Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 1,4 (125 л.с.)
Ответ
Старый 28.02.2020, 11:52   #141
Автомобиль: Тигуан 2 1,4 tsi CZCA DSG-6, stage_1
cказал Спасибо: 16
сказали Спасибо 36 раз(а) в 29 сообщении
Сообщение от Lawr Посмотреть сообщение
а если турбину поставить со 150 сильного, может и чипвоать не нужно? как думаете?
Т.е. турбину поставить новую, а программу ЭБУ оставить прежнюю? Интересный подход
Сообщение от srg.fan Посмотреть сообщение
значит добавили что-то еще в 1.4 150 л.с. монопривод МКПП, это не важно - важно, что на 27 кг больше от 125 лс
можно вообще никаких турбин не ставить, как этот чел:
https://youtu.be/kNEBz7ocF2Q
Не знаю, когда тестил 1.4 на DSG - немного тупит она - газ в пол, подумала и только потом поехала. С МКПП такого нет. Ну и DSG это +19 кг доп.веса.
Хорошо - но почему же даже чипованный 1.4 150 л.с. едет медленнее 2х литрового сток - вроде и мощность и момент уже одинаковый, + 1.4 вес будет на 77 кг меньше (если монопривод, комплектации 2х литрового только полный). Как это объяснить?
1) Затуп педали есть и с дсг и с мкпп, но при необходимости максимально эффективного старта на дсг это нивелируется ланчем, а на мкпп стартом с 3-х тысяч, но далее дсг выигрывает за счет более быстрых переключений (которые будут происходить без сброса тупой тигуановской педали газа) и лишние 19 кг этому не помешают;
2) У чипованного до 180 л.с. czda момента меньше, чем у 2-х литрового на 8-10%, поэтому 1,4+чип немного медленнее (около 0,5 сек);
3) 1,4 czda передний привод +чип проиграет 2-х литровому только со старта, т.к. ему не хватает зацепа, но ходом он ему не уступит.
Последний раз редактировалось Jora_1; 28.02.2020 в 11:52. Причина: Добавлено сообщение
Jora_1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2020, 11:56   #142
Автомобиль: WV Tiguan 1,4 125л.с. МКП
cказал Спасибо: 3
сказали Спасибо 4 раз(а) в 4 сообщении
Сообщение от Jora_1 Посмотреть сообщение
да это понятно, что программировать обязательно, но тут уже не нужно с маленькой турбинки выжимать все соки, как при простом чипе.
Lawr на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2020, 12:00   #143
Аватар для srg.fan
Автомобиль: Tiguan II 1.4 125 л.с., МКПП, All Inclusive
cказал Спасибо: 9
сказали Спасибо 69 раз(а) в 58 сообщении
после чипа нет тех сил и момента, которые обещает установщик чипа. Диностенд в помощь
Ну не знаю - например чип от REVO (не реклама) под 98/100й бензин заявленные цифры и на стенде приблизительно совпадают.
__________________
Совет тем, кто вынужден брать Тиг с DSG из-за 150 лс - берите 1.4 МКПП 125 лс+чип-тюнинг - дешевле, надежнее и драйва больше. Оптимальный тиг на 2019 г, если у вас 1.5 млн.руб.
srg.fan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2020, 12:06   #144
cказал Спасибо: 3
srg.fan, сначала загоняешь оба авто на стенд, потом на весовую, а после уже на гонки и сразу все вопросы отпадут) а так это всё теория
Старый 28.02.2020, 12:07   #145
Аватар для srg.fan
cказал Спасибо: 9
НО у 1.4 вес будет меньше минимум на 77 кг (дп. вес за полный привод)
__________________
Старый 28.02.2020, 12:07   #146
cказал Спасибо: 16
Самое интересное, что диаметр турбинного колеса "маленькой турбинки" - 37 мм, а "большой" - 39,2 мм. Т.е. разница их размеров мягко говоря не принципиальная
Но по большому счету, если хочется приобрести не маленькую, то препятствий к этому нет, кроме ее стоимости и целесообразности этого мероприятия в целом, т.к. с "маленькой" многие выжимают "все соки" уже по 100-150 ткм, и никак не выжмут.
Старый 28.02.2020, 12:08   #147
Аватар для srg.fan
cказал Спасибо: 9
это точно - полный привод здесь даст выигрыш
а вот это интересно - действительно ли так?
__________________
Старый 28.02.2020, 12:10   #148
Автомобиль: тигуан 2 1,4 дсг 4 вд.
cказал Спасибо: 44
сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении
Lawr, Где же его взять то. С этим чипом спло... нае... поэтому не.
АОВ на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2020, 12:11   #149
cказал Спасибо: 3
но давление отличается на 0.4 вроде как, у большей это обычный режим, у нашей взлётный)
Старый 28.02.2020, 12:16   #150
Аватар для srg.fan
cказал Спасибо: 9
турбины у 1.4 125 лс и 1.4 150 лс. по размеру немногим отличаются, но 1.4 150 лс менее надежная (ну вот такие ее конструктивные особенности). Обе от mitsubishi 1ая на стоке настроена на наддув 0.8 бар (макс. ее возможности, заявленный производителем, 1.7 бар), 2ая настроена на 1.1. (макс. ее возможности 2.2 бар). Первая после чиповки дует 1.1-1.2., вторая 1.7 бар.
Свой,чипануть не планируете ?
__________________
Последний раз редактировалось srg.fan; 28.02.2020 в 12:16. Причина: Добавлено сообщение
cказали "Спасибо" srg.fan за это сообщение:
1gen (28.02.2020)
Ответ
Метки
czca, чип-тюнинг
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
