Шумоизоляция дверей
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
YuriyNsk,
Спасибо. Пока смог «васей» определить что обрыв или кз датчика удара. И обрыв антены безключевого доступа. Где то или разъем плохо сел или и вправду обрыв.
А ошибка стирается и снова вылазит?
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Tuner, у меня норм все, разъемы отключал некоторые, потом на место поставил. Бесключевой работает, гирлянды нет. Карту аккуратно нужно ставить и снимать, провода короткие, одной рукой держу карту, чтоб не рвать провода, без натяга их, другой разъемы отцеплял.
Tuner
4 Дек 2017
Tiguan II TDI
YuriyNsk,
Васей сбрасываю. Идет вроде чистый экран, и при следующем чтении сразы вываливаются ошибки по блокам.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Значит снять карту и перевоткнуть разъемы - самое первое, что приходит на ум.
Tuner
4 Дек 2017
Tiguan II TDI
Kriptonoviy,
Делали два раза так. Скорее всего действительно где то обрыв.
Модераторы, обсуждение уже длинное, перенесите его в диагностику, пожалуйста.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Модераторам не тут пишут.
Слева есть пиктограмма пожаловаться на это сообщение, там надо писать.
Tuner
4 Дек 2017
Tiguan II TDI
Исправил, не сам. Вердикт - "Ремонт соединительного жгута" именно внутри двери.
Видимо при раскатке порвали. Ну да ладно исправили и хорошо.
Собственно по шумке:
звук стал плотнее значительно, хрипов и дребезга нет, громкости на штатных динамиках мне более чем достаточно, да и вообще динамики вполне себе ничего.
Звук "залез" на стекло, если раньше бас был в районе магнитолы, то теперь четко от стекла стучит, да и весь звук на стекле. Ради звука все это и затевалось, по шумке в целом эта машина меня и так устраивает полностью.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
После проклейки дверей в салоне становится намного тише во время движения, отсюда вывод - штатная шумка не такая уж и хорошая. Ну и замки более благородно закрываются, без звона и бряков.
mihuto
23 Мар 2020
Tiguan 1,4 TSI CZDA 150л.с. FWD DQ250 2019г.в.
да шумка просто ужасная, езжу по трассе часто, липучка/лето пофиг, шум нереальный, по ощущениям из задних арок или багажника. ну и плюс двери наверное, всю улицу слышно очень хорошо.:eek: гольф 5 был в разы тише у меня
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI DBGC City 4Motion DSG7
Её там просто нет. Отсюда и шум, и качество звука с простеньких динамиков кажется совсем плохим, после шумоизоляции становится получше.
