Правильная замена шин на колесах с датчиками
Денис_тиг_коннект
9 Сен 2019
Туапсе
Фольксваген тигуан коннект
Парни, подскажите пожалуйста.
Прочитал в мануале :
Датчик давления в шине, поставляется в сборе.
При разряде элемента питания, датчик в шине заменить.:confused:
НЕПОНЯЛ. Так КАКОй СРОК РАБОТЫ ? батареек !:mad:
Вопрос номер два !!!
Ниппель, подлежит замене при каждой замене колеса.
Использовать только оригинальные ниппели, т.к. они имеют специальное покрытие!
ПРОШу. пояснить !!!:eek:
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Прочитал в мануале
У нас уровень жизни ниже чем в Германии, поэтому выкидывать датчик только из за того, что села батарейка, расточительно, потому что её можно заменить. А хватает её лет на пять в среднем и ещё смотря какие пробеги.
garry26
14 Авг 2019
VW Tiguan II
Как её заменить, там все каким то "компаундом" залито, они не разборные. Нипели одноразовые, потому что там внутренняя гайка срывная в теории. Хотя на мой взгляд ничего с ними не будет если открутить и прикрутить...
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
garry26
14 Авг 2019
VW Tiguan II
Конечно открывал, ты реально считаешь, что кто то каждые 7-10 лет, будет ковырять какой-то датчик, чтобы поменять батарейку? Не надо до абсурда доводить.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Вопрос был "можно ли поменять?", я ответил, а уж абсурд это или нет, решать самому.
Лично мне не влом, руки растут из нормального места.
Денис_тиг_коннект
9 Сен 2019
Туапсе
7К3 - контроль давления в шинах (тигуан 2019) частота 433мгц High.
Прошу пояснить эту строку:eek:
колпачки на колёсах пластик- не металл.
потому как вроде существует еще какая то другая система замера давления в шинах. Спасибо.
garry26
14 Авг 2019
VW Tiguan II
Колпачки у всех пластик, сам вентиль металлический. В комплектации Коннект должны стоять датчики (прямое измерение) работающие на частоте 433 мгц. Другая система, это косвенное измерение с помощью системы АБС.
AlienV8
6 Дек 2017
Tiguan 2017 2.0 TDI Highline
Урри, адаптируется. скорость должна быть выше 25 км/ч несколько км.
А у меня, после переобувания на зимнюю, 3 колеса не соответствуют своему положению на ГУ :( Дал круг по району, несколько километров - не помогло. Замонался, пока понял, какое нужно подкачивать, а какое травить, когда выравнивал давление.
Кто подскажет, как лечить?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
AlienV8, сами должны определить положение. Скорость выше 25, расстояние порядка 10 км для адаптации датчиков.
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Странно, у меня сами определились правильно, причем точность высокая, сравнивал с поверенным манометром..
AlienV8
6 Дек 2017
Что сами должны я знаю ;)
На предыдущем тигуане ставил летний комплект на новых дисках со своими датчиками - все определилось после проезда 5 метров от шиномонтажа до мойки.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Сегодня менял колеса, вторая зима, переобул и поехал,через несколько километров выскочила ошибка датчиков давления причем всех 4-х, везде прочерки стояли.
Проехал километров 20-30, ошибка не пропала, приехал закрыл машину и ушел домой думать что делать, потому как раньше с лета на зиму и обратно менял колеса с собранной резиной и проблем не было.
Машина постояла минут 20-30, я пришел нужно было опять ехать, ошибка сразу загорелась, я поехал где то через 5км датчики определились и заработали.
Как это все понимать, какой-то своей жизнью живут....
bzda
7 Мар 2020
Мск
tiguan 2
У кого сколько новые датчики прописывались после смены колес?
Махнул колеса, поставил предварительно в них датчики давления, подозреваю что датчики с али, так как где то нашел картинку как отличить оригинал от не оригинала.
Проехал около 50км, так и не прописались, причем через 3-4км после смены пару датчиков активировались и начали показывать правильное давление, но после перезапуска двигателя все отрубились и система на приборке начала моргать.
в обд11 глянул, только один датчик определяется полностью, то есть и фирма и номре и прочие параметры, остальные нет.
Ждать еще и кататься или звонить продавцу и бить морду об колеса?
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
у меня почти сразу прописались, после 2-3 км.. Работают адекватно, сбоев не было.. На зимнюю резину с дисками, датчики покупал на авито, ссылки есть в темах про датчики. Датчики оригинал..
