Попробовать Антицарапином от черепашки полирнуть(Turtlewax), полностью не уберет но менее заметно будет...Если и после будет раздражать то и думать о замене
Когда покупал Пассат В5 внизу этих накладок, на стыке с резинкой были вспученные жучки. Ездил ездил, они росли, и я их вскрыл, вычистил и подкрасил кисточкой из набора. Получилось некрасиво... Поездил год, они снова заржавели ... Решил попробовать себя в качестве маляра :
Снял накладки, окорчетил все до дыр, получились треугольные проплешены, всю накладку не трогал, обработал преобразователем ржавчины, загрунтовал из баллона грунтом с цинком. Зашпаклевал неокрашенный треугольник, наждачкой сравнял с уровнем окрашенной части. Загрунтовал, снова сравнял мелкой наждачкой. Покрасил черной краской из баллона, с небольшим нахлестом. Снова сравнял 3000 наждачкой. В два слоя лаком опять с нахлестом. Прошел всю накладку Антицарапином от черепашек. Покрыл двухкомпонентной полиролью. Поставил.
Как новые!
...а вы говорите красить бесполезно... :-D
В вашем случае большую часть рассказа можно пропустить...
