Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Шины, диски, аксессуары
Ответ
Старый 23.10.2018, 12:34   #21
Адрес: Саратовская область Балашовский район поселок Соцземледельский
Автомобиль: VW 2.0TDI
cказал Спасибо: 67
сказали Спасибо 110 раз(а) в 85 сообщении
Предлагают датчики давления 5Q0907275B в сборе с ниппелем который крепится винтом torx, оригинал ли это?
Кто ставил такие?
Изображения
Тип файла: jpg 935169AF-99FC-4026-89C9-6086D7A1B39E.jpg (6.9 Кб, 219 просмотров)
Последний раз редактировалось SerB64; 23.10.2018 в 14:24.
SerB64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2018, 15:04   #22
Аватар для Велосипедист
Автомобиль: Tiguan_18
cказал Спасибо: 2
сказали Спасибо 36 раз(а) в 21 сообщении
Вот именно такие я и покупал здесь у клубня. По какой то причине, именно такой вариант встречается очень редко. Но у меня заработали они без проблем на зимнем комплекте колёс с дисками КиК.
Велосипедист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Велосипедист за это сообщение:
SerB64 (25.10.2018)
Старый 24.10.2018, 14:10   #23
Автомобиль: VW Tiguan 2018 HL
cказал Спасибо: 26
сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении
Тоже волнует вопрос обращения с датчиками при шиномонтаже.
Подскажите пожалуйста, кто уже переобувался:
1) Датчики в итоге на самом диске стационарно закреплены (тут ранее в теме писали) или вместо ниппеля? (тиг Хай 2018)
Дело в том, что на шинке просят по 200 руб. за установку каждого датчика и 200 руб. за смазку еще - если они прямо на диске, то вроде как и снимать их не надо или я не так это понимаю?
2) И важно ли какое колесо куда ставить? - Машина показывает четко - перед, зад, правое, левое - нужно ли просить шиномонтажников как-то метить колеса (и/или сами датчики), чтобы показания потом адекватные были? А то поставят колесо лево-перед, на право-зад - и компьютер будет потом показывать на экране давление не от того колеса.... Нужно как-то контроллировать их в этом вопросе? Диски у меня будут штатные, полностью переобуваю резину.
Темный лес для меня эти датчики, если честно... В пятницу ехать на шинку - хочется разобраться в вопросе до этого момента.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Immortal_spb; 24.10.2018 в 14:32.
Immortal_spb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2018, 14:54   #24
Автомобиль: Tiguan II Comfortline (техника, медиа) 1.4(150) 4WD
cказал Спасибо: 68
сказали Спасибо 90 раз(а) в 54 сообщении
Сообщение от Immortal_spb Посмотреть сообщение
В прошлом году собирал второй комплект колёс. Купил 4 датчика, самостоятельно прикрутил к купленным дискам. На шиномонтаже на диски с прикрученными датчиками надели резину. В итоге всё ОК, давление показывается на ГУ.
Соответственно, можно сделать вывод, что датчики крепятся на диск и при снятии/установке шин их снимать не надо. Также нет привязки конкретного датчика к конкретному ("правому переднему" и т.д.) колесу. По крайней мере, это мои выводы
Dmitry3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Dmitry3 за это сообщение:
Immortal_spb (25.10.2018)
Старый 26.10.2018, 00:00   #25
cказал Спасибо: 26
Сообщение от Dmitry3 Посмотреть сообщение
А как тогда машина понимает, какое давление к какому колесу, когда на дисплее рисует? У меня была мысль, что там в районе колес какие-то приемники, и грубо говоря, каждый приемник ловит только сигнал от ближайшего колеса, соотв. так и понимает где какое.
Старый 26.10.2018, 02:35   #26
cказал Спасибо: 68
Увы, достоверно не знаю
У меня была мысль
И чем вам не нравится такой вариант? Звучит вполне правдоподобно. Скорее всего, так оно и есть.
Кстати, если бы была привязка каждого датчика к определённой позиции ("правый передний" и т.д.), то была бы крайне (крайне!) затруднительной предписанная инструкцией процедура сезонной перестановки колёс для их равномерного износа.
Старый 26.10.2018, 06:28   #27
cказал Спасибо: 93
сказали Спасибо 163 раз(а) в 110 сообщении
Уже писали же не один раз. Приемный блок один. И расположен так, что расстояния от него до колес все разные. Исходя из этого блок понимает какой датчик от какого колеса. Сам лично читал в программе самообразования
Последний раз редактировалось Waits; 26.10.2018 в 06:30.
Waits вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти4 пользователи сказал Спасибо Waits за это сообщение:
Dmitry3 (26.10.2018), Immortal_spb (26.10.2018), OmegaB (04.12.2019), VitaR (07.05.2019)
Старый 05.11.2018, 12:17   #28
Автомобиль: Tig
cказал Спасибо: 5
сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении
Добрый день!
Может, кто-то сможет посоветовать по поводу следующей проблемы:
после установки датчиков давления (оригинал, от одного из партнеров форума) на оригинальные VW диски (все новое) одно из колес (левое переднее) постоянно показывывает падение давления - с 2,2 до 1,8
Давление 1,8 держится, далее не падает.
Подкачивал проблемное колесо, давление падает в течение суток опять. Остальные колеса держат 2,2.. 2,3.
Где может быть проблема? Как решать? Опять на шиномонтаж ехать?
Mescallerto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2018, 12:21   #29
Автомобиль: Тигуан
cказал Спасибо: 10
конечно. может под хамп что либо попало.
Вадим080 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2018, 12:24   #30
Автомобиль: Tig
cказал Спасибо: 5
Вадим080, а что такое хамп?
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 05:49. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
