Правильная замена шин на колесах с датчиками
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
А в чём была проблема самому поставить? Длинная головка на 11 (кажется) стоит 50 рублей. :)
Без просмотра видео, где сказано, что нужно затягивать до срыва кольца и далее, я тоже сначала подумал что у меня или с дисками или с датчиками проблема :)
Благодарности: evgen66
bzda
7 Мар 2020
Мск
tiguan 2
датчики можно самому поставить, но резину одеть на диски нет.
Думаю что 3900 дилер содраз не только за датчики.
santa79
16 Мар 2016
сиб
тиг2
Конечно это обязательная балансировка и обязательная мойка
Kriptonoviy
17 Мар 2020
И свинец по 3 рубля грамм, специальный, рекомендованный VW свинец, он гораздо свинцовее обычного свинца)
Kriptonoviy
17 Мар 2020
ZasKR
16 Июл 2020
Tiguan II
Добрый день.
Подскажите пожалуйста чем отличается 5Q0998270D от 5Q0998270B
И какой из них всё-таки надо брать для Tiguan Connect 03.2020г. выпуска, чтоб от заводских не отличались.
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
У меня в блокнотике записано что 5Q0998270B это именно Комплект 4-х датчиков в колеса
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
ZasKR
16 Июл 2020
Tiguan II
Мастадонт
13 Авг 2015
Благодарности: ZasKR
На Tiguan II 2020г.в. он( 5Q0998270B ) на втором комплекте колёс заработает без проблем?
А что-же скрывается под 5Q0998270D ?
Произошла замена артикула (то ли с июля прошлого года, то ли с начала этого). Возможно, замена поставщика. Заведутся ли датчики с буквой B на новых машинах? Ревизия блока управления не менялась, так что должны.
Simnet
14 Июн 2019
Tiguan Sportline
Коллеги, а на неродные диски болты только штатные стоит ставить? Они там вроде бы по углу конуса отличаются. И подойдут ли пластиковые заглушки от болтов на неоригинальный диск. Заранее БлагоДарю за ответ.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Надо смотреть какие неоригинальные диски. У родных дисков болты сферические. У меня КиК, там тоже сфера, поэтому родные болты подошли. А у каких-то дисков бывает форма отверстий конус, тогда болты нужно искать другие. Пластиковые заглушки подходят.
Благодарности: Simnet
TomTig
4 Фев 2020
Tiguan offroad 1.4 Мкпп
Купил на зиму диски Скад.Там нужны болты под конус -купил.На форуме взял датчики давления, собрал колеса и теперь жду зиму,
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Дырки у дисков бывают под конус, сферу и пресс-шайбу, а заглушки к дискам отношения не имеют, т.к. надеваются на головку болта.
Simnet
14 Июн 2019
Tiguan Sportline
Коллеги, продается новый комплект шин с сильной скидкой, говорят 2016 года выпуска. Это сильно плохо?
