отчёт: замена переднего ступичного подшипника
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
тигуан 2 литровый 140 кобыл . 2012 г . дизель
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
britmila, ну пробег может быть и не сильно критичным, если ступица вся будет корродирована, даже на пробеге в 70 тыс.
Плюс и не факт, что за пробег 350 тыс., приведенный Вами, никогда не обслуживалась ступица и датчик АБС,
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
Азъ вас умоляю . в сервисе щеточкой еще пару раз ширкнут . а вот датчик абс на него время тратить ни кто не будет .
Сергей З.
5 Янв 2020
При попытке замены задней ступицы выяснилось неприятная вещь. Рукожопы ОД сорвали 1 из 4 болтов при прошлой замене.
Если это болт выпилить снаружи Ушм, остатки выйдут без проблем? Есть ли в кронштейне резьба, на котором крепится ступица?
Заранее спасибо!
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
    158.8 KB · Просмотры: 25
    127.6 KB · Просмотры: 24
    138.4 KB · Просмотры: 23
    168 KB · Просмотры: 24
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Сергей З., смеетесь! Съемником конечно, как минимум, трехпалым.
На фото разве Вы не увидели специальный съемник показан!
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
Сергей З.
5 Янв 2020
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Сергей З., Я тут хорошенько поразмыслил, но если есть трехпалый, - это хорошо, но вот один вопрос, что резьбовой вал трехпалого съемника должен упираться в центровочное отверстие вала обычно, но в данном случае надо хорошенько поразмыслить куда упирать резьбовой вал съемника......
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
Не прокатит . гранату можно повредить . только ударным там усилие вроде не сильное если съёмником JTC отваливается на раз . или берем два болта с длинной резьбой а лучше три и вкручиваем постепенно и ступица вывалится только нужно приспособить упор что бы кожух не повредить .
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
britmila, вот и я об этом подумал, что шлицевой вал то есть от ШРУС, но его можно повредить конечно.
