Китайские ДХО на Дорестайл
zhenek30
22 Сен 2012
Тюмень
Приветствую форумчане. Давно ничего не менял в своём Тигуане. И вот наткнулся на Али на ДХО для Тига.
Вскрывать фару не нужно, клеится на 3М поверх фары и выглядеть будет (по крайней мере должно выглядеть) "эстетично". Короче не удержался и купил, должны скоро прийти.
Теперь собственно хочу совет от ГУРУ форума. Работает сиё чудо в двух режимах - как ДХО (белый цвет) и как поворотник (жёлтый цвет). В их подключении (во вложении) нихрена не понятно, да и Тигуан для Китайского рынка какой то "гибридный".
Подскажите, как мне лучше подключить и закодировать это "чудо".
У меня биксенон.
На данный момент у меня туманки работают в режиме ДХО при выключенном свете (положение "\"). А габариты вообще на 10% мощности. Ну это всё я верну обратно (Вася в помощь), а вот вопрос открытый.
Может можно как то закодировать чтобы китайские ДХО работали при положении "|", т.е. "auto". В этом режиме у меня, как и у всех, по датчику света включается ксенон.
Вообщем, жду Ваших предложений и заранее благодарю за советы и помощь
    97.3 KB · Просмотры: 90
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
А зачем новую тему открывать?
zhenek30
22 Сен 2012
Тюмень
Форум полистал, но похожую тему не нашел.
Если дублирую, дайте please ссылку на тему
zhenek30
22 Сен 2012
Тюмень
Друзья, неужели уже все пересели на рестайл и не нуждаются в ДХО?
zhenek30
22 Сен 2012
Тюмень
Благодарю.
Эту тему знаю, но там "колхоз" не много другой. Именно такие ДХО еще не ставили.
Я именно хочу, чтобы и как DRL работали и как поворотники. И все максимально штатно, а также поиграться кодировками в 9 блоке.
Warez
11 Апр 2012
Казань
zhenek30, а нафига? Выставил в противотуманках 50% не помню что васей ещё активировал и всегда при заводе они светят и да, лампы всё ещё родные стоят.
zhenek30
22 Сен 2012
Тюмень
Я так 3 года ездил с туманками на 50%. Надоело. Хочу установить двухрежимные ДХО.
Интересно, а можно перекодировать, чтобы только передние габариты были поворотниками, а передние поворотники габаритами? Никто походее не встречал?
zhenek30
22 Сен 2012
Тюмень
Сегодня с поднебесной пришли ДХО. Друзья, прошу помощи разобраться с подключением. Инструкцию они скинули по фото, но что то не так в их Тигуане.
Вот сама инструкция:
Я так понимаю, что они цепляются в разрыв к поворотникам, затем в блок предохранителей на 15А (в моем случае это вообще "Регулятор давления топлива -N276; Циркуляционный насос ОЖ -V50" и стоит 10А и на "минус".
Если по этой схеме подключать, то ДХО будут работать всегда при включенном зажигании и гаснуть при выключении.
Подскажите, у меня установлен биксенон и датчик света, я могу каким либо образом подключиться к датчику. Т.е. в положении "А" горят ДХО, а в положении "\" весь свет выключен?
И не совсем понятно с предохранителем, может имеет смысл подключится к 8й (магнитола) или 13й (блок управления двиг.)колодке?
Очень расчитываю на Вашу помощь в этом деле.
Заранее благодарю!
    60.5 KB · Просмотры: 50
zhenek30
22 Сен 2012
Тюмень
Тему можно удалить. Вопрос закрыт. ДХО установлены.
На форуме поддержки не нашел
СашаКоб
26 Ноя 2013
Харьков
Фольксваген Тигуан
Привет! Как работают ДХО?
zhenek30
22 Сен 2012
Тюмень
Привет
Отлично и в штатном режиме
СашаКоб
26 Ноя 2013
Харьков
Фольксваген Тигуан
Фото можно скинуть,а то давно на них смотрю -в живую нигде не видел.
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
Присоединяюсь фото как выглядит вечером и днём!
tavr
27 Фев 2016
Симферополь
Tiguan 2.0TDI (CBAB) 2010
Буду благодарен за фото этих ДХО
xm32
15 Мар 2019
Домодедово
tiguan
Ну да. и от автора темы ответа тоже не дождались.
zhenek30
22 Сен 2012
Тюмень
Всем привет!
Машину продал больше года назад, фото не делал. Подключал их у официалов.
