Активация активного круиз-контроля (ACC) на Highline
Curious60
19 Сен 2017
Казань
Tiguan 1.4 TSI 4 Motion
это всего лишь отображение настройки ацц в Выборе профиля в режиме индивидуальный.
Как я понимаю, в приличном обществе не принято спрашивать: тогда к чему должен быть применен SWaP, к Блоку 03, 13? :eek:
За пояснение спасибо!
Меню АСС в F5 (на дисплее ГУ) я открыл (только толку от этого). Пробовал выборочно кодировать 01, 03, 17, 19 блоки, но системно (комплексно) кодировку не проводил. Пока не проводил. Хочу разобраться, ПОЧЕМУ те или иные биты должны устанавливаться в определенные значения. Ну, и с адаптациями до конца не ясно.
z_b
11 Мар 2015
Тойота
Свап в 13 льется. Нет смысла кодировать без него
Zehn
3 Ноя 2008
А если радар БУ с уже активированным АЦЦ поставить, получится?
Curious60
19 Сен 2017
Казань
Ясно. Я понял, что ключевые байты для АСС - 2-й и 12-й. И чувствовал, что на этом проблемы не закончатся...
Zehn
3 Ноя 2008
Во втором там нет ничего
Ubik
29 Сен 2011
Tiguan 1.4 DSG, Tiguan 2 1.4 4Motion
Понять какие байты не особо и сложно. Берете 2 лога (машину с ACC и без него с одинаковыми двигателями) и сравниваете. Активировать самому без кодов и замены кнопок не получится. Заплатите деньги и посмотрите как это происходит (если dtech не может достать коды не факт что и остальные тоже)
Благодарности: Varyg
Curious60
19 Сен 2017
Казань
У меня 2-й байт 40 (GRA), просмотрев 8-мь логов авто (без моего) с АСС нашел стабильное значение этого байта - 47 (в 2-х случаях из 8 - 67).
Да, с кнопками я давно разобрался.
5TA 959 442 A - GRA с кодировкой: 2B0000
5TA 959 442 В - АСС с кодировкой: 2C0000, 2D0000, 2F0000
Зацепило меня самому разобраться - что, зачем, почему. Просто интересно. Не для бизнеса.
Благодарности: Blanko
Zehn
3 Ноя 2008
Curious60, это активация стоп и гоу во втором байте...
Инструкция по проведению одного из СВАПов, поэтому без оффов не обойтись
Curious60
19 Сен 2017
Казань
Есть еще такие определения этих битов:
Automatic Driveaway pre-triggered by Driver active
Automatic Driveaway after Short Stop active
Automatic Driveaway triggered by Driver active
Душит ВАГ творческие порывы...
Zehn
3 Ноя 2008
Как понимаю, это и есть ассистент для движения в пробках для тачкек с ДСГ.
Не душит он ничего, а упрощает работу себе и само собой деньги собирает.
Проблема в том, что при заказе тачек никто этого не знал, поэтому надеялись на халяву.
Curious60
19 Сен 2017
Казань
Dmitri_
29 Янв 2017
Нет
Проблема в том что при заказет тачек первые полгода давали фиксы. Я бы с радостью 15 официально заплатил за АСС. А вот беспроводное зарядное устройство нах не надо было за 25.
Zehn
3 Ноя 2008
Надо было терпеть. Я например 2 года ждал тигуан после того, как живьем увидел... :eek:
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
У нас ждать бывает опасно, может что нибудь еще разок обвалиться...
morchee
12 Мар 2017
Набережные Челны
Tiguan 2 TDI HL
Curious60
19 Сен 2017
Казань
Это не инструкция(!) по кодированию, а попытка выяснить, как можно(?) установить АСС в авто с GRA+Front Assist. Поэтому, прошу, ногами не бить, а разобраться (кому это интересно) с темой. Надеюсь, не криминал, что комплектация у моего авто Comfortline - немного не в тему ветки...
Подбил меня на действия этот материал: https://ru.scribd.com/document/351623133/Xagico-Dossier-Vcds-Vw-Golf-Mkvii-1-5-2
стр.217
Насобирал логи 8 авто, в которых присутствовал АСС + свой с GRA и начал...
1. Аппаратное обеспечение.
Обязательно должен быть радар, необходимые многофункциональные кнопки (или стрекоза), соответствующий гейт и ABS.
Современные (и не только) радары годятся для АСС.
Кнопки должны быть (или соответствовать по кодировке 2C0000, 2D0000, 2F0000) 5TA 959 442 В (здесь и далее требования касательно AD1).
Гейт должен быть High (где-то прочел).
ABS должен поддерживать 8Т4, 8Т5, 8Т7, 8Т8. Последнее самое то.
2. Кодировка
Изменениям подлежат блоки: 01, 03, 13, 17, 19, 5F.
Ниже собранные кодировки. Номер строки соответствует номеру авто. Последние строки кодировок блоков от моего авто. Интервалами выделены интересующие Байты.
Блок 01
0125001204 76 1D082000
0125003204 76 1D083000
0119001203 44 1D083000 TDI, МКП
0125003204 76 1D082000
0125001224 66 050B34000000000000000000000000000000
0925003224 76 050B3000
0925003224 66 050B3000
011D005223 26 1C083000
Блок 03 (5Q0 614 517 BH, CF, CH, BK все поддерживают АСС)
0AEE6A9A34200B6F4780670362C94950562CD0E2E646927D B8 62 5078C2AA02
0AEE6B9A54210B6F477F670662CB4950D62AD0E2E646927D B8 62 508842AA02
0AEE6A9A34200B75477D060162C84950562CD0E260469271 34 60 F078C0224200002E64121A03102F35351919323200 5Q0 614 517 CE
0AEE6B9A54240B70477A670062C64950D62AD0E2E646927D 38 62 5078C22A02
0AEE6B9A54221B6C4780670162CC4950D62AD8E2E646927D 38 42 5078C2AA02
0AEE6B9A542723704779070362C94950D62AC4E2E046927D B8 42 508842AA4200002F641A1B13111435351919323200
0AEE939A54272373477C070162C74950C92AC4E2E046927D 38 42 50B8C2AA4200002F641A1B13111435351919323200
0AEE939A5423236C4779070562C34950C92AC4E2E046927D 38 42 50B8C2AA4200002F641A1B13111435351919323200
0AEE6A9A342023734779070562C74950562CC4E2E046923D 30 20 5008420A4200002F641A1B13111435351919323200 5Q0 614 517 CE
Блок 13
3260 67 C318FF C4 28949C804C
3200 47 CB5CFF 87 28749C806D 30 4085
2A00 67 4158FF 87 28749C8145 60 4087
3200 47 CB18FF 87 28749C8065 30 4085
3200 47 CB54FF 87 28749C806D 30 4085
3201 47 C15CFF 87 28749C8065 30 4085
3201 47 CB5CFF 87 28749C8065 80 4085
3200 47 C358FF 84 28749C8065 30 3085
3200 40 8310FF 87 28749C8065 00 4087
Блок 17
07A40008 EF 88000801886B0B3401000000000000
07A50098 FE 8C000801887B0F2401000000000000
03A50110 6F 84000801886E031401000000000000 В Блоке 19 - 5TA 959 442 B 2C0000
07A40008 6F 80000801882B031401000000000000
07A40018 6F 8C000801886B0B1401000000000000
07A40098 7E 8C000801886B0F3401000800000000
27A40018 7F 88000801886B0B1401000000000000
23A40018 FF 88080801887F0B1401000000000000
07A50098 AA 80000811882B051401000800000000
3. План изменений (кодировок, адаптаций)
01 Блок Двигатель
Байт 5 --> биты 5 и 6 -->
66 - ACC с помощником спереди (PR-8T3/8T8) установлен, код 60
76 - если есть Traller
44 или 54 - если МКП
03 Блок АБС
Байт 24 --> Установить одно из значений (какое?)
14, 34, F4 - МКП
38, B8, F8 - DSG
17 Блок Комбинация приборов (отображение в Максидоте)
Байт 4 --> бит 2 --> активировать (регулирование дистанции / адаптивный круиз контроль (ACC) установлен)
Байт 9 --> бит 7 --> активировать (Stopping Distance Reduction / City Emergency Brake Assist installed)
Байт 11 --> бит 0 --> активировать (Stopping Distance Reduction Information (BAP) installed/active)
5F Блок Электроника информирования (код доступа 20103) Меню АСС на экране ГУ
ENG122227-ENG117486-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ACC, активир.
ENG122227-ENG117488-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_ACC_over_threshold_high, активир.
ENG122229-ENG117700-Car_Function_List_BAP_Gen2-ACC_0x05, активир.
ENG122229-ENG117701-Car_Function_List_BAP_Gen2-ACC_0x05_msg_bus, Дополнительная шина данных
ENG122229-ENG117744-Car_Function_List_BAP_Gen2-AWV_0x1B,активир.
ENG122229-ENG117745-Car_Function_List_BAP_Gen2-AWV_0x1B_msg_bus,Клемма 15
ENG122227-ENG117501-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_awv,активир.
ENG122227-ENG117503-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_awv_over_threshold_high,активир.
19 Блок Диагностический интерфейс (МФРуль) (Адаптация, код доступа 20103) Кнопки управления
ENG118779-ENG118723-Multi_function_steering_wheel_control_module Coding Value-MuFu-variant_VW, ACC-High
ENG118779-ENG109457-Multi_function_steering_wheel_control_module Coding Value-Tiptronic,установл. (Если есть Tiptronic)
19 Блок ODIS Е, для профилей вождения
006 - Кодирование
Function_ACC --> активировать
13 Блок АСС (код доступа 14117)
Байт 2 --> биты 0-2 --> активировать
Байт 12 --> биты 4-5 --> активировать (30, 60 или 80 - ???)
Адаптация ?
IDE01949-Опция базовой установки дистанции,выкл. --> вкл.
IDE09564-Изменение запаса хода путём регулирования скорости,выкл. --> вкл
Знаки вопросов означают, что должно быть вроде так, но почему - не понятно), нет информации.
Сам кодировал 01, 03, 17, 5F блоки. На Максидоте появляется в меню "АСС отключен", на экране ГУ в перечне ассистентов - АСС с предустановками. Посмотреть можно и ... всё). В адаптации 19-го, ессесено АСС-High установить не удалось. 13-й не кодировал, т.к. на тот момент не было данных по байтам 2 (сейчас есть, спасибо Zehn) и 12-му. По 03-му, 47-байтному, так не нашел информации.
Кодировал с помощью ВАСЯ Версия: 17.7.3.7 (сейчас 17.9.), для 19 блока использовал (пока посмотреть) VAS 5054 (ODIS E 6.6.1.).
Orderlaw
29 Июл 2017
стр.217
2. Кодировка
Блок 01
Блок 03(5Q0 614 517 BH, CF, CH, BKвсе поддерживают АСС)
0AEE6A9A34200B75477D060162C84950562CD0E260469271 34 60 F078C0224200002E64121A03102F353519193232005Q0 614 517 CE
Блок 13
Блок 17
03A50110 6F 84000801886E031401000000000000В Блоке 19 - 5TA 959 442 B2C0000
01 Блок Двигатель
03 Блок АБС
14, 34, F4 - МКП
38, B8, F8 - DSG
Байт 4 --> бит 2 --> активировать(регулирование дистанции / адаптивный круиз контроль (ACC) установлен)
Байт 9 --> бит 7 --> активировать(Stopping Distance Reduction / City Emergency Brake Assist installed)
Байт 11 --> бит 0 --> активировать(Stopping Distance Reduction Information (BAP) installed/active)
006 - Кодирование
Адаптация ?
пардон, а какой у вас итог вышел после вышеупомянутых процедур?
Отправлено с моего SM-G935F через Tapatalk
Curious60, а у вас кнопки заменены?
Curious60
19 Сен 2017
Казань
Orderlaw,
Итог, в смысле конечного результата - активировать АСС? Никакой. Я шнурок взял в руки в августе месяце, разобрался с Васей, установил ODIS на виртуалке, запустил его в этом месяце. Повключал-отключал себе что хотел. Я предлагаю обсудит эту тему. Поделиться накопленным опытом. Я сделал шаг.
SauberF1,
Нет. На Али не хочу покупать незнамо что. Оригинал стоит около 10т.р. Внешне разница в изображении центральной слева кнопки (только одной). Кодировка разная. Как её поменять не заменяя блок пока не понял. Кнопки не главное и не самое трудное.
Да и с SWaP пока непонятки...
