Объединил, что сам нашел по 13-му, с информацией от Zehn. Пользоваться надо вдумчиво, т.к. иногда случаются противоречия по определениям битов.
На + и - после битов не обращать внимание - это значения моего блока.
Байт 0 Бит 0 0 +
Байт 0 Бит 1-2 00 - блок управления не кодирован
Байт 0 Бит 1-2 02 + обогрев линз отключен [стандарт]
Байт 0 Бит 3-4 00 - блок управления не кодирован
Байт 0 Бит 3-4 08 - трансмиссия: ручная трансмиссия [PR-G0K]
Байт 0 Бит 3-4 10 + трансмиссия: автоматическая трансмиссия [PR-G1C?]
Байт 0 Бит 5-6 00 - блок управления не кодирован
Байт 0 Бит 5-6 20 + тип двигателя: двигатель внутреннего сгорания
Байт 0 Бит 5-6 40 - тип двигателя: гибридная установка
Байт 0 Бит 5-6 60 - тип двигателя: электромотор
Байт 0 Бит 7 0 +
Байт 1 Бит 0 0 + Обнаружение дорожных знаков
Байт 1 Бит 2 0 + Поддержка смены полосы движения
Байт 1 Бит 3 0 + Движение в пробках
Байт 1 Бит 5-7 20 - ACC type, нет ACC
Байт 1 Бит 5-7 40 - ACC type, ACC без торможения до остановки
Байт 1 Бит 5-7 60 - ACC type, ACC с Stop&Go
Байт 1 Бит 5-7 80 - ACC type, ACC с торможением до остановки
Байт 2 Бит 0 0 + Automatic driveaway by protrigger
Байт 2 Бит 1 0 + Автоматическое возобновление движения после короткой остановки (Automatic driveaway after short stop)
Байт 2 Бит 2 0 + Возобновление движения водителем (Driveaway by triggelever)
Байт 2 Бит 3 0 + ассистент ограничения скорости включен
Байт 2 Бит 4 0 + Curve assistent
Байт 2 Бит 5 0 + информирование о правильном обгоне включено
Байт 2 Бит 6 1 + помощник при обгоне включен
Байт 2 Бит 7 0 + Boost function
Байт 3 Бит 0-2 00 - блок управления не кодирован
Байт 3 Бит 0-2 01 - ультразвуковые датчики не установлены [PR-7X0 OR 6K2+7X2]
Байт 3 Бит 0-2 02 - ультразвуковые датчики: датчики парковки установлены [PR-6K3+7X2]
Байт 3 Бит 0-2 03 + ультразвуковые датчики: парковочный ассистент (PLA) установлен [PR-7X5]
Байт 3 Бит 3 0 + блок управления распознавания прицепа установлен [PR-1D2/1M6]
Байт 3 Бит 4 0 + блок управления установлен Lane assistance
Байт 3 Бит 5 0 +
Байт 3 Бит 6 0 + камера спереди установлена [PR-QK1]
Байт 3 Бит 7 1 + выбор режима движения через комбинацию приборов (0 - MMI Menu ACC/1 - fahrprofilauswahl (выбор профиля вождение))
Байт 4 Бит 0 0 +
Байт 4 Бит 1 0 + Inno drive
Байт 4 Бит 2 0 + аварийный помощник установлен
Байт 4 Бит 3 0 + FPK functions
Байт 4 Бит 4 1 + Электрический стояночный тормоз (EPB) установлен[PR-UH1/UH2]
Байт 4 Бит 5 0
Байт 4 Бит 6 0 + Position sensitive detector
Байт 5 Бит 0-7 FF + Stopping Distance Reduction (AWV): Standard
Байт 5 Бит 0-7 C4 - Stopping Distance Reduction (AWV) & City Auto. Emergency Brake Assist (City-ANB): Standard
Байт 5 Бит 0 1 + Основной этап автономного частичного торможения (Autonomous partial braking main stage)
Байт 5 Бит 1 1 + Предварительный этап автономного частичного торможения (Autonomous partial braking pre stage)
Байт 5 Бит 2 1 + Target braking
Байт 5 Бит 3 1 + Distance warning
Байт 5 Бит 4 1 + Break jolt
Байт 5 Бит 5 1 + AWV2 optics acoustics
Байт 5 Бит 6 1 + AWV1 HBA theshold switch
Байт 5 Бит 7 1 + AWV1 prefill
Байт 6 Бит 0 1 + Pedestrian protection advance warning
Байт 6 Бит 1 1 + Pedestrian protection
Байт 6 Бит 2 1 + Initiation documentation
Байт 6 Бит 6 0 + Autonomous emergence braking
Байт 6 Бит 7 1 + Urban Autonomous emergence braking
Байт 7 Бит 0-1 00 +
Байт 7 Бит 2-4 08 + режим Dynamic Drive Mode: стандарт
Байт 7 Бит 5-7 20 + режим Race Drive Mode: стандарт
Байт 8 Бит 0-1 00 +
Байт 8 Бит 2-4 14 + режим Comfort Drive Mode: стандарт
Байт 8 Бит 5-7 60 + режим Standard Drive Mode: стандарт
Байт 9 Бит 0-1 00 +
Байт 9 Бит 2-4 1C + режим Efficiency Drive Mode: стандарт
Байт 9 Бит 5-7 80 + режим Allroad Drive Mode: стандарт
Байт 10 Бит 0-4 00 +
Байт 10 Бит 5-7 80 + режим Offroad Drive Mode: стандарт
Байт 11 Бит 0 1 + Pretriggertime reduction
Байт 11 Бит 1-2 00 - Delivery Setting Stopping Distance Reduction (AWV) PreWarning OFF
Байт 11 Бит 1-2 02 - Delivery Setting Stopping Distance Reduction (AWV) PreWarning LATE
Байт 11 Бит 1-2 04 + Delivery Setting Stopping Distance Reduction (AWV) PreWarning MEDIUM
Байт 11 Бит 1-2 06 - Delivery Setting Stopping Distance Reduction (AWV) PreWarning EARLY
Байт 11 Бит 3 0 + Stopping Distance Reduction (AWV) Adjustability ||Adjustability awv pre warning 0 - fruh/mitte/spat/aus/1 - ON/OFF
Байт 11 Бит 4 0 + ||Default value awv pre warning
Байт 11 Бит 5 1 + Реакция на стоящие объекты (Reaction On Standing Objects)
Байт 11 Бит 6-7 00 - блок управления не кодирован
Байт 11 Бит 6-7 40 + Sailing Function NOT active
Байт 12 Бит 0-7 00 +
Байт 13 Бит 0-5 00 +
Байт 13 Бит 6 1 +
Байт 13 Бит 7 0 +
Байт 14 Бит 0-2 1 +?
Байт 14 Бит 3
Байт 14 Бит 4 0 + Operation mode (рабочий режим) 0 - режим 1/1 - режим 2
Байт 14 Бит 5-6 00 + производитель: Volkswagen (VW)
Байт 14 Бит 5-6 20 - производитель: Audi
Байт 14 Бит 7 1 + датчик направления движения колеса установлен
