Активация Lane Assist, Sign Assist и Dynamic Light Assist (DLA)
dryabikoff
28 Июн 2016
Обнинск
VW Tiguan S&S 2.0TSI 4MOTION REVO St.2
как идентифицировать ее по внешнему виду?
Если установлена камера ассистентов на лобовом, над датчиком дождя,должна быть большая пластиковая облицовка и если посмотреть с улицы, то должно быть окошко в виде трапеции под самой крышей авто
bes
13 Окт 2012
Тула
VW Tiguan Highline
dryabikoff,
Мне не повезло(
А есть рецепт, как активировать распознавание знаков тем, кого установлена камера ассистентов? Для TJA все понятно, там параметрию скачаю.
dryabikoff
28 Июн 2016
Обнинск
dryabikoff,
Мне не повезло(
В этой теме всё расписано как это сделать
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
Добрый день!
Имеется SIDE assist. Камеры нет.
Можно ли активировать вибрацию руля(и сопротивление руля при попытке перестроения с помехой) при перестроении.
Имеется в наличии OBDeleven
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Добрый день!
Если у вас нет камеры то как машина будет видеть полосы?
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
А я не писал ничего про полосы.
Я спрашивал про перестроение при помехе сзади. Радары у меня там в бампере установлены. И лампочка в зеркале при этом нервно моргает. Но хочется чтобы еще и руль оповещал вибрацией.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Насколько я понимаю, вибрация работает только с Lane asssit
Без камеры автомобиль не знает как вы едете, не видит полосы и не знает о перестроении
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
Знает. Во-первых я включаю повортник и присутствует помеха сзади с этой стороны. Лампочка в зеркале начинает нервно моргать, т.е. автомобиль уже явно в курсе. А если я еще начну руль крутить в ту сторону, то он вообще уже точно в курсе)
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Прикольно, но для вибрации она должна видеть полосы, а камеры нет
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Имхо нет прямой связи с камерой. У меня есть LA и сайд ассисит. LA включается после 65 км/ч, но и до этой скорости сайд при перестроении в бок другого авто действительно моргает лампочками и вибрирует.
GSM96
20 Янв 2019
Чебоксары
VW Jetta
Как нету прямой связи с камерой?! Вибрация активируется в камере А5, а не в 3С блоке. Ради любопытства выключи в списке оборудования блок А5, и попробуй перестроится,вибрации не будет. А самый легкий пункт, выключи его в меню ассистенты водителя
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
у меня никогда нет вибрации при пересечении линии разметки.
даже если ассистент активен
вибрация появляется, если ещё и в слепой зоне есть машина, но я упорно пересекаю линию и еду в эту машину.
Виталька
3 Ноя 2017
Воркута
Синий Тишка
Всё процессе, закончили с площадками в корпуса зеркал под лампы ассистента смены полосы, сейчас занимаемся кронштейном под камеру ассистентов
За темой не следил давно,я так понимаю что ничего у вас не вышло и дооснащение только замена стекла и покупка камеры?
dimp
15 Фев 2017
RRSport
О чём вы здесь спорите друг с другом?-Вибрация применительно к лейну будет при потере (пересечении) разметки в поворотах, это Lane departure warning. Если просто закончилась разметка, её естественно нет.
На всём ВАГе так от Urusa до Октавии. Могу из Bentayga выложить меню, всё также :cool:
1 Мар 2012
В версиях H, L, Q вибрация на все работает одинаково.
Начиная с версии R вибрация уже работает по другому (уже появляется просто при перестроении в другую полосу без поворотника и без помехи сзади/сбоку и нет вибрации от сайдов, которая была ранее при перестроении при наличии помехи). А что там в далее в T версии это еще предстоит узнать.
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
тигуан 2 (были тигуан1-джета5
у меня не только притормаживает, но и останавливается и автоматом стартует (если стоит не более 10сек
Я что то не понял про 10 секунд. У меня на адаптивном круиз контроле останавливается за впереди идущей машиной ( например на светофоре) , но сама не трогается. Приходится чуть чуть дать газу. Или через 10 сек сама стартанет? Если это так то сзади «тухлыми яйцами закидают» пока ждать будут. Или где то можно время старта уменьшить?
tass
26 Июл 2018
Ижевск
По-моему про 10 сек человек написал просто к слову.
Машина трогается сама в течение первых 3-х секунд после остановки, если впередиидущий авто поехал. Не через 3 секунды, а в течение 3-х секунд. А по истечении 3-х секунд трогаться только газом или кнопкой res.
