Понижается уровень антифриза
Pioner17
13 Авг 2017
Тигуан 09
Доброго всем дня! Смотрите какая ситуация - несколько раз при включении зажигания меня беспокоила лампочка уровня антифриза. Открываем капот - действительно уровень на минимуме. Первый раз долил немного, а потом задумался че за хрень.
Масло чистое, уровень не растет. Свечи в традиционном черноватом нагаре, бурления в бачке нет, антифриз чистый, визуальных утечек нет.
Прогреваем двигатель до 90 градусов с нагрузками(немного покатались), открываем крышку расширительного бачка, пшик и уровень поднимается чуть выше максимума(доливал же). На холодную давления в системе нет - откручиваем крышку и уровень не меняется практически.
Вопрос - кто с таким сталкивался и что это может быть?! Пробка менялась. :eek:
Такое ощущение, что в блоке воздушная пробка - типо под давлением термостат закрылся и всё, что там под давлением было - там и осталось((
Pioner17
13 Авг 2017
Тигуан 09
Вижу такое первый раз. Если это норма - тему прошу закрыть.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Вот нифига не понял, в чем вопрос?
В первом абзаце или в третьем?
Pioner17
13 Авг 2017
Тигуан 09
Наверное, всё-таки в первом. То есть можно, конечно, грамм 300 до серединки на холодную бахнуть. Не будет лампочка загораться, а на горячую будет чуть ли не под горлышко, но нормально ли это? Вот в чем вопрос.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Pioner17, на холодную выставите уровень антифриза в бачке на отметке минимум или чуть выше минимума (на полсантиметра) и не заморачивайтесь.
Если заметите что уровень упал существенно ниже минимума (на сантиметр и более), тогда есть повод для беспокойства.
Pioner17
13 Авг 2017
Тигуан 09
Так и сделаю. Но датчик срабатывает на MIN+3мм. Поставлю на середину. Повышение уровня на горячую выше максимума на сантиметр не думаю, что будет критично, но само поведение антифриза нормально для наших моторов?
Спрашиваю исключительно потому, что нигде такого не видел. Много катал А4 Б5, Caddy.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Не должен датчик срабатывать на отметке минимум. Если срабатывает, тем более на отметке минимум +3мм, значит что-то с датчиком в бачке или с его проводкой.
Уровень антифриза проверяется на холодном двигателе. При работающем можете на него вообще не смотреть. Главное чтобы через край не выливался.
Pioner17
13 Авг 2017
Тигуан 09
Понял, буду иметь ввиду. Датчик же вроде несъемный?! Замена бачка мой удел в таком случае?
P.S. Расширение воды при 100 градусах где-то 3-5 %. Сколько в тигуане объем циркулирующей жидкости? Литров 8-10 есть, что у нас гуляет от холодной до горячей 200-350 гр?
Нет ли необходимости грешить на термостат, который (!может быть, но это не точно!) открывается позже нужного?! Ну и антифриз заменить до кучи. Вот такая идея возникла... У нас же движки горячие, температура ОЖ в некоторых местах же запросто за 100 переваливает?!
Foland11
6 Июл 2015
Не только для наших, но и для большинство других ДВС. Это нормально!
Несъемный.
Хз, может быть. ))
Не лезь в эти дебри.
Это только после его диагностики.
Если в нем сомневаешься и ему сотня лет.
Это не только на ВАГе, но и на ВАЗе такое.
Pioner17
13 Авг 2017
Тигуан 09
Просто на Тиге первый раз вижу такие разбеги по уровню. И на Ауди и на Кадди рабочем максимальный разбег был 0.5см и датчики вообще никогда не зажигались.
На ВАЗЕ не такие классные термостаты (95-105 градусов температура открытия). Был бы заводской термос градусов на 85 - давно бы себе уже воткнул.
Собственно, понял, что проблемы нет. Спасибо всем за ответы. Буду менять бачок, антифриз, а там посмотрим.
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
дважды доливал антифриз и нет проблем ??? то что визуально нет утечек совсем не значит, что их нет
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
антифриз тоже нужно менять. Вода выкипает, я на заводской заливке постоянно доливал уровень, особенно после жаркого лета. На новом авто вообще постоянно. Как только поменял антифриз в пропорции с водой 3 к 2, уровень стоит как вкопаный.
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Сообщение человека №1184 из темы
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=2400&page=119&highlight=%E0%ED%F2%E8%F4%F0%E8%E7
может даст объяснение почему падает уровень ОЖ, когда система герметична.
"У нас Россия с суровой зимой не Европа, где G13 придумали для экологии и горячий термостат на 105 градусов:an: от чего выкипает вода из ОЖ"
Galant2018
21 Апр 2018
Саранск
У меня такая проблема: после непродолжительной езды, на хорошо прогретом двигателе, бортовой компьютер выдает, что упал уровень ОЖ! Не глуша двигатель, поднимаю капот и вижу, что бачок расширительный пустой. Глушу двигатель и антифриз с бульканьем возвращается в бачок, наполняя его выше максимума. И так уже несколько раз было. Кто сталкивался? Помогите !!!
