Mad_Fox
- Регистрация
- 4 Сен 2017
- Сообщения
- 4
- Благодарности
- 2
- Адрес
- Москва
- Автомобиль
- VW Tiguan II, 1.4TSI, 150Hp, DSG6
Друзья, поведайте пожалуйста, как реализована работа функции AutoHold на наших машинах с DSG6?
Размыкается ли сцепление при работе этой функции полностью, или остаётся частично сомкнутым?
Причина вопроса:
Заметил, что при использовании функции AutoHold или при нажатом тормозе, по кузову идёт вибрация, будто на механике с нажатым тормозом плавно отпускаешь сцепление до "момента схватывания".
Если перевести ручку КПП в N, вибрация пропадает. Обороты двигателя, при этом, на AutoHold-е чуть меньше, чем в N, что также наталкивает на мысли о полу-выжатом сцеплении.
Если сцепление не размыкается до конца, то не приведёт ли это к чрезмерно быстрому износу дисков сцепления?
Заметил, что вибрация тем сильнее, чем меньше пробег машины после длительной стоянки, отсюда вопрос - может-ли причиной вибрации быть не прогретое масло в КПП и надо просто забить и не мешать коробке работать?
p.s.
вчера был у дилера с вопросом о вибрации на AutoHold (никогда ещё мою машину не мыли так погано за такие немалые деньги). Вибрацию они тоже заметили, продиагностировали работу КПП и двигателя - ничего не нашли.
Потом пригнали абсолютно новый тигуан с такой же связкой КПП-Двигатель и дали поездить по сервисной зоне. На новом тигуане в AutoHold точно такая же вибрация, как и на моём.
Причина вопроса:
p.s.
