Скрытая установка регистратора и гарантия
ASokolov88
2 Авг 2017
Tiguan II loading...
Хочу под зеркало скрыто установить 3в1, чтобы сопелей нигде не свисало и было аккуратно.
У дилера такая установка стоит 4.5+.
Но меняволнует момент с гарантией, если я буду ставить не у дилера, а скажем вот у этих ребят, смогут ли меня снять с гарантии по электронике?
У них стоит 2000, разница получается 2500, вроде бы немного, но при покупке новой машины каждый рубль на счету :(
Многие устанавливают сами, неужели, все равно на гарантию? Что-то не верится :)
Спасибо за ответы!!!
Macka
25 Авг 2017
Киров
Тигуан 2017
Я сам подключил. Под накладкой на стекле два разъема. На одном постоянно 12в, на втором при велючении зажигания. Каким образом на гарантию это влияет? На прошлой машине тоже сам устанавливал. У ОД никаких вопросов не возникало при обращении в ремонт по гарантии ( был фокус 3).
констинтин
26 Окт 2017
кингисепп
фольсваген
а можно поподробнее с фото про процесс подключения
Macka
25 Авг 2017
Киров
Тигуан 2017
давно подключал, по памяти не помню, где плюс, а где минус. подключал с мультиметром для поиска + и -. на первом фото напряжение постоянно присутствует. мне это оказалось очень неудобным ( постоянно забывал отключать регистратор), поэтому переключился на другой разъем (больше по размеру) там 12в появляется и пропадает при повороте ключа зажигания. на предыдущем авто было несколько удобнее в плане появления 12в - снял с сигналки - 12в появилось, поставил на сигналку - 12 в пропало или через 10 или через 30 мин ( не помню уже). провода не резал, просто вставлял зачищенные концы в разъем, потом изолентой обматывал с имеющимся проводом (видно на первом фото), что бы на наших дорогах при тряске не выпал провод из разъема.
на фокусе так проездил 5 лет, проблем никаких не было.
http://radikale.ru/full/2017/11/16/e51f9071173c3ce65c947059d11bef95-full.jpg.html
http://radikale.ru/full/2017/11/16/a62258bd19e5a2abe4da1f66a7636901-full.jpg.html
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
Добрые люди подскажите - в блоке предохранителей в салоне, на каком гнезде питание пропадает на заглушенной машине?
Я ни как не пойму. перетыкак многие - везде есть, или я что от не так тыкаю либо....
Слышал что у нас питание пропадет через определённое время, может в этом проблема?
Если кто знает на каком гнезде питание пропадает - скажите.
Enginegr
29 Авг 2017
Тула
Tiguan 1.4 150hp
Если не ошибаюсь, на 48. Из больших свободных только его один нашел. В нижней части справа. Из занятых разветвитель не влезает никуда у меня.
crazy_nik
10 Ноя 2017
BMW 116i -> Tiga NF 180hp comfort+media
кто-то уже ставил? не могу определиться с моделью. сейчас регистратор в зеркале с предыдущей машины, но тиговское красивое зеркало нельзя просто взять и закрыть регистратором
Enginegr
29 Авг 2017
Тула
Tiguan 1.4 150hp
crazy_nik,
поставил себе Neoline Х37, совмещает в себе Viofo 119 и 119S
Отберу машину у жены, сделаю фото как выглядит снаружи, если интересно. Почти незаметно, одна маленькая камера из под шелкографии выглядывает.
Проводку в блок предохранителей завел.
crazy_nik
10 Ноя 2017
crazy_nik,
с удовольствием бы глянул) а заводить провода сложно?
kashtan
4 Дек 2010
Enginegr,
Скажи в какое гнездо в блоке предохранителей воткнул? Я правильно понял, он включается у тебя с заводом машины? а при глушении машины выключается?
Enginegr
29 Авг 2017
Тула
Tiguan 1.4 150hp
Пропадает напряжение на больших разъемах F40 (предохранитель 20А), F47 (предохранитель 15А) - установка через вот такой переходник
Разъем F48 - свободный, через установку в пустое гнездо клеммы "мама", и установку предохранителя непосредственно в гнездо.
На маленьких предохранителях пропадает питание на нижний ряд, заканчивающийся F37. Можно туда для машин без KESSY, иначе будет ругаться на потерю ключа.
По поводу прокладки провода.
- Снять плафон освещения: сдернуть переднюю накладку, затем стекло плафона, переднюю накладку. В плафоне четыре отверстия под плоскую отвертку по углам - аккуратно поддеть защелки, вытащить плафон. Открутить четыре винта под торкс по углам. Снять весь блок.
- Аккуратно поддернуть панель водительской стойки. Она на трех клипсах, две нижние выходят свободно. Верхняя клипса стопорится, тянуть не надо, а поддеть линейкой и вывести клипсу из паза панели.
- Для удобства снять боковую панель, она просто на клипсах.
- Снять маленький ящик, за ним блок предохранителей.
- Завести провод регистратора как идет штатный жгут от плафона в блок предохранителей.
Блок предохранителей держится на 3х защелках, слева две, справа одна.
Если надо снять переключатель света (некоторые снимают питание с него) - переключить в 0, немного утопить и повернуть по часовой стрелке.
Фото как выглядит со стороны позже выложу, днем надо фоткать, сейчас качество не очень получается.
kashtan
4 Дек 2010
А если есть KESSY? нельзя туда ставить? от F32 до F37
Enginegr
29 Авг 2017
Тула
Tiguan 1.4 150hp
Сам не ставил, но на каком-то буржуйском форуме мужик писал, что если есть KESSY и туда поставить переходник, то появляется ошибка потери ключа.
Вот здесь
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
Как так совмещает 119 и 119s?
Х37 это Viofo 119, причем судя по разъемам на модуле gps его первая версия.
А 119s чуть другой регик, сенсор sony и другие линзы, из-за чего нет возможности крутить камеру вправо/влево.
Себе у китайцев заказал 119s за 6тр с полным набором.
Придет буду думать как его без соплей подключить.
Enginegr
29 Авг 2017
Тула
Tiguan 1.4 150hp
В него можно спокойно? и на нём пропадает напруга?
Да. Да)
У меня так.
так для справки спрашиваю.
Тестер стоит 300 рублей :))) В хозяйстве всяко пригодится.
Попутал со второй версией. Да, Х37 это 119й. У меня разъемы треугольные как на второй версии.
kashtan
4 Дек 2010
Enginegr, У меня есть тестер, просто меня смутили ребята, что протягивали провода, типа они час искали и не нашли тот разъём, на котором пропадает 12 вольт при выключении зажигания. Я нашёл за минуту.... ну и подлючил всё как по схеме положено этому Особому Видеорегитсратору (у него два плюсовых провода, один постоянный, второй на котором + только при включении зажигания). На фото стрелками показаны разъёмы:
Красная стрелка жёлтый провод - постоянный плюс
Белая стрелка красный провод - плюс с зажигания.
Чёрый на корпус - болтик там есть. на него ещё рубильник прибабахал
    20 KB · Просмотры: 213
    100.6 KB · Просмотры: 157
    97.7 KB · Просмотры: 149
Одинокий Пью
16 Сен 2017
Тигуан 2. 2017
У вас безклучевой доступ?
