Активация Lane Assist, Sign Assist и Dynamic Light Assist (DLA)
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
Теплоотражающее лобовое стекло с нитевым электроподогревом . Разве с этим оборудованием идет такое стекло ?
Да уж год почти. В теме об этом написано, стекло новое с окном под камеру
Dimson62
10 Сен 2019
Тигуан 2
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Можно как то понять с помощью васи или одиса, какая параметрия стоит в блоке А5. Купил камеру, сказали, что с параметрией, но после кодинга ничего не работает. Либо все ошибки исчезнут после калибровки.
GSM96
20 Янв 2019
Чебоксары
VW Jetta
Какие именно ошибки? Могу удаленно закодировать полностью камеру, пиши на вайбер или вотцапп 79370142523, и так же залить параметрию с поддержкой тжа и знаков
tokareff
28 Ноя 2012
псков
И что там д.б.
Все увидел!
tokareff
28 Ноя 2012
псков
Под рукой нет. Только инфа по блоку из ОБДлевен.
dimp
15 Фев 2017
RRSport
tokareff, в идентах камеры а5 можно Одисом посмотреть. Начинается с буквы V.. Она привязана к версии прошивки (softvare version) к примеру 3q0980654L залитой в камеру с определенным железом (hardvare version) например 3q0980664a Бывает так, что на одной версии прошивки бывает несколько наборов параметров-так например на zfas у нового Туарега, q8... и под каждую идут свои параметры на каждую из функций-знаки, лейн и т.д.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
подскажите, на автопрогсе видел такой пост:
Там стоит новый радар и новая камера. За 3сек простоя мало шансов, что поменяется дорожная ситуация впереди автомобиля. А вот за 15 сек может и человек какой помешать. Поэтому сделан более жесткий контроль дорожной ситуации пока машина стоит. Новый радар уже видит стоящие автомобили, имеет ассистент прохождения поворотов (круиз снижает скорость ACC перед крутыми поворотами) и т.д.
Источник: http://autoprogs.ru/diagnostika-vag...my-mqb-vag-com-5119/index2261.html#post828069
ассистент прохождения поворотов - он есть на тигуане? или добавляется вместе с TJA?
у меня на скорости перед поворотом не тормозил, TJA пока нет.
Добавлено через 17 минут
нашел описание по туарегу https://zinref.ru/avtomobili/Volkswagen/070_vw_touareg_2019_assistenty/002.htm
Ассистент прохождения поворотов
По навигационным данным от MIB автомобиль может распознавать предстоящие повороты, участки
с круговым движением и перекрёстки и заранее изменять скорость движения
видимо в тигуане нет
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Круиз контроль с прохождением поворотов идет с другим радаром и нужен SWAP. В кодировках радара есть такой пункт, если его включить то и в мультимедия он появляется. Но пишет что функция недоступна.
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
и на тигуане в заводских комплектациях этого в принципе нет?
наверное тигуан в этом поколении пока не дорос до такого :) чем больше читаешь, тем больше нюансов.
Видимо дальнейшее развитие этих ассистентов будет полный автопилот.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Интересно, новый ку3 уже стоит в салонах, но с АСС еще не встречал
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
asspirine, в конфигураторе он есть
но описание почти такое же как на тигуане:
В рамках своих возможностей распознает движущиеся впереди автомобили посредством радарного сенсора и помогает водителю сохранять заданную скорость и дистанцию в определенном диапазоне скоростей. Диапазон скоростей для механической коробки передач составляет примерно от 30 до 200 км/ч, для автоматической коробки передач S tronic — от 0 до 200 км/ч. При движении в режиме Stop&Go адаптивный круиз-контроль в автомобилях с коробкой передач S tronic может подтормаживать автомобиль вплоть до полной остановки, а затем, при определенных условиях, снова автоматически начинать движение.
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Там круиз рычажком слева от руля включается. И круиз там невидимый снаружи, не такой как в А6, где торчат 2 радара как мигалки в решетках :)
Так новый круиз умеет и по знакам ездить, сам уменьшает и увеличивает скорость по дорожным знакам. Новый Passat, Arteon так ездят. Можно и на Golf, Passat B8 сделать. На Тигуан почемуто нельзя.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
:confused: Я по конфигуратору на Ауди ру не вижу никакой информации про езду по знакам и тд. Значит ли это, что как и с тигуаном, в ку3 многое недоступно
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Просто думаю в России эти функции недоступны будут. Для этой функции нужны и карты со знаками. Распознавания знаков на Тигуан нету в России?
https://www.youtube.com/watch?v=CfCjEvaaa5U
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
нету
вообще ACC на поворотах логичная штука, почему ее сразу не сделали
а то получается примерно так, едем по трассе в полосе на acc и lane assist
начинается поворот, прозевали немножко и улетели в поля, т.к. acc будет гнать как по прямой, а lane просто отрубится :D
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
T2 2019 City+Inno 180лс
нету
Не поможет. Зайди в крутой прворот с лане ассист.
Добавлено через 43 секунды
Все уже хотят чтобы машин сам рулил. Ребят. Другая ценовая категория. Рано еще. Летт10 подрждите
