Скрип подвески при раскачивание
Харламов
1 Фев 2014
VW Tiguan 2017
может левая опора коробки DSG? попробуйте смазать силиконовой смазкой. Опора находится под площадкой для аккумулятора.
Суть в том, что эту опору также заменили, но это не решило проблемы...
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Все симптомы в точности как у вас! Вы решили проблему?
В моём случае замена шаровой, опоры стойки, упорного подшипника не решила проблему... Вся подвеска в идеале.
Зимой на морозе особенно слышно скрежет в поворотах налево с левой стороны, при диагоналке и добавления газа. Летом как то потише...
Господа, Вы не слышали очевидно сказанного выше.
Смотрите втулки стабилизатора поперечной устойчивости и все будет нормально.
Харламов
1 Фев 2014
VW Tiguan 2017
Как их смотреть??? Подскажите!!!
Дилер не видит в них проблемы...
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
"Смотрите", - сказано фигурально.
Так просто их не посмотришь та как они внутри между подрамником и рейкой.
Суть проверки только одна.
залезайте снизу под машину. Берите в руки баллончик с насадкой с силиконовой смазкой и лейте внутрь, т.е. в месте трения резиновой части втулки стабилизатора и самого стабилизатора. Да, это сложно, но так Вы сможете выявить причину скрипа, а затем ее устранить, заменив втулки на новые.
Харламов
1 Фев 2014
VW Tiguan 2017
Суть в том, что если я сам брызну туда силиконкой, то я автоматически лишу себя гарантийной замены этого узла, в случае если проблема окажется именно в нём. И мне за свой счёт придётся покупать этот стабилизатор вместе с втулками, т.к. у нас они, на сколько я знаю, не разборные и не меняются отдельно.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Ну в таком случае, извините, ничем не смогу помочь, но поверьте мне, "знатоки" из Вашего сервиса будут долго бегать вокруг Вашей машины, но ничего не найдут и скажут, что у Вес все в норме, лишь бы сервисную операцию не делать...
Все только в Ваших руках и силах...
Харламов
1 Фев 2014
VW Tiguan 2017
Изначально скрипело ещё сильнее, пока не поменяли сайлентблоки передних рычагов, но ирония в том, что когда их поменяли скрип не прошел и я услышал этот скрежет и тут началось)))
Есть еще мысли по поводу ступичного подшипника?! Как считаете может он при описанных симптомах издавать такой скрежет?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Для Вас!
Подшипник никогда не скрипит!
При его износе издается только гул.
Единственно если он только не развалился совсем, но тогда он не только губит, а уже скрежещет металлом по металлу.
А проверить ступичный подшипник не составляет труда на выведенной машине, покачал рулевое колесо в двух осях, т.е. в вертикальном и горизонтальном... Или коутанув с усилием вывешенное колесо Вы и так сможете услышать характерный звук износа подшипника, опять же гул....
Урри
28 Апр 2018
Каменск-Шахтинский
vw tiguan II
На не бодьшой скорости, на неровной поверхности скрип в задней части автомобиля, особенно в жаркую и сухую погоду. После мойки или дождя скрип пропадает. Отсюда вывод - что скрипят какие то сайленты. Кто решал такую же проблему у дилеров и чем она закончилась?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Господа, скрипы при раскачивании машины могут издавать только сайленблоки тяги поперечной устойчивости, особенно в сухую и жаркую погоду.
Временная мера - побрызгать на места их трения с тягой WD-кой или иной проникающей смазкой.
Возможное реальное решение, замена сайлентблоков на новые или подбор более жестко садящихся на тягу, но подходящих по установочным размерам.
P.S. Хотя небольшое отступление. Есть вероятность грешить на колодки. Вы их меняли недавно?
karcevgo
30 Окт 2018
Фольксваген
У меня колодки. Ибо без ручника не скрипит. Но их не менял… не знаю, в чем причина. Тачка за почти 3 мультика как телега скрипит…
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
karcevgo, скрипеть может и в Феррари или Порше Панамера. Здесь статус машины не показатель.
Если на ручнике скрипит, то так и должно быть, ведь машина на ручном тормозе и колодки прижаты к тормозному диску, для удержания машины.
Вы же никуда с включенным ручным тормозом не будете двигаться.
Это все стандартно для машины.
Речь же о скрипах при движении машины.
karcevgo
30 Окт 2018
Фольксваген
Раньше не скрипело :(
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Ну вот странный Вы человек!
Логика то в том, что колодки, по истечение времени, имеют свойство изнашиваться, при этом появляются и производные износа и пыль, поэтому прижимная сила колодок, естественным образом, ну конечно же не до "0", и уменьшается....Вот они у Вас и поскрипывают.
Хотите, чтобы не скрипели, - удалите их нафиг.... (ШУТКА! Не делайте этого никогда!!!)
Titbit888
14 Ноя 2017
Сызрань
VW Tiguan NF 2.0 TDI
Приходил к ОД с этим скрипом сказали не опора дсг. Другого не нашли. Наверное все таки втулки стабилизатора
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Titbit888, это так же легко проверить, брызнув силиконом на втулки стабилизатора поперечной устойчивости, в места их контакта с стабилизатором, благо подлезть туда можно.
Пропадут скрипы, значит это они.
А про левую опору DSG 6, сам долго не доверял этому. И ведь год назад обслужил ее, сняв, разобрав и проложив дополнительные прямоугольные отрезы из автомобильной камеры под демпфер самой опоры.
Поверьте мне толку - ноль, а ведь у меня изначально стояла усиленная опора.
Вчера ее поменял на гидравлическую опору от Q3 и не узнал работу, и двигателя, и DSG 6.
