Масложор
makewon
13 Апр 2017
Астана
Доброй ночи,Тигры! Столкнулся с проблемой масложор!! На 10т/км сьел литр масла,лил Ликви моли топтек 4100 5/40,и еще подтеки масла (свежего)на колодцах где свечи,откуда может течь? что может помочь при масложоре,машина не каптит не траит,все ровно работает 2009 год 150 ручка,всем добра!!!
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
TIGUAN 1.4(CTHA) DSG-6
Привет! Как-то совсем мало инфы о машине. ДВС какой конкретно? Какой пробег? Если что, двигатели 1,4 в масложоре не замечены (при нормальной эксплуатации). Но если ДВС не патрёпан. На Вашем ещё и течи масла, как я понял?
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Литр на 10 тык - это не масложор совсем.
Почитай у двухлитрушников, что такое риал масложор :)
ant0n
2 Окт 2017
тига1 CTHA
Ага. Литр - это между минимумом и максимумом примерно. Я так понял между заменами литр долить это норма для трубомотора.
КаЛьЯнЫч
9 Июн 2017
Tiguan 1.4
Мотор 150 сил турбо компрессор от замены до замены ест литров 5. По сути можно фильтр менять только и заливать масло во впуск,так как там все оно и находится :D
Пробег 50тыс,посторонних звуков нет... Так что у вас не масло жор
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
КаЛьЯнЫч, походу у вас кольцам конец, поэтому и не заводится
Arkady
27 Сен 2013
КаЛьЯнЫч
9 Июн 2017
Tiguan 1.4
А что мешает? Скорее она будет повышенная, за счёт масла, а 5 литров за какой пробег?буквы мотора?
Сразу внесу немного разъяснения.
Машина тещи,после гарантии легла так сказать на мои плечи.
От замены до замены примерно тыс 8-10 (замена летом каждого года).расход масла примерно 700гр на 2 тыс км (не тапок в пол),если жарить по трассе,расход увеличивается.
Машина сдохла вчера,приехала на работу,а с работы уже нет.
Крутит стартер вхолостую и все. Бензин поступает,после катушек искра есть. Сегодня пробовал быстрый старт,но ничего,снимал свечи,прожигал горелкой,но ничего.
На днях приедут новые свечи,если не поможет то в сервис.попутно при замене свечей померию компрессию.
Arkady
27 Сен 2013
КаЛьЯнЫч, а ошибки то смотрели Васей? Вангую что свечи уже не помогут с таким расходом масла
КаЛьЯнЫч
9 Июн 2017
Tiguan 1.4
Ошибки не смотрели,так как чек не горит. Один фиг при приезде в сервис,выкрутив свечи,скажут менять,как одну из причин.
Косиизабивай
9 Мар 2015
Ростов на Дону
Тиг 1.4(150)DSG Toffee Brown
Оставлю свои данные по "масложору"! 1.09.17 прошёл ТО3 у официалов на 34054 км. Вчера проверил уровень(четыре риски сухие, после ТО были в масле...) на ОDО 39963 и залил 200 гр.масла(до изначального уровня, как после ТО). Получается за 5909 км мотор подъел 200 грамм...
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
Недавно в Сочи ездил, пришлось прижигать на трассе моментами, около 1000 км намотал и в итоге литр масла пришлось долить. В начале эксплуатации машины, конечно, был в шоке просто от этих доливов, а сейчас спустя уже 9 лет этот масложор воспринимается спокойно. Вызывает улыбку паника какого-нибудь бедолаги долившего 300 грамм за 6000 км :)
