Совет по модернизации акустики
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
что то я сомневаюсь, что 90 Вт (4Ом) заявленных в документации мне будет не хватать
ну, можно пойти длинным путем: поставить, потом убедиться что саб играет в пол силы, и докупить таки двухканальник)) У меня было именно так.
В любом случае сразу ставить отдельный усилок для саба - нерационально.
очень спорное заявление. Как раз-таки рационально с точки зрения настройки и прокладки проводов. Если докупите позже, придется часть работ делать заново.
Еще раз отмечу свой уровень требований к звуку. Меня вполне удовлетворяет...
Ну, вы же стремитесь к лучшему, правда?
у меня сейчас нет процессоров, отдельных усилитей, задержек и т.д. Качеством и мощностью звука я удовлетворен.
тут вариантов несколько. Возможно, так встали звезды в вашей инсталляции, что все согласовалось. Второй раз так может не повезти, и вы будете слышать какофонию вместо единого ансамбля. Возможно, вы просто не слышите, что ваша система играет не верно. Тоже нормально. У всех слух разный. Но настроить задержки, чтобы саб попадал куда нужно, и появилась корректная звуковая сцена, без процессора не получится.
Skv42
8 Май 2017
NEW Tiguan 2017 4WD TSI 150 л.с.
А уже к его выходам я подключу все динамики и саб неважно, активный или пассивный. Все ровно? =)
Не получится с выхода одного усилителя подключить вход другого и с его (другого) выхода взять полезный уровень сигнала. Есть у усилителей такие вещи называемые "размах усилителя" и т.д. и т.п. (крайне редко лезу в теорию без надобности). В итоге больше чем уверен при таком варианте подключения "после другого" усилителя саб будет в лучшем случаи "бубнить", а не играть.
Как вариант: с проца+усилителя возьмите сабовый сигнал и подайте его на сабовую головку напрямую, миную встроенный усилитель в самом сабе. Но как уже сказали выше мощности процеуся для саба будет явно мало, есть такое понятие "контроль" саба, вот его и не будет при не достаточной мощности усилителя.
Inglar
2 Окт 2017
XC40 T4 AWD Inscription
Согласен с Максимом,просто повезло,хотя даже мне кажеться при этой конфигурации саб локализуеться в багажнике.
tormozit
5 Янв 2015
планирую Tiguan АКП TSI 2л 180лс
Согласен. Прокладку коммуникаций на случай последующего подключения усилка для саба внес в план.
Я стремлюсь к более хорошему звуку, но не к (самому) лучшему.
Ну так я уже много раз написал, что рассматриваю вариант с процессором. Кстати в домашней акустике я настройку делал на нескольких ресиверах и каждый раз со специальным измерительным микрофоном (Dirac, Audyssey) в точке прослушивания. А автомобильные процессоры как я понял большинство установщиков настраивает как то без микрофона. Они это делают на слух что ли?
Skv42, к сожалению я не понял ваше объяснение, почему не получиться с выхода одного усилителя подключить вход другого. Еще раз повторяю - сейчас у меня подключено именно так (активный саб к сигналу с усилителя на фронты) и меня устраивает.
Inglar
2 Окт 2017
Перед НГ мне давали на послушать Morel Ultimo-SC124 в ЗЯ(думал взять недорого),мой steg std 850 d совсем не справился ,хотя по характеристикам ,казалось,должен.Моя вера в мелкие моноблоки совсем упала.
Так ,что Вы планируете сделать это стремление к приемлимому звуку для себя,для хорошего звука нужны совсем другие вложения, к сожалению.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Нормальные спецы, да, по слуху настраивают. Кстати, гораздо круче, чем с микрофоном получается. Некоторые используют микрофоны, такие же, как вы описывали. Большинство же просто на опыте знают волшебные цифры))) На динамики в левой двери задержка 3,2 м.с., в правой двери 1,9 м.с, саб - ноль. Обычно введения этих цифр в DSP достаточно.
tormozit
5 Янв 2015
Ужас. Я бы предпочел, чтобы они делали это со специальным микрофоном. Кстати куда он подключается нашем случае? К компьютеру, на котором настроечный софт запущен или к самому процессору? А как же получение нужной формы АЧХ в точке прослушивания? Они тоже это все на слух делают?
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Не готов спорить про это. Но, мой опыт говорит, что как только я вижу настроечный микрофон в руках инсталлятора, дело - труба)) Мастера с большой буквы действительно слышат.
Кстати куда он подключается нашем случае? К компьютеру, на котором настроечный софт запущен?
да, именно так.
Да, на слух. А что вас смущает? Нет, есть, конечно и специальные приблуды для этих целей. Вот, например:
http://www.kirchner-elektronik.com/produkte-atbpc-pro-en.html
Inglar
2 Окт 2017
Большинство и пользуеться только фильтрами Баттерворта,вообще не касаясь других.Правда,понятия не имею чем они отличаються от других:confused:
Ну сначала с ним чаще,а потом надо надеяться на слух и опыт настройщика,без них никак.
Tolado
4 Мар 2010
VW Tiguan T&S TDI 2015 + Geely Tugella
tormozit, мне кажется ваш вариант VW Plug n Play https://www.drive2.com/c/469001083948105794/
Начнет играть громче, чище, будет подобие сцены, вложения меньше 50тыс, никого не надо просить настраивать. Двери зашумите докучи и пойдет. Оптимальный вариант, если активный саб и MDLаb устраивали.
tormozit
5 Янв 2015
Tolado, где бы его еще послушать? Примерить то его не получится в отличие от другой акустики, которую обычно можно вернуть в течение 7 дней особенно если покупается вместе с установкой.
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
В каком смысле где? Тут полно людей ездят с подобным.
tormozit
5 Янв 2015
Arcam, можете уточнить, где этот тут? И каждый ли готов потратить время на "послушать"?
Arcam
27 Мар 2018
Tiguan 2.0 TSI
На форуме. Есть тема про хеликс. Если я правильно понял вы же его хотите послушать. Там есть люди из Москвы. Пока праздники все равно особо делать нечего.
slava2206
13 Мар 2018
МОСКВА
TIGUAN 2 TDI HL
Bvs
25 Окт 2017
Tiguan 2 TDI
Можете посоветовать колонки на фронт, вместо штатных до 10,0 тыс. руб. Установлен Helix p&p, баса для меня более чем. Хотелось бы побольше детализации в звучании на средних частотах. Музыка разная, больше электронная.
Хотел Eton POW 172 , но догоровато и в наличии 1 магаз.
Focal RSE-165 или Focal 165 AS или Morel Maximus 602- ?
Заранее спасибо!
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
можете посоветовать: что мне больше понравиться - оливье или селедка под шубой?)))
Без обид, но кто же вам подскажет, что понравится именно вам? Я еще понимаю, люди из глубинки пишут, там вынужденная покупка вслепую. Но вы - в Москве! Что мешает зайти в магазин, послушать, и купить именно то, что по нраву вам?
Под электронику, я бы смотрел на Фокалы. 602й Морель играет мягче и не так быстро. Джаз, инструменталка, блюзы - вот его стихия.
Vovvovyhc
23 Фев 2017
М.О.
Tiguan NF Sportline 2.0TDI
Заранее спасибо!
А ещё если не делали шумку, сделайте, не пожалеете. Когда на своём сделал, даже со штатными динамиками уже понравилось.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Inglar
2 Окт 2017
Сегодня съездил к приятелю,поменяли моноблок на более пристойный,потом 4,5 часа настройки и вроде моя 3х полоска заиграла,новый бюджетный 12 дюймовый сабик в слишком большом объеме подгуживает(поставил на настройку в короб ,что пылился в гараже) ,заказал нормальный корпус.Так же приятель отметил,что двери надо подделать(соберусь когда-нибудь,а может переживу,ну не слышу я этого дребезга).Вообщем-то ощущения от звука не сравнить с прошлыми попытками настроить у разных людей,огромный опыт,большой багаж знаний и отличный слух приятеля привело мою систему в приличное состояние.Получу нормальный короб,разомнеться саб и наконец закончу с музыкой.
И все-таки ,никогда не было 10 дюймовых сабов,только на этом Тигуане попробовал и обратно к 12 дюймам,музыкальность музыкальностью,но привык ,чтобы сабик хотя чуть пробирал на некоторой музыке.
