Впускной коллектор
One4you4fun
16 Июл 2012
No
Товарищи.
не далее как на 115 000 вылезла ошибка католизатора. диагностика показала ошибку по впускному коллектору.
мастера рекомендуют поменять пока датчик угла. замена с работой в районе 3,5к.
сам коллектор стоит 15-20 т.р. надеюсь, что не он.
в этих ваших интернетах пишут, что на 115 именно коллектор умирает.
кто сталкивался с подобным. стоит ли сразу менять коллектор или датчик мандит? :confused:
Flame81088
1 Июн 2014
продал
Ошибка 008213
P2015 заслонка выпускного коллектора
Тиг 2011 года , пробег как рас 115 тыщ. Сегодня был на диагностике в Сервисе Агранд. Значит их вердикт таков замена выпускного коллектора цена 18500 + чистка клапанов 19500
One4you4fun, Датчик маловероятно. Он электронный и ничего механического там нет (проходил через это сам). Скорее вал треугольный, на который напялен собственно датчик, принял овальную форму. Вот это скорее всего.
Отремонтировать можно, но всё равно снимать впускной и надолго не хватит.
Я бы прикупил впуск или удариться во все тяжкие))) с колхозным восстановлением на какое то время. При втором варианте я бы надавал советов, а сервис этим заниматься не будет.
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
titanik, мне дайте совет), коллектор заменил на новый оригинальный (BH), ошибки появляются чаще, чем до замены, обратил внимание, что появляются под нагрузкой, в момент резкого ускорения
STP, Подробнее пож. про ошибки. Там их с гулькин хрен...всего 2))) Запутаться в них сложно)
STP, Что то пропустил. Это ошибка чисто до датчику. Коллектор покупался в сборе с датчиком? (по штату он идёт именно с датчиком сразу). Если да, то смотри проводку, разъём и пр. электрику. Адаптацию возможно надо сделать.
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
titanik, спасибо за ответ, в сборе, если не очень напрягаю, не сложно указать ( если есть фото показать) какой разъем?, где он находится? Мастер сильно торопился, рабочий день заканчивался, может на самом деле где чего не дозащелкнул(, сегодня проехал около 60 км, загорелся чек, посмотрел - 24 этих ошибок
STP, Разъём сразу за масляным фильтром на 2 часа если стоять лицом к двигателю. Без откручивания фильтра снять его очень трудно.
Фотку щас поищу....
Обведено жёлтым.
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
titanik, еще раз спасибо, рукой то туда можно подлезть сверху? Адаптацию, правда шнурком ( в 142 группе) делал, может быть такое , что шнурком не проходит?
STP, Подлезть то можно, но там разъём это дурацкий..нужно нащупать язычок, отогнуть его не сломав и тогда разъём стянется вниз. Проще фильтр открутить.
Вот по шнурку не подскажу. Я тут нифига не смыслю((
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
titanik, по любому благодарен), есть направление, где еще покопать, а то ремонтники сразу в отказ пошли ( без диагностики и осмотра) , типа Вы деталь сами покупали, она неисправна, а мы все правильно установили, теперь заказывайте з/ч через нас, после этого переделаем и все будет Ок. А офдилер ( правда по телефону), обозначил, что скорее всего потребуется замена коллектора и блока ДЗ
STP, На стоячей машине попроси кого резко надавить газ и посмотри на тягу помпы привода заслонок. Ближе к 4000 оборотов она должна двигаться.
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
titanik, Ок, попытаюсь посмотреть разъем и глянуть работу тяги, завтра отпишусь в профильной теме
