Активация активного круиз-контроля (ACC) на Highline
Нет. На Али не хочу покупать незнамо что. Оригинал стоит около 10т.р. Внешне разница в изображении центральной слева кнопки (только одной). Кодировка разная. Как её поменять не заменяя блок пока не понял. Кнопки не главное и не самое трудное.
Да и с SWaP пока непонятки...
Не знаю, что в данном случае, но иногда в сам блок кнопок или переключателей встроены дополнительные элементы, которые не просто посылают другие команды, но и что-то отрабатывают и обрабатывают сами. Хотя, возможно, здесь совершенно всё не так.
Со свапом действительно непонятки.
Касательно общего результата и опыта. Я в качестве экспериментов в своё время делал, так скажем, визуальную составляющую - добавлялся пункт в меню ассистентов, появлялся экран адаптивного круиза; в ГУ отображались настройки, которые, правда, были недоступны. В плане активации самого режима - никаких поползновений. К серьёзным ошибкам мои изменения не приводили. Один блок ругался, кажется, на недостоверный или отсутствующий сигнал, или что-то вроде того.
Zehn
3 Ноя 2008
Просто кнопки с блоком подрулевых связаны по шине-ЛИН. ;)
Как вы себе представляете поменять коды команд с кнопок, которые передаются?
tempos84
7 Окт 2015
Lipetsk
T2 HL 220
Во втором там нет ничего
Какой интересный пятый бит во втором байте, не правда ли?
Curious60
19 Сен 2017
Казань
Tiguan 1.4 TSI 4 Motion
Встречаются кодировки блока с этим битом. Пусть меня поправят профессионалы, это связано с задними радарами?
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
А может эта фича, что в другой теме обсуждалась - на приборке рисует а/м слева и АСС не дает его справа обогнать.
Zehn
3 Ноя 2008
Было бы связано, стоял бы у меня.
Вообще вопросов по кодировкам много, но нет гарантий, что опиcания битов правильные, поэтому боюсь их трогать.
Казалось бы, активируй 3 и 4 бит и будет кaк у артеона:
https://youtu.be/QLSc-XRK3Ws?t=32
Curious60
19 Сен 2017
Казань
А может и будет, но для этого надо (вероятно) пошаманить в смежных блоках (например А5, 17...). Пока не попробуешь - не проверишь. Но сначала надо подумать!
z_b
11 Мар 2015
Тойота
это походу связано с прошивкой блока.
Перебрал у себя логи, на 17мг оно выключено на всех, на 18мг включено на всех. По задним радарам зависимости нет.
dimp
15 Фев 2017
RRSport
В камере ассистентов для чего "шаманить"? -АСС от не зависит, в отличии от функционала А5, завязанного на АСС, тот же Traffic Jam Assist при наличии АСС и А5 возможно организовать
Curious60
19 Сен 2017
Казань
Я где-то утверждал, что АСС завязан на Блок А5?
Работа АСС зависит (обеспечивается, в т.ч. и информационно) от настройки шести электронных блоков и среди них нет, конечно, А5.
tempos84
7 Окт 2015
Lipetsk
T2 HL 220
А вариант изменения родного 160 на 210 остался, или для него свой свап нужен?
26alex05
26 Янв 2010
2.0 TDI HL
Спортивный интерес появляется же после 160, а всё что ниже - так, любительская прогулка)
Zehn
3 Ноя 2008
Реальной ценности круиза до 210 нет, т.к. все равно после 160 навряд ли имеет смысл ехать на нем, а ограничения скорости на скоростных дорогах ни разу не встречал выше 130.
Официально, только в одной стране Европы нет ограничения скорости, но и то это не более 20% от протяжительности всех дорог.
Ma_ik
28 Сен 2017
33 регион
Tiguan NF Highline 2.0 TSI
Был на днях в "Германике", поинтересовался вожможностью включить АСС, объявили цену в 400 000р. В цену входит замена блоков и программирование. Каких блоков не сказали.
z_b
11 Мар 2015
Тойота
В цену входит наверное обмен вашего авто на такой же новый с круизом))
А вообще интересно как бы они взяли 400к и в итоге ничего не сделали)
Zehn
3 Ноя 2008
Это всего лишь один из мягких способов послать...
Ma_ik
28 Сен 2017
33 регион
А за активацию в Туареге, сказал 500 000 р берут
Пара вопросов:
13-й блок вообще нормально кодируется? Код доступа? Принимает ли кодировки? У меня вываливается ошибка при попытки записи значений.
И ещё, у кого-нибудь есть расшифровка байтов третьего блока (тормоза)?
