"Отвалился" блок памяти сиденья водителя
Doktor_vra4
27 Фев 2016
vw
Приветствую уважаемые форумчане!
Давеча случилась неприятность, указанная в заголовке темы. Электропривод сиденья работал, все джойстики функционировали. Но вот сам блок памяти не отзывался. Просканировал OBD-шкой и получил вот такую вот писанину:
OBDeleven лог
Дата: 2017-10-27 19:03
Машина: Volkswab gen Tiguan 2.0 tdi
Год: 2017
Тип кузова: SUV
Двигатель: DBGC
Пробег: 7618 KM
36 Регулировка сиденья водителя
Описание системы: Sitzmemory
Номер программы: 5Q0959760B
Версия программы: 0021
Hardware номер: 5Q0959760B
Версия блока управления: H08
Серийный номер: Y0006QBS12413
ODX имя: EV_SeatMemorDriveSide
Версия ODX: 002021
Длинное кодирование: 0010000000000400018281808181000000008181000000F400
Коды ошибок:
B135554 - Электродвигатель регулировки продольного положения сиденья отсутствие базовой установки
статически (постоянно)
B135654 - Электродвигатель регулировки наклона спинки сиденья отсутствие базовой установки
B135454 - Электродвигатель регулировки высоты сиденья отсутствие базовой установки
B135354 - Электродвигатель регулировки угла наклона подушки сиденья отсутствие базовой установки
B135254 - Эл.двиг. регулировки продольного положения поясничного подпора отсутствие базовой установки
B135154 - Электродвигатель регулировки высоты поясничного подпора отсутствие базовой установки
B201000 - Отсbug утствие базовой установки
Попытки сброса или удаления этих ошибок никаких результатов не давали.
Поехал к ОД. Результат двухчасовой диагностики выявил устаревшие данные блока комфорта. ОД провел обновление этого блока и все стало как раньше.
Как связаны устаревшие данные с отваливанием блока памяти, мне диагносты ничего вразумительного не ответили.Сказали только что я первый с такой проблемой.... и похоже не последний. :eek:
Вдруг кому пригодится. Всем спасибо за внимание!
Zehn
3 Ноя 2008
Блока комфорта в тачке нету.
Имея диагностику, можно элементарно проверить, что они проапдейтили.
Скорее всего слетели базовые адаптации блока и их можно было провести самому.
Doktor_vra4
27 Фев 2016
vw
Спасибо за совет. Но я не очень опытный пользователь диагностического оборудования. И как восстанавливать базовые настройки я пока не знаю.
Часом не подскажите или может ссылочкой поделитесь где почитать об этом?
ka3dg
27 Сен 2017
Крым
VW Tiguan 2017
Слетела память кресла первого водителя, как произошло не понял, но теперь при включении профиля первого водителя настройки кресла не подтягиваются, нажимаем кнопку 1 на кресле настройка срабатывает. При выборе профиля второго водителя кресло автоматом настраивается, опять на первый профиль - кресло не работает
В системе присуствует ошибка давления колес (2.1 вместо 2.3). Вот теперь думаю, что с этим делать и где искать, может поехать подкачать колеса и пересохранить настройки? Но это уже танцы с бубном :(
Добавлено через 7 минут
Скорее всего обновили прошивку блока электрорегулировки сидений. Полистайте меню магнитолы не появилась ли опция комфортной посадки/выхода.
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
Volkswagen Tiguan II HL 180 л.с
OBDeleven лог
Год: 2017
Тип кузова: SUV
Двигатель: DBGC
Пробег: 7618 KM
Версия ODX: 002021
Коды ошибок:
Сегодня у меня такая же фигня приключилась. Буду записываться к дилеру. Танцы с OBDeleven ни к чему не привели.
АЕКТ
29 Янв 2011
T&F 2011 2.0 TDI дорестаил
Ну вообще то базовая установка в новых блоках памяти - прогон и удержание в крайних положениях всех приводов (как на свеклоподъёмниках). После этого должен начать работать. Теперь память работает по току в приводах и времени их работы. Ранее были резестивные блоки памяти.
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
Не помог прогон. А для заводской настройки нужен параметр какой то ввести. Естественно такой инфо у меня нет. 2 января поеду к дилеру. По результатам сообщу что и как
vkylymnyk
30 Окт 2010
Подскажите чем завершилась поездка, тоже глюкнул блок на пассате в8 , базовые делаем но ошибки остаются .
Libra
18 Дек 2017
VW Tiguan II 2.0 TDI
Недавно тоже слетела память у водительского сиденья - при каждом открытии дверей спинка наклонялась максимально вперед (при включенных профилях водителя), выбор настроек памяти вручную приводил к такому же результату. Повторное программирование памяти проблему не решало.
Поехал к дилеру, вердикт "слетели" базовые настройки, в ошибках была запись о разряде аккумулятора - по словам мастера, возможно это и явилось причиной.
ДмитрийЮр
12 Апр 2017
Doktor_vra4
27 Фев 2016
vw
OBDeleven лог
Год: 2017
Тип кузова: SUV
Двигатель: DBGC
Пробег: 7618 KM
Версия ODX: 002021
Коды ошибок:
В общем повторилась проблема спустя год. Такое впечатление,что установлена работа ровно на год.:confused:
В итоге приговорили к замене блок памяти.:eek:
practix
3 Ноя 2013
Tiguan 2
Тоже отвалилась память и ни прогоны ни сброс и инициализация через Васю и одис не помогают, поеду к дилеру. Странные дела
Asad
26 Авг 2023
Здравствуйте, подскажите как это сделать?
