топливные
Sanchela, Соединение там цанговое и герметичное. Пластиковая часть, защёлкивается с усилием и характерным щелчком фиксатора на металлическую нижнюю трубку. Давление там не большое от насоса в баке - 4-6 атм, но если не до конца защёлкнуть, то соскочит и зальёт бензином всё подкапотное!
Эта трубка снимается одновременным нажатием как бы внутрь этой пластиковой части и стаскиванием вверх за металлическую часть.
Ближняя трубка это вообще обратка.
У меня ближняя трубка - это от адсорбера на клапан. То есть там пары бензина. Ну а дальняя - это на ТНВД. И никаких обраток. )))Ближняя трубка это вообще обратка.
Все там у тебя правильно. Не волнуйся.Соединение интересует, что пластмассовая вставка выходит из металлической трубки, должно же быть герметично?
Внутри этих фитингов-быстросъемов находится маленькое, резиновое колечко-уплотнитель. Его можно попробовать заменить.не нравиться что сопливит
