Сигналка сажает аккумулятор
Статус
Arcantos
1 Мар 2016
Ярославль
tiguan 2.0 tsi
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой, что при закрывании дверей штатной сигналкой( или с брелка Старлайна, без разницы) постоянно мигает красный индикатор на регулировке зеркал+ синее мерцание в дефлекторе со стороны водителя. За ночь постоянно разряжается аккумулятор, и новый уже ставил. Думаю так быть не должно. В чем может быть проблема?
    95.9 KB · Просмотры: 23
raror
7 Авг 2013
Светодиоды должны моргать, это нормально. А причину надо искать. Едешь к установщику и требуешь устранить их косяк.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Как показывает практика повышенное потребление обычной сигнализации без GSM крайне редкое явление! На моей практике при замерах токов потребления один раз был выявлен случай большого потребления сигнализации - и то при демонтаже выявили что было некорректное подключение реле блокировки, которое включалось при постановке под охрану.
Меряйте токи потребления, ищите причину, процедура не сложная, любому автоэлектрику знакома! На Старлайн я бы меньше всего грешил, только если косяк с подключением.
Статус
