Использование подкатного домкрата
alexssm
8 Апр 2017
Tiguan 2017
Здравствуйте уважаемые! Не обычный у меня вопрос )
На предыдущем авто (не тигуан) я пользовал подкатной домкрат для смены колес. А сейчас на тигуане втором глянул, и не совсем понял в каком месте можно подставить домкрат чтобы не прогнуть кузов. У домкрата плоская резиновая опора 12см в диаметре, а ровной плоскости на кузове нет. Спросил в сервисе, а они говорят ставить опору под ребро. А меня терзают смутные сомнения не погнется ли ребро.
Подскажите ?
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
вот такого плана опору использую, ставлю под ребро, ничего не погнулось:
Foland11
6 Июл 2015
alexssm, ставь под ребро и не ломай голову. На Тиге 1 тоже самое - под ребро. Ребра в тех местах специально усиленные.
Да, пятак знатный, но его тоже плющит не слабо. В идеале хоккейная шайба с вырезом под ребро порога. ))
Подкатной домкрат лучше пихать под болт заднего сайлента спереди или под болт заднего подрамника сзади. У Тигуана сэкономили на усилении порогов в точках применения домкрата. И если колесо сменить можно и на домкрате, то какие либо работы нужно проводить на специальных опорах. А вот их уже, совместно с домкратом в штатных местах порогов, не поставить - слишком узко.
Под болты опоры ставить можно только после переделки пятаков, иначе машина слетит нафиг))
andrnaym
8 Июл 2017
Удмуртия
Tiguan II HL
"под болт заднего сайлента спереди или под болт заднего подрамника сзади" - вряд ли эти места расчитаны на такую нагрузку. Основная масса автомобиля на кузов передается на стакакны через пружины и аммортизаторы. Остальные точки крепления подвески лишь обеспечивают заданную кинематику движения рычагов.
P.S. Всегда пользуюсь штатными местами. В случае с тигуаном так же. Поднимал бутылочным домкратом - даже намека нет на деформацию (двери не подклинивает, кромка усилителя порога не деформировалась.
bA09Yt
25 Фев 2009
г.Москва
Я не понимаю в чем проблема-то? там даже стрелочки есть на пластике куда ставить. В эти выходные сам перекинул диски на зиму, применял такую же шайбу резиновую и подкатной домкрат.
andrnaym, Ерунда. Болты задних сайлентов спереди это самые мощные точки кузова, практически лонжероны. Сзади тоже самое - подрамник крепится к лонжеронам именно этими болтами. А по поводу штатных мест, попробуй подсунуть подкатной домкрат под штатное место, подними машину и попробуй запихнуть под это же усиление порога стойку. Я посмотрю как у тебя это получится))
У меня все пороги мятые из за того, что стойка не помещается вместе с пятаком домкрата в штатном месте. Там усиление то всего от силы 15 см.
Я только про этот случай длительного ремонта. Кто ремонтирует что то в подвеске вися только на одном домкрате - сам себе Буратино.
ZEI
2 Дек 2011
Со стойками шляпа, что на Т1, что на Т2, колеса поменять проблем нет, а вот если лезть под машину, то без стоек уже страшновато.
Себе стойки как подстраховку ставил, для замены колес. И то не всегда.
Надо разборную миниэстакаду из досок собрать в гараж, для замен масел и прочих работ.
Рекомендую. Было у меня, что машина упала с домкратов. Хорошо, что не на меня. После этого сколотил из досточек приспособы. Если ремонт с колёсами не связан - однозначно эстакады.
andrnaym
8 Июл 2017
Удмуртия
Tiguan II HL
"Ерунда. Болты задних сайлентов спереди это самые мощные точки кузова, практически лонжероны" - как видно на схеме - болт "5" с гайкой "6" зажимает сайлент блок "2" между двумя стенками подрамника. Непосредственно с лонжероном болт не контактирует.
    22.6 KB · Просмотры: 232
andrnaym, Я понял. На Тиге 2 всё через одно место, даже подвеска)))))
Всё равно должна быть точка на подрамнике, которая прикручена к лонжеронам.
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Не совсем по теме. Кто какой домкрат использует и какой грзузоподъемности? Ищу замену своему 2-х тонному из Билтемы - еле еле над землей неохотно приподнимает.
Вячеслав 77, Двухтонник с ближайшего авто рынка. Что значит еле еле? Может сам домкрат уже не торт, куда больше 2-х тонн то? У нас, если по очереди менять , то и тонны то нет.
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
titanik, наверное, не торт. Пойду за новым.
ZEI
2 Дек 2011
Была идея сварить разборную эстакаду, но уж больно громоздко получается, сложно собирать/разбирать. А сейчас по весне есть идея сделать такую миниэстакаду:
Т1 я поднимал штатным, а на Т2 он более хлипкий что ли. Купил как раз резиновую опору для 2Т матрикса, тоже с усилием поднимает.
Есть еще бутылочный 8Т, брал его для дачных дел, если найду опору, то и тиг можно поднимать легко.
ZEI
2 Дек 2011
Ага видел такие, можно легко сварить.
Но есть минус, только или перед или зад можно приподнять, или не высоко, аккурат чуть меньше клиренса.
Не знаю достаточно этого для замены масла в двигателе/халдексе/кпп.
Сбить из досок я планировал высотой ~30см.
ZEI, Вполне достаточно. Тем более , что всё равно работать лёжа. А масло в двигателе вообще отсосом можно менять.
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
А чем штатный не угодил?...
Я с ним менял резину, все супер! Больше понравился чем штатный с первого Тигуана.
Правда я под домкрат подкладывал стальную пластину 20 на 30 см, в качестве опоры. У него спецальная выемка под губу имеется...
ZEI
2 Дек 2011
Я так в CAWB менял, там фильтр сверху и проблем нет, а на TDI надо защиту отворачивать, чтоб до фильтра добраться.
