Правильная замена шин на колесах с датчиками
-CoVeX-
18 Фев 2018
bzda, Осенью менял колеса на зиму, второй год уже, так поменял и поехал вижу что появилась ошибка и на датчиках прочерки, поездил примерно 100км, не работает ну думаю приехали, в итоге чет подзабил и ушел домой, утром пришел поехал и вижу что все заработало и нормально до сих порт, там какая-то хитрая система определения, но у меня вроде датчики оригинальные, по крайней мере покупал в Москве в магазине КлубокVW вместе с дисками от Кодияка и были в коробочках VW, проблем с ними второй год нет, а Китай или нет ХЗ
Я своё время для зимних колёс по глупости купил оригинал задорого (были в фирменной ВАГовской коробочке), определяются чётко и быстро (буквально 5-10 минут поездки, как выше и написали - 2-3 км или даже меньше), хоть какие-то плюсы. :rolleyes: Так же определяются датчики, что шли в шинах с завода. Так что это можно принять за эталон и то, как это должно быть.
Недавно был отзыв, что датчики 2-3 дня определяются, может быть, и такое бывает. :confused: Но это явно "какое-то китайское говно".
bzda
7 Мар 2020
Мск
tiguan 2
сегодня ездил к спецу по колесам, у него был приборчик для считывания и прописки датчиков, китайские поделки мы победили, ушло часа 3
В двух словах - для прописывания датчиков нужно 2 прибора - OBD11 и для диагностики датчиков и запихивания их в машину.
У кого будут проблемы пишите, дам координаты спеца.
bzda
7 Мар 2020
Мск
tiguan 2
santa79
16 Мар 2016
сиб
тиг2
купил новый комплект Каррера-оригинал (КС655) R18 5x112 7.0J ET43 D57.1 алмаз черный. подходит по всем параметрам. одна беда - датчики давления не встали, болтаются, размер под датчик больше чем надо( печаль, зато красивые)
Благодарности: Simnet
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
santa79, может датчики не затянуты просто? Там срывные шайбы же, сначала затягивается датчик, потом сам ниппель
santa79
16 Мар 2016
сиб
тиг2
пробовали, само отверстие не то
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Резинки, типа вазовских от форсунок или любые другие РТИ, тоже не затягивались датчики на реплику, пришлось объехать пол района, все ж типа на карантине.
bzda
7 Мар 2020
Мск
tiguan 2
на сколько я знаю диски должны быть под датчики, плоская поверхность должна быть
могу ошибаться
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
santa79
16 Мар 2016
сиб
тиг2
а датчики потом корректно давление показывают?
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Узнаю, как сменю на лето. Лежат в стопке пока. Датчики не болтаются, колеса не сдуваются.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
т.е. стандартный ниппель тоже невозможно установить? Как де их тогда собрать????
Типа тонкий диск, что ли?
А не стремно на таком ездить?
Видимо, ключевое слово здесь: китайские поделки.
Штатные датчики прописывать не нужно.
Очень странно. У меня, если не ошибаюсь, именно такие диски. Датчики (оригинал) встали просто идеально. Точнее, тоже болтались, но там нужно затянуть правильно, как выше и написали. Серия рапид? Фотка есть? Площадка, кстати, если всё правильно помню, под датчики там действительно есть, хотя может и нет, но она особо и не нужна по факту.
Я когда диски покупал, сначала на завод написал уточнить диаметр дырки под сосок, потом в магазин пришёл со штангенциркулем перед покупкой отверстие замерить, на меня там мужики местные как на чудака смотрели. :bm:
Добавлено через 6 минут
з.ы. Там фишка в том, что уплотнение вентилей датчиков происходит не за счёт плотной установки в отверстие, как в случае с обычными сосками, а за счёт расплющивания резинки на внутренней поверхности диска после затяжки (под это формально и нужна площадка, хотя и без неё всё нормально, если с обратно стороны гайка нормально садится).
santa79
16 Мар 2016
сиб
тиг2
В общем попробую на нормальное сто сьездить, а то походу эти привыкли к тойоте и мне прогнали что не подходит)
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
santa79
16 Мар 2016
сиб
тиг2
В общем оф дилер поставил датчики, без проблем, правда всего за 3900(((
А в чём была проблема самому поставить? Длинная головка на 11 (кажется) стоит 50 рублей. :)
santa79
16 Мар 2016
сиб
тиг2
К сожалению руки из другого места растут)
