связь рулей и колодки ГУ
Shikombo
24 Июл 2013
Долгопрудный
Tiguan, S&S 2.0TSi AT
Подскажите пожалуйста!
Имеется авто 2009 года с немульти рулем
Гипотетически можно поставить мульти руль, тогда потребуется замена стрекозы...
а теперь вопрос: нужно будет дополнительно как-то дружить кнопки на руле и головное устройство? или у меня уже эти проводочки уже заложены?
это связано как-то напрямую с друг другом или от руля идет к какому-то блоку, а потом блок решает что выдавать на ГУ?
вопрос возник вследствие установки китайского ГУ, у которого предусмотрено управление с руля плюс имеется поддержка CAN BUS
там есть три проводочка:
Steering wheel key1
Steering wheel key2
Steering wheel key ground
Это вообще куда?
Распиновку изначальной RCD-310 изучил, подобного про руль не нашёл.
Заранее спасибо.
Tolado
4 Мар 2010
VW Tiguan T&S TDI 2015 + Geely Tugella
С 310 кнопки самм заработают, по кану. А с китайским пробовать надо.
andres974
2 Мар 2016
Тигуан 2 TDI
Посмотрите какой блок подрулевой стоит,а то можно кроме стрекозы и его поменять , чтобы кнопки на руле заработали...
Warez
11 Апр 2012
Казань
Shikombo, насколько знаю в 9 годе стрекозы нет и подрулевые переключатели идут отдельно, в т.ч. и мозги, надо посмотреть номер подрулевого и скорее всего обойдется только заменой руля.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Скорее всего менять подрулевой блок для замены руля на мультируль, стрекозы нет точно - ручки отдельно. В 2009 году в "пустых" машинах (у меня такая) стоял полупустой блок по умолчанию, поддерживал только Мфа+ и круиз
Shikombo
24 Июл 2013
Долгопрудный
Ребят, спасибо большое за ответы!
Попробую переформулировать вопрос.
Где посмотреть назначение проводов, которые приходят в колодку магнитолы и откуда? Провода приходят и от кан шины и от электронного модуля комбинации
подрулевых переключателей?
На самой магнитоле распиновка понятна.
И опять же что такое can bus high и can bus low?
Пардоньте, если сильно гружу.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
А это он и есть, жребий :)
Канбус это каншина. Приходит на Гу ТОЛЬКО с кан-модуля, никаких проводов с подрулевого в магнитолу не идёт. Все общение по каншине
