Правильная замена шин на колесах с датчиками
Simnet
14 Июн 2019
Tiguan Sportline
p/s/ обрати внимание, что болты на эти диски должны быть под "конус", при этом штатные болты под "шар"
С этим вопросом как раз образовался когнитивный диссонанс ? Дело в том, что на странице этого диска у производителя действительно указан "конус" и поддержка в чате пишет "конус", при этом люди из лички и с форумной ветки, кто ставил эту модель по факту, пишут подошли штатные болты "шар"
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Сферические болты затянут конус, но это не правильно, площадь сопряжения очень маленькая. Это кстати хорошо ощущается в сравнении при затяжке, со сферой почти не "тянутся".
Благодарности: Simnet
ymto
25 Июн 2019
WV Tiguan 1.4 off road.CZDA 07.2019
Здравствуйте! Переобулся с лета на зиму и через пару недель перестало показывать давление в левом переднем колесе. На экране просто показывает прочерки. Высока ли вероятность что датчик вышел из строя,или можно как-то вылечить проблему?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Попробуйте спустить колесо в 0 , и снова на качать
Благодарности: zvas
zvas
6 Июн 2019
T2 1.4 4WD
Попробовать точно стоит, а что должно или может измениться для датчика и машины, если не секрет?
ymto
25 Июн 2019
Приветствую! Спасибо за подсказку,начну с этого,а там видно будет.
По самим датчикам,я так понял у них есть два способа крепления,а сами они одинаковые у разных производителей?
ymto
25 Июн 2019
Поставил 5Q0998270B на Tiguan II 2020г.в. Всё нормально заработало.
Приветствую! А что входит в комплект кроме самих датчиков? Смотрел по номеру в "автодоке"кроме цены и что это датчик информации ноль!))
Phin
20 Май 2011
Купите у партнера клуба и не ищите проблемы)
Благодарности: zvas
Phin
20 Май 2011
У меня была похожая ситуация, один датчик показывал прочерки, а в пакете данных какая то туфта типа 37 бар и 256 градусов. (Васей смотрел)
После демонтажа с колеса датчик стал показывать актуальные данные. Перед демонтажем спускать не пробовал, только накачивал до 4, не помогло.
Благодарности: ymto
Phin
20 Май 2011
Впервые слышу про 2 способа крепления
ymto
25 Июн 2019
Буду пробовать,разбортую,осмотрю датчик,забортую,накачаю,глядишь обойдусь мелким испугом)
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Рекомендую предварительно загуглить видео по правильной установке датчика.
У меня чуть не похолодело всё внутри при сборке зимнего комплекта - думал не датчики купил.
Загуглил видео - отпустило )))))
После провел инструкторско-методическое занятие с работниками шиномонтажа по их правильной установке. )))))
ЗЫ комплект датчиков брал у hawk-1 "нового образца" - оранжевые.
Благодарности: ymto
ymto
25 Июн 2019
Таёжник, Спасибо за подсказку!))) Ютуб уже изучен косаемо этого вопроса))))
Phin
20 Май 2011
Сначала просто спустить и накачать, без шиномонтажа.
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Может и неправильно, но я второй сезон катаюсь со сферой(родных болтах), вместо конуса на дисках СКАД, все нормально проблем нет и нормально тянутся ..
