокручивал КВ, индикатор был в прорези.
Подводил плавно КВ, чтобы вставить фиксатор. И сам не понимаю почему так получилось, немного перетянут ролик.
Завтра сниму еще раз крышку ГРМ и сфоткаю положение язычка.
Vad9l
8 Сен 2014
РБ Гомель
Сегодня снял крышку грм и сфоткал натяжной ролик, что думаете?
    94.7 KB · Просмотры: 401
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
слегка перетянуто, но не криминально
Vad9l
8 Сен 2014
РБ Гомель
Успокоили, а то я переживал, что перетянул, уже думал лезть!!
Всем спасибо за советы!
Vad9l
8 Сен 2014
РБ Гомель
Дополню, может кому пригодится. В моем сообщении выше, фото ролика на горячем моторе, а на холодном двигателе как надо, язычек натяжного четко по середине.
remontvw.spb Прав на все 100%, про температуру при замене ГРМ.
Теперь я спокоен, что все сделал правильно.
Семак
7 Апр 2015
г.Ростов-на-Дону
VW Tiguan 2,0 TDI
remontvw.spb Спасибо за ваши советы по замене грм. У меня тоже после после проверки фаз индикатор натяжного ролика стал в положении слабой натяжки. Хотя перед этим по вашему совету с перенатяжкой провернул КВ на 360 чтобы ремень хорошо сел,после этого еще раз все выставил. Все стало по меткам закладные встали ,а индикатор все равно ушел в положении недонатянуто. При вращении КВ обратил внимания что индикатор натяжного ролика все время гуляет от прорези . Подводил плавно. Пока кожух не снимал глянуть как сейчас стоит индикатор, надо снять посмотреть.Проехал после замены уже 500км.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
да, это неприятный момент, что индикатор пляшет, согласен. Потому и важно прокручивать ровно, хотя это и сложно выполнить.
Семак
7 Апр 2015
г.Ростов-на-Дону
VW Tiguan 2,0 TDI
remontvw.spb подскажите зачем фиксировать тнвд при замене ремня. Он как то влияет на фазы газораспределения? Я делал все как вы написали. Просто потом подумал что если он не влияет,то можно и не ослаблять на нем болты,при натяжке он сам немного про крутится и все. Или все же тнвд также должен быть выставлен по метке,тогда получается он на что то влияет.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
хороший вопрос. Действительно, ТНВД выполняет простую задачу, нагнетает давление в рейл, и чисто теоретически не привязан к фазам ГРМ. Но если с него снять ремень, не зафиксировав шестерню, она заметно провернётся за счёт усилия пружин внутри, и могут возникнуть сложности с обратным надеванием.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Вероятно ТНВД специально "отвязан" от фаз ГРМ для более равномерной загрузки ремня.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
да вроде он по определению не должен быть привязан, так как конструкция трёхплунжерная же?:)
ZZZ
Мсk. СЗАО
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
охотно верю, мой опыт общения ТНВД только с другими марками:)
вот коллега говорит, что бывают таки насосы с электронной точкой отсчёта, они точно требуют привязки к ВМТ.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
не-не, речь шла именно о VW
